Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дергания возможно это проблемы с углом ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    да, а угол скачет из-за давления
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Если у меня на фрезерованном корпусе стоит шайба 2,9мм (люфт 0,2) , то какие размеры посоветуете заказать под новый корпус, который я уже заказал? :shuffle:
    Надоели мне эти мученья, поставить новый подкачивающий в новый корпус, проверить/заменить резинки и мембрану и забыть.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.259
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Сергей, сейчас посмотрел лог в первом посте. 1 и 5 цилиндр выходит за пределы допуска. Оно и сейчас так же?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #145 ser_gr72, 14 фев 2017
    они 6 лет так
    только это не 1 и 5, а 3 и 4.
    раньше был 3 и 5, но я по осени менял местами 4 и 5 форсунки и проблема 5 перешла на 4.
    в общем, не из-за этого.
    я могу просто отключить разъем с датчика G80, а обороты будут плавать и мотор всбрыкивать, хотя казалось бы эбу не видит угла.
    как только поднимаешь давление (оборотами) всё ровно.
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.259
    Алтайский край
    Ну так может дело в форсунках. Распылители или с давлением не порядок.
    На твоем моторе (с постоянным предвпрыском), такая коррекция не АЙС. Может на это нужно обратить внимание.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сергей ,
    Я ещё раз пересмотрел логи и что подумал, возможно что проблема и в раcпылителях, Но я думаю что и возможно не только: ТНВД не выдаёт нужного давления и на х.х. работает только 1я ступень у форсунок, и сигнал с управляющей плохо формируется, по этому и прыжки угла, осциллограф это покажет
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Летом коррекция была такая же. А когда купил, ещё хуже. Распылители два раза поменял, некоторые форсунки менял. Коррекция месяц и два назад была такая же, только проблемы не было, а она прогрессирует и уж точно не из-за форсунок.
    У меня все ровно работает, пока внутрикорпусное не ниже 7.5
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.259
    Алтайский край
    Что, тогда ждем новый корпус?;)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    ждем.
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Пока корпус не придет,ни чего заказывать не надо!замеры по факту.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    ser_gr72
    а после корпуса закажешь новый распределитель, и вообще будет айс. И заработает тоже, только после того как распределитель поменяешь...
    мое ИМХО такое
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    посмотрим
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я менял распределитель, даже не раз, ничего не изменялось... :cry:
    Замену корпуса поддерживаю ! (кстати почем ?)
    И колечко 3 мм тоже.
    Не согласен про важность центровки иглы только оправкой. Оправка конечно вещь хорошая, но и без нее центровать можно без проблем, если мозг включить. Вспомните принцип гончарного круга. :nod:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, вот с этим принципом у меня стружку и сняло, пришлось все мыть и транзистор менять. Там когда клапан начнешь снимать, чтоб затянуть винтики - обязательно сдвинется. Если конечно эту процедуру делать много-много раз, наверное можно прочувствовать, но нафига пляски.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну значит глазомер либо зрение у тебя барахлит... :shock:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что за колечко??? Я что то пропустил!?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ага, две страницы колечко перетирали :)
    от сюда и до забора :hello:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    обоснуй?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    дело было не в бобине :)
    новый корпус, новый подкачивающий, новый поршень + резинка 35х3 под мембрану (можно было не менять, родная ровная и целая, как и мемебрана)
    давление на холодную - 8
    как только температура доходит до какого-то уровня - всё, тушите свет, угол скачет, коррекция тоже, в общем скачет всё.
    снимаешь ДТОЖ - все ровно, кроме угла, но работает более-менее ровно.
    проходит еще какое-то время и появляется небольшой разколбас.
    через ваг-ком показывает в районе 60-65-70 градусов, видимо от температуры масла высчитывает.
    если одеть разъем на дтож, то колбасит сильнее.
    Александр73-999 нравится это.
