Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Это ты про себя?
    А откуда уверенность, что я не пробовал адаптацию? Она ничего не меняет. Валера выше уже написал почему.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Есть разница, тебе врач выдаст таблетки, или ты купишь сам те же таблетки ?
    На предвпрысковых ТНВД, вся сложность в том, чтобы на малых и особенно сверхмалых подачах четко отработали ТРИ впрыска !
    1) Программный предвпрыск в ТНВД, при этом должна сработать ТОЛЬКО ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ форсунки, и не сработать вторая.
    2) Основной впрыск в ТНВД, опять срабатывает первая ступень форсунки.
    3) Основной впрыск в ТНВД продолжается, и срабатывает вторая ступень форсунки.
    На всё это влияет не только состояние ТНВД и положение датчика(дельтаФи), но и сами форсунки с распылителями.
    Прошивание дельтыФИ на стенде не гарантирует что все будет работать как надо, ведь есть еще механические форсунки ! А они у тебя, мы давно знаем "гуляют" по коррекции.
    Поэтому не морочь голову, а просто самостоятельно, методом проб и ошибок, поймай идеальное положение датчика для конкретно твоей системы ТНВД+форсунки.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    при запуске чем меньше U акб , тем больше время нахождения ПТ в открытом состоянии
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, почему дольше ?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    заметил, что при низкой цикловой разброс уменьшается
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Это что-то новенькое,кмк.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    заехал спросить вживую, а не по телефону.
    5 за частичный разбор (на предмет грязи) и проверку на стенде + 1 рубль за угол :D
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Потому, что задаётся по углу, а греет по времени. При меньших оборотах время импульса больше. В осциллографе горизонтальная ось - время, а ЭБУ задаёт угол (раньше некоторые спрашивали "почему с ростом оборотов ширина импульса почти не растёт?"). Потому и не растёт, что смотрим во времени, по углу всё растёт.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    а сгорит-то почему быстрей?
    Напряжение меньше - ток меньше.
    Даже если импульс дольше, то за счет меньшего тока выделяемое тепло не сможет быть больше.
    Насколько шире импульс при 10,5 чем при 10,8?
    Я понимаю, что импульс при запуске шире чем при работе на оборотах, т.к. надо наполнить цилиндры, а давления насоса еще недостаточно.
    Но при разнице 10,5 и 10,8 это какие-нибудь единицы процентов.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При разборке очередного тнвд заметил очень большое количество стружки в дозаторе....
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Закон Ома. R постоянная величина, V меньше, I больше.
    lycik нравится это.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    ни хуа хуа, значит меня в школе не тому учили?:shock:
    а ну дай твою формулу и отсыпь того, что куришь.:lol:
    По твоему I=R/U ?
    Я, если честно, всегда думал, что I=U/R
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот тут согласен, впрыск происходит в угловых единицах (полярные кординаты), а время/длительность впрыска будет тем дольше чем медленнее крутит стартер. Вот только напряжение тут я никак не могу привязать :shock: Или Симон хочет сказать, что при низком напряжении обороты стартера падают пропорционально ?
    Согласен, НО, энергии то выделяется столько же, мощность = I * V.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    с чем ты согласен? с новым законом Ома?
    НУ вы хоть не палитесь так.:rollingeyes:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #455 UTUG, 7 апр 2017
    Я согласен что нагрев не должен увеличится от падения напряжения, если R - постоянная величина !
    ЗЫ
    я не причисляю себя к электронщикам
    знания мои на уровне школы
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Так именно в школе и проходили, что ток через сопротивление равен напряжение делить на сопротивление.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я сказал гдето что это не так ? :confused:
    Что неправильно в формуле P = U*I ????
    Она противоречит чему ?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.544
    Да, ты согласился, что при постоянном R с уменьшением U увеличивается I.
    P и R - две большие разницы
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А теперь еще раз прочитай что я написал, я гдето упоминал в формуле сопротивление ? Я говорил о мощности, о кол-ве рассеиваемой энергии, ведь об этом шла речь изначально. А все что ты домыслил про неправильный закон ома - придумал ты.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Серёга, ты приезжай ко мне отсыплю. Если у вас план, мистер Фикс. У меня мешок плана. Нельзя уже и покосить. Но прикол вот в чем, что с индуктивной нагрузкой выгорают такие элементы из практики.
