Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #61 ser_gr72, 27 янв 2017
    внизу справа есть корзина.
    Можно и на хомутах, но хотелось сделать один раз и на все случаи.
    К тому же резиновый шланг может растягиваться, а на 3000 оборотов давление 23+.
    Здесь пластиковый, держит 3000PSi или 210 бар.
    Это лишнее, но что сделал, то сделал.
    Кстати, переходник с м10 на м12 к шлангу с гайком, а это лишний см.
    Может без него бы все и поместилось.
    Как вариант, тормозной шланг купить между тнвд и моим.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    давление 24 бара должно быть при 4000-5000 оборотов
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :hi: ну вообщето гораздо раньше ! При 2500-3000 об.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :cool:
    Есть еще один прикольный вариант. Покупаешь электронный датчик давления 0-25 бар, 5 в
    Подключаешь к нему платку Ардуино за два бакса, УСБ кабель к компу, и готово отображение давления на компутере, даже в виде графика :))
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Уже подключил. На хх 6,5, на 3000 - 21.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Подключил я ещё вчера, только тупанул, завоздушил и посадил Аккум.
    Утром прокачал и как завел сразу 11 и потом начало снижаться.
    При 800 - 8, а потом падало до 7.
    Сходил домой, вышел заводить уже теплую, заводится и колбасит вместе со стрелкой манометра.
    а потом встает на 6,0-6,5.
    Еще через время пришел и
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Маловато будет !
    5 бар на ХХ - это совсем мало.
    А 24 бара он вообще не набирает даже на высоких оборотах, хотя должен набрать уже на средних.
    Новый насос подкачки стоит около 10 тыс. Плюс установка.
    Проблема найдена, но является ли она главной причиной пляски с углом ?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вообще не факт что в конкретном случае виноват насос подкачки. Может быть банально трещина в мембране в распределителе, или резинку выдавило (порвалась).
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В общем то, да. Но у него ТНВД перебирали на сервисе. А угол как скакал так и скачет.
    А вот шиберный точно не меняли, затратно сильно.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Вот тут я скорее всего согласен.
    А мембрану я уже менял в прошлый раз.
    Да из-за нее совсем другие проблемы.
    У меня если завести утром и поехать, то можно добраться до места и не почувствовать проблемы.
    Через пару часов запустить и получить проблему. Но если не обращать внимания и поехать, то только на светофорах будет подколбашивать, а на ходу все ровно.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только что увидел тему, такое было, забил, гибриды стоят ?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    нет.
    родные.
    Да оно когда редко, то и не беспокоило, а теперь вот давление просело и угол опять закидывает и держится там.
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А кольца резиновые из комплекта поставил?
    Кольцо, которое внутри, нужно поставить 3мм по толщине. Давление на ХХ поднимется.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    если было в комплекте, значит поставили
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Кольцо опорное (сверху насоса подкачки) стоит новое покупать?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это которая - пусковая шайба по Esitronic? Они разных толщин идут и выбирают люфт вала продольный. Если память не изменяет, этот люфт должен быть не больше 0,15мм (могу ошибаться, поправьте, если что). При сборке делается замер и нужная устанавливается.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    это которая - 1 460 126 003 - опорное кольцо - №9 на схеме
    про пусковую в курсе
    вроде от 0,1 до 0,4
    а как измеряется?
    нужно до какого момента собрать? целиком всё железо и проверять за вал?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, нет, я имел ввиду №17. По №9, думаю оно и не снашивается. Скорее стенка корпуса алюминиевая сотрется.
    Проверять, я так понимаю после сборки.
