Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    :shuffle:не поделишься?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #262 UTUG, 7 мар 2017
    Ну... Мазай ты всё верно сказал ! Только недоговорил или недодумал мысль.
    Вот как раз когда игла уже открылась, а плунжеры все еще сжимаются, куда это топливо давит .... вот на мембрану и давит ! А та гасит его давление, которое не нужно и вредно.
    ЗЫ
    Внутрикорпусное давит на плунжеры изнутри, заполняя подплунжерное пространство.
    Без него мотор не заведется.
    С обратной стороны плунжеров - полость всасывания ТНВД, таже самая что и с передней стороны мембраны. Там нет давления, там разряжение, и только на запуске на БАУ насосах с подкачкой в баке там легкое давление до 0.5 бар.
    И именно поэтому мотор не запускается если на подачу ТНВД дать около 2х бар и больше. Т.к. На оборотах стартера внутрикорпусное не может преодолеть около 2х бар, плунжеры не наполняются солярой !
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, уж извини, черным по белому :hello:
    че просил....
    ЗЫ
    А книжки я выкладывал несколько раз в разных темах. Устал. :rolleyes:
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дык я это и имел в виду...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так я и согласился ! :))
    Кстати прочти я там дополнил пост.
  7. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Прочел. Как раз пришел момент упомянуть, что на поршень опережения при запуске действуют те же давления. Они всегда действуют, но при запуске они соизмеримы, отсюда неприятности - плохой запуск, непонятые никем "провалы" опережения в "позднее" ну и др.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    (https://yadi.sk/i/5-7X6YREgw53U) если ссылка, как зачастую бывает дурит, то там "Роторный топливный насос высокого давления. Учебное пособие. Bosch" стр. 20 - схема ступени низкого давления. На стр 25 в начале страницы в правой колонке, то что делает мембрана.
    Когда игла открыта, вал повернулся и давка из под плунжеров в обратку идет. А поскольку объемы подплунжерного (что осталось после впрыска) и обратки несоразмерны, то пульсаций ни каких не будет. Это как я понимаю. Т.е. основная задача мембраны убрать по максимуму пульсации при работе подкачки, чтоб ровненько заполнять подплунжерное и чтоб опережение не дергалось.
    А вредность давления на впуске обсуждали уже и это как бы понятно.
    quattrosens нравится это.
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #270 cbvjy, 8 мар 2017
    я вижу смысл всех этих рассуждений только в одном, действительно ли метод , предложенный уважаемым quattrosens, для снятия проблемы горячего пуска, работает?
    quattrosens сказал, что это работает, причин сомневаться в этом нет.
    Но в целях репрезентативности лично я хочу понять как это работает.
    Пока устранение протечек в месте установки мембраны мне не совсем четко объясняет, почему это работает.
    В насосах VE мембраны нет, пульсации подкачки прекрасно сглаживает "упругое" тело - редукционный клапан
    похоже , устранение протечек в месте установки мембраны - это правильно, но я не совсем понимаю как это влияет на пуск на горячуюю
    еще одно замечание
    чтобы "сглаживать" нужно иметь демпфирующие свойства, пульсации должны "вязнуть" в демпфере. Еще как то пластиковая мембрана в 10-м приближении "при виде сбоку" как-то тянет на демпфер, то металлическая мембрана в виде шайбы конечных размеров - "железно" никакие пульсации не сглаживает /отразить что-то может/
    там что-то по- другому работает...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изначально это ser_gr72 озвучил, я лишь подтвердил.....
    Что-бы проверить что есть утечки в районе обратки достаточно замерить внутрикорпусное при пуске пережав обратку тнвд...
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понимаю, имеется ввиду утечка из области подкачки в обратку через трещину в мембране. Что-то мало вероятно. Трещины в них не такие катастрофические, давление на запуске не вот тебе супер большое, чтоб раскрыть трещину и течь по полной. Даже пусть и теплая соляра текучесть имеет лучше. Здесь скорее всего, как и всегда, букет проблем: общий износ (утечки большие) + слабый подкачивающий + проблемы в опережении.
    Дим, если обратку пережать не получиться так, что автомат опережения вообще не будет работать. Да и не представляю, как пережать, чтоб шланги целые остались. В свое время, забыл зажим снять на обратке, начал пускать, так такой фонтан под капотом образовался. Хорошо мотор не пустился, а может можно считать это проверкой (правда трещины в мембране у меня нет).
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    что именно?
    а то припишите мне то, чего я не говорил:shuffle: :laugh:
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    не боись, политикой не занимаемся, а за это отвечать не придется...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, ты наверное забыл что жидкость не сжимается ! Поэтому давление в жидкости поднимается очень сильно. Мизерные 0.3 мл (под плунжерами) могут создать приличное мгновенное давление, мембрана сглаживает его.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера по Шклевскому мембрана сглаживает пульсации насоса подкачки.....
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не всем. Возможно, существует несколько причин возникновения этой проблемы.
    Например, если при горячем пуске помогает отпускание гайки на форсунке, то проблема, вероятно, не во внутрикорпусном давлении.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если она гасит любые пульсации, я не против :))
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Андрей, думаю что у тебя проблема с завоздушиванием тнвд, думаю искать причину...а мест возможного завоздушивания первичного контура не так уж много....имхo
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я уже месяц как забыл о ней, добавив развоздушку фильтра. Подозреваю, что соляра насыщалась воздухом проходя через воздушную пробку внутри фильтра. Если бы это был воздух попадающий извне, то куда бы он девался при остывание мотора? ведь на холодную пуск был идеальный.
