Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я оцениваю этот ответ так: ремонтировать не можем и не умеем, а чтобы не доставал - ценой отпугнем
    ДенисБелгород нравится это.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У нас в городе тоже есть 815, только что-то они не до купили для vp-44. И не делают их.
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Не понимаю, зачем эти сервисы позорят имя бош? Ну для своей наживы понятно. Ну они ж реально позорят...
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По мне, так Бош сам себя позорит подобными VP-44 и не только поделками.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Принимаю поздравления. Двинул датчик в край к левому колесу и всё заработало. Но придется искать середину, т.к. при 60 градусах цикловая уже 3.8-4. Через день выходные, тогда и займусь тонкой настройкой. А может и на стенд отвезу, если снимать/ставить не поленюсь.:laugh:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Ну моя поделка без ремонта 360ткм прошла.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rock: не ужели :cool: ,поздравляю...
    Вот только ты опять не слушаешь, цикловую надо ловить НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ !
    Иначе щас мотор прогреется и цикловая упадет ниже нужной и опять будет проблема.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Стенд стоит больших денег, его не многие могут себе позволить, еще лет 5-6 назад, можно было по пальцам двух рук пересчитать стенды в СНГ. Щас уже его можно почаще встретить.
    Изза огромной стоимости стенда вытекает высокая цена его использования, а для нас, цены ремонта нашего горе насоса.
    Так и есть, сам стенд - просто болванка. Обвязка своя к каждому типу топливной системы, и даже для разных марок машин нужно комплектовать отдельно, покупать отдельно. Например комплектация для диагностики вп44 для ниссан, не подразумевает аудюшные вп44... :D
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Я это знаю, но на работу тоже надо. Мне надо было проверить. К тому со старой цикловой прогреть было не реально.
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    теперь ясно нахрена козе баян
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000 поздравляю :beer:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хорошо что так.
    Как отрегулируешь, расскажи что у тебя осталось из проблем ?? А то всё в кучу навалил.
    Подергивания ушли я так понимаю, а что с плаванием угла ?
  13. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Поздравляю с решением проблемы. Как все оказывается просто было..
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    да циклишься, бывает, на какой-нибудь ерунде.
    до ремонта я знал, что если обороты поднять и давление вырастет, то работает ровно,
    а после замены подкачивающего, а затем и корпуса, понимаю, что и на оборотах пропуски и вообще какие-то проблемы посторонние. :laugh:
    вчера покатался и понаблюдал за углом - пока никаких скачком не заметил.
    цикловую вчера для проверки поставил в край (маленькую, на прогретой до 80-85 видел 2,8-3,1), поэтому (имхо) угол вместо запрашиваемых 2.4ATDC фактический 1,4 ATDC, т.е. ранний.
    думаю, что с регулировкой цикловой и он встанет на место.
  15. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Благо дозатор ещё не купил, по совету бош..
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    просто он не знает, что датчик угла можно вручную настраивать.:wink:
    Для него априори, поставил его на глаз, а потом на стенд и согласовал.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что и угол перестал гулять ? :lol::lol: вахаха
    Блин, а теперь как мы поймем, в какой момент он перестал гулять, что было причиной ? Шиберный, корпус или резинки на мембране ???
    Серега, зла на тебя не хватает ! :moderator:
    Погоди с цикловой, сравни ее с безпредвпрысковой. Сдерни датчик ДТОЖ, какая будет цикловая ? Если 5 мг и более, то ничего двигать не нужно, цикловая отличная. У предвпрыска всегда чуть меньшая циклуха.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    #218 ser_gr72, 22 фев 2017
    я тебе точно могу сказать, что нужно поднимать давление.
    а какими методами - это каждый решает сам.
    После замены шиберного оно поднялось до 6,5, а после корпуса 7,5-8.
    Было бы на улице лето, то можно было бы и поэкспериментировать, а сейчас надо было наверняка.
    ИМХО, мембрана при делах, если только она треснута или резинка на валу смята/старая.
    У меня все было нормально и можно было смело ставить родную резинку, всё было бы плотно, а вот с 3мм пришлось кольцо подбивать, иначе не садилось.
    К тому же все эти замятия резинок и трещины мембран только на моторах без насоса в баке.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    #219 ser_gr72, 22 фев 2017
    Логи от сегодня.
    Цикловую подправил в плюс, но больше желания лезть нет.
    Не понравится - отвезу на стенд :) как потеплеет.
    Сразу прокомментирую коррекцию.
    Когда утром цикловая была в районе 3+-, то коррекция по 3-му цилиндру была -1,1, а по всем остальным не вылезала за +-0,3
    • Логи.zip
      2,7 КБ
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    после ремонта была 5,5, да и до проблем, тоже, от 5 до 6 только гуляла.
    по хорошему - надо на стенде угол согласовывать, т.к. руками можно только что-то рядом.
