Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да я ничего не делал с насосом,просто стало интересно про давление,вот и купил все для замера.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отлично :thumbup:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Дима, ты углы посмотрел после поднятия давления?
    С приходом тепла и лучшим прогревом мотора теперь на ХХ без нагрузки цикловая упала до 3,5 и появляется дрожь (потрясывает). Включаешь драйв, цикловая 4,4-4,7 и всё пропадает.
    Как более точнее ее настроить? Бить по кольцу?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    подними цикловую, бить по кольцу не советую
    Ну да смотрел углы после поднятия давления, вроде стали нормальные
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Понятно, что надо поднять, но там сдвигом датчика устанешь попадать. :(
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вот поэтому бош и использует стенд :)
    как совет - один болтик ослабь полностью, а второй чуть чуть и слегка стукни по этому болтику, подкрути второй, крышку на один болт и проверять цикловую пока не остыла. Шланги пережимать струбцинками, чтобы из тнвд не стекала соляра.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Хочу, кстати, заехать и спросить, сколько будет стоить прописать на стенде.
    Почему именно по болтику ударить?
    Про струбцины знаю, спасибо.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда аккуратно бьёшь получается маленькое изменение цикловой
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    А в какую сторону?
    Если сам датчик двигать, то понятно ( мне надо увеличить и соотв. в сторону правого колеса), а по болту в какую сторону бить? )))
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ну не по сасому болту а в промежуток между болтом и креплением датчика
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я просто так написал, чтобы не было желания долбить по датчику. можно и сломать ведь! сам я двигал именно датчик. Надеюсь ты понял;-) смысл в том что при такой схеме на много не сдвинешь и поймать гораздо легче.
    Александр73-999 нравится это.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Народ, новый атракцион, надо приехать к Сереге, и вместо стенда поймать положение датчика 4.5 - 5.0 мг. Он за это платит равноценно (стоимости проката на стенде), это около 5-10 тыс руб :)). Налетай !
    :D
    По делу, Макс верно сказал, чтобы поймать смещение не более +- 1 мг, нужно полностью ослабить один болтик, а второй лишь чуток ослабить, и тогда двигая датчик, как бы по оси, относительно почти затянутого болтика, можно поменять цикловую менее 1 мг :)
    На самом деле можно и без этого, просто методом тыка, ну потеряешь ты 1-2 часа, не больше.
    Не забывай, перед одеванием крышки, подливать соляры доверху внутрь тнвд. Обычно это 5-10-20 мл. Чтоб воздух не хапнуть. И не надо все болты затягивать, достаточно двух, один сбоку просто на 3 оборота (он является направляющим), другой по центру слегка притягиваем, отверткой. Так можно без лишних действий очень быстро много раз сдвинуть датчик.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    #433 ser_gr72, 6 апр 2017
    Я уже поставил, а вот так, чтобы точно. :D
    А вот если почитать это
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=130335
    то в диапазоне +-1,5 градуса найти нужное положение - задача не из простых
    https://diesel.acpiter.ru/articles/rotornyye-raspredelitelnyye-nasosy-vysokogo-davleniya-vp-44/
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    "Отметим, что ЭБУ на таких насосах часто выходят из строя даже при замене топливного фильтра некомпетентным персоналом. Ведь VР-44 ни в коем случае нельзя запускать если он завоздушен. Топливо охлаждает электронную начинку насоса, а без охлаждения она просто «перегорает». Даже зная это, неопытный человек не сможет без специального инструмента удалить воздушные карманы под ЭБУ насоса."
    вот типичный бред сивой кобылы, который копипастиЦА из года в год из темы в тему...
    Здесь, у "автора" хотя-бы нервный тик проскочил, ПЕРЕГОРАЕТ скромно в кавычки взял
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    а ты не видел, когда после замены фильтра прокачивали стартером и получили полный ахтунг?
    какая разница, как он сгорит, электрически и механически?
    на помойку в любом случае
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    разница в том , чтобы после ремонта ЭБУ ТНВД "ахтунг" не повторился...
    ИМХО тр-р скорее горит в результате длительной прокрутке стартером при низком напряжении АКБ/ниже 10,8 В
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я вот не понимаю эту погоню за миллиграммами, что мешает окончательную подгонку сделать в 1-ой группе адаптации?
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    +100:thumbup:
    а мешает стандарный набор - #незнание&непонимание&нежелание что-либо знать/узнать
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #439 UTUG, 7 апр 2017
    Мда...... :spy::thumbdown: Опять 25.....
    Не путай мягкое с теплым. Адаптация работает только в динамике!!!!!!! Сто раз обсуждали.
    А не понимаешь ты, потому что у тебя не предвпрысковый насос. Насосам AFB,AKN,AKE - пофигу на точность положения датчика, лишь бы уложится примерный дипазон.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Объясни пожлста на пальцах, почему при напряжении ниже 10.8 он сгорит, а при напряжении 11.5 (например) не сгорит ?
