Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я вижу функционирование мембраны по другому: Т.к. горючка у нас не ужимна, то она и не разжимна, а это значит, что при малейшем увеличении объема будет происходить сильное падение давления. Такая ситуация может возникнуть, если в момент заполнения плунжеров не будет происходить подпитки шиберным. Так вот, мембрана и служит тем самым буфером способным накопить достаточный объем соляры под нужным давлением для заполнения плунжеров в моменты переходных режимов работы шиберного.
    Кстати, никто не задавался вопросом установки рабочего колеса шиберного относительно вала?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю в твоём случае, что бы понять причину достаточно замерить время подъёма внутрикорпусного давления на холодную и на горячую.
    Именно время подъёма а не его макимальное значение, как при измерении компресии...
    Вот этот плохо отремонтированный тнвд (проблема в мембране и кольцах) на горячую заводится очень плохо
    https://www.4shared.com/video/MkXUKdZJce/bd4355bfa711281fd7f6a2177f203f.html
    а вот этот с завода с 300к пробега заводится без проблем
    https://www.4shared.com/video/Ptn1tDT_ce/slabii_thbd_300tkm.html
  3. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    #283 Серега1, 9 мар 2017
    +1 за то что не всем поможет замена колец под мембраной, мне не помогло, но и отпускание гаек на форсунках так же мне не помогает...
    Вспомнил ситуация с запуском на горячую ухудшилась с заменой распред головки..
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подробней какие кольца, какого размера ставил, сток или нет ?
  5. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Нет не сток,как советовал Raider218 Размеры 35*3*41 и 70*2,5*65
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    а в курсе что у насосов головки разные?
    На BD* не такие как на AYM, BAU, BFC.
    На AKE тоже своя.
    Сравните номера.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    на начальном этапе, если проблема в них, то и со стоком будет результат.
    больший размер, КМК, только для продления эффекта.
    При условии, что шиберный качает.
  8. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Оба Тнвд были Е и по номерам одинаковые.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, так ты не сказал (или я не заметил), после замены мембраны с резинками, твоя проблемы с плавающим углом исчезла ?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes, проблемa с плавающим углом исчезла:nod:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Мне кажется, что и слабость мотора до 2000 связана с давлением подкачки, т.к. если оно мало, то мотор не может выдать момент.
    Вы пытаетесь решить это прошивкой и прочими методами, а про давление забываете. А ведь оно напрямую влияет и на давление впрыска.
    Согласитесь, что у многих оно ниже 7, а точнее ближе к 6-ти.
    Начинаете обращать внимание на него только когда перестает запускаться на теплую и горячую.
    Как писал раннее, после подъёма давления у меня упали обороты при тех же самых скоростях. По моему разумению ЭБУ мотора передает БУ вариатора о своих возможностях и вариатор увеличивает передаточное число, понижая обороты.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На самом деле углы до 2000 об, находятся около нуля. +- 2 градуса. Там угол задирать не нужно.
    Угла там хватает, дело не в углах.....
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    я про углы не писал, я писал про давление.
    Углы это следствие.
    Скачущий угол - это косвенное подтверждение низкого давления подкачки на тех моторах или прошивках, где требуется большее давление впрыска. Проблема не в том, что при низком давлении подкачки поршень не удерживается в заданном угле и пружиной задвигается в поздно. Проблема именно в слабой/неравномерной подаче топлива в цилиндры на малых оборотах из-за низкой подкачки. Форсунки А.. продавит, а на В.. давления продавить и ровной подачи в цилиндры не получается.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    В общем, надо признать, что Jonatan прав, когда во всех причинах пытается сначала отремонтировать подкачку, а уже потом искать другие проблемы.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #295 Mayhem74, 9 мар 2017
    Слишком уж методы этого ремонта у него непрозрачные.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Ну почему же?
    Можно купить новое или отшлифовать старое.
    На моем шиберном плоскости шиберного были ровные, но сами шиберы с выработкой по стенкам, которой они по пазу внутреннего кольца ходят.
    жаль, что сейчас не дома, можно было фотку сделать.
    И стенку насоса мне, похоже, никто не шлифовал/выбирал при ремонте год назад. В принципе, можно шлифануть и новый шиберный - уже должен быть результат, но я купил всё новое и не жалею.
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    в свое время перебрал до 30 VE-к/плохой запуск на горячую/
    ВСЕГДА доводил подкачку
    30% замена, 70% - развертка внутреннего круга и шлифовка плоскостей
    ВСЕГДА торцевание корпуса ТНВД /100 %
    критерий использовал допотопный - забирался на гараж/2,5 м/ и крутил вручную собранный на солярке, но пустой насос подкачки
    /в VE это возможно/
    если поднимает за 35/40 оборотов - считал это "хорошо"
    соляра не уходила
    При этом меняли ПП примерно в 20% случаев /дорого и дефицитно это было/
    Результат был около 95% - мотор заводился с полпинка...
    ИМХО просто "разворачивает" внутренний круг, торцует корпус и шлифует плоскости...
    но , надо признать, это работа... и это работает...
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это заблуждение. Влияния нет. Если, конечно, это жидкость.
    Тут уточняю - поршень удерживается замкнутым запоршневым пространством, давлением это пространство заполняется в цикле всасывания плунжеров. Извините, если "порушил веру". :shuffle:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    по твоему будет давление подкачки 6 или 8 разницы на выходе ТНВД не будет?
    Запоршневое пространство наполняют не плунжеры на всосе на распредголовке, а именно шиберный.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мы ведь, вроде, уже договорились, что обойма шиберного - не круг!
    А торцует ли?
    Какое влияние на "высокое давление" может оказывать подкачка в фазе впрыска?
