Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим,а трещина была? Или сломал при снятии лопнула?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трещина была
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    а у меня два раза не было.
    в чем причина появления? в отсутствии подачи или наоборот, её излишке?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мембрана разделяет подкачку и обратку. На подкачке, как известно, стоит ограничитель на 24 атм. Так что подкачка в свои 7 атм в максимуме не должна ни как мембране повредить. А вот если ограничитель клинит.., то да, может и выломать.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я сбросил фотку маленького кольца под мембраной. Оно было полностью раздавлено...думаю проблема с трещиной идёт от него.....имхо
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Где стоит? Я сам доводил внутрикорпусное давление до 32 бар на высоких оборотах,и ни чего не мешало ему подниматься.И человек так ездит так уже пол года.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предел давления внутрикорусного при 4500 об должен быть 24 бар там надо регулировать клапаном
    cbvjy нравится это.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Значит забит у тебя клапан. Под номером 2 на картинке.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Он его сам забил, чтобы поднять внутрикорпусное на хх. Как итог поднял и на оборотах. Я пробовал так и у меня на оборотах стрелку манометра завернуло. Пришлось выколотить обратно, а давление поднимать другими методами.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Поехала лучше?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пуля :thumbup:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    и я про тоже
    а с углами что у тебя?
    у меня теперь факт всегда чуть-чуть раньше запрашиваемого
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо посмотреть...
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Покажи лог. Не думаю что там чтото больше заданной погрешности.
    Это называется не мешай машине работать :)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    я и не мешаю.
    логи как-нибудь
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Начитался про внутрикорпусное и сделал замер на своей,что скажите?
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Температура двигателя какая?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Неужели перебрал ТНВД ? Всеже скажи температуру, от нее много зависит.
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    90 гр по васе и приборке,соляра 27
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Неплохо.
    Как едет теперь, низы появились ?
