Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, после твоих манипуляций видимо банально образовался подсос воздуха.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    возможно, но...
    за 3 часа образуется, а за 6 исчезает? как его объяснить?
    я после ремонта один день успел поездить и хотел понаблюдать, но не успел
    с четверга в больничке, так что проверить не могу
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, эта тема стара как мир ! :)))
    Можешь найти 10 летние полемики на эту тему.
    Все причины озвучены по сто раз.
    Стартер, Воздух, ГБЦ.
    Выбирай что тебе нравится первым и проверяй.
    Если принять во внимание, что у тебя не было таких проблем (вродебы) до переборки ТНВД, то смею предположить что причина как раз в подсосе воздуха.
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Очень любопытно:thumbup:
    проблема однозначно есть и есть интересное решение
    только прошу пояснить следующее:
    после нехитрых расчетов получаем площадь мембраны около 32 cm2
    т.е даже на ХХ с одной стороны на мембрану действует сила 257 kG
    чтобы металлическая/ не говоря про пластиковую/ пластинка толщиной 2,5 mm выдержала это усилие, с другой стороны что-то нужно приложить... иначе она не только/но и...
    ИМХО там разница давлений не должна быть большой - даже для металлической мембраны 1 Atm это много...
    так сколько там в "граммах"?
    куда "убегают" 24 Atm на больших оборотах?
    может, трещину достаточно герметиком "замазать"?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё правильно подмечено :thumbup:
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и все же?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    А есть фотка у кого тнвд в разрезе с указанием камер и давлений в них?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У Шклевского была... Может еще осталась. ;)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Намёк понял.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ждем Шклевского ... :laugh:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    лучше бы ссылку дали, а то на ядиске не оказалось, а я сейчас в больничке загораю
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гугл знает все, по запросу "vp44 контур низкого давления" картинка находится сходу.
    Вот только, насколько я помню, нет и не было никакой картинки/схемы показывающей работу мембраны.
    По моему разумению, мембрана - перегородка между полостью внутреннего давления подачи к плунжерам и полости всасывания в ТНВД.
    Во второй полости давления либо нет, либо оно минимально (в случае БАУ и т.д. с подкачкой в баке).
    В первой полости, в процессе топливоподачи, нагнетания высокого давления плунжерами, от работы иглы дозатора возникают кратковременные сильные пульсации давления. Вот их то, призвана сглаживать\гасить мембрана.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    по этой логике следует, что металлическую мембрану выбьет , а пластиковую сломает...
    на практике этого не наблюдаем...
    тут что-то не так:shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Валера, я не просил подсказать как мне найти картинку "контур низкого давления", я просил ссылку на книгу.
    Уже нашел.
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    сглаживают пульсации давления дросселем
    гасить - если в смысле "останавливать" - то уплотнением
    если в смысле "сбрасывть" - то дыра в атмосферу...
    сглаживать\гасить = черное /белое = да/нет...
    как правильно?:confused::confused::confused:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это очень хороший вопрос по сопромату, к сожалению им не владею...
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Бывает, что и ёмкостью. Я очень подозреваю, что при беготне плунжеров "туда-сюда" как раз и работает мембрана. Плунжера к центру - приняла-прогнулась, плунжера наружу - выправилась-отдала. А вот с давлением по разные стороны тоже пока не разбирался... Внутрикорпусного там точно нет, оно заканчивается (для системы опережения) на щелевом фильтре и на золотнике поршня. Точно сказать, где "заканчивается" оно в системе питания плунжеров не могу, не приходилось разбираться, но от мембраны гораздо ближе к выходному штуцеру (обратки), чем к шиберному насосу. Надо будет поискать подробную гидравлическую схему насоса, если такая имеется...
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Чего молчишь - брякни чего-нибудь... Мы же про давление.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    ну камера под ней и называется компенсационной.
    поэтому я и спросил про картинку с камерами и, возможно, с проходами, чтобы понимать где какое давление, в т.ч. во входном канле и под мембраной на сливе. У Шклевского этого нет.
    можно, конечно, взять старый корпус и провести опыты на предмет каналов, но давления все равно будут неизвестны
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Будем искать...
