Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну капец ! :locked_up:
    Чтож получается, остается электроника !?
    Насчет расколбаса, глухой телефон не делай, а логи показывай.
    Без ДТОЖ предвпрыск отключается, поэтому и расколбас уходит.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    да не понятно, что и снимать. :dead:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мозги бы поменять!
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот вот.... мозги. Но даже не мозги, я бы сказал, а два исполнительных клапана.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    кому? :lol:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    жена спрашивает, это точно ТНВД? а то может не там копаю?
    но исходя из того, что зависит от температуры, то больше винить нечего.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    12000
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сергей! А давление внутри корпусное поднялось???
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    8 на хх
    кто-то на чужих ошибках учится, а я на своих, похоже :)
    ОСЕЛ, почему было не сдернуть разъем с ДТОЖ раньше?
    Просто теперь после новый корпус+новый подкачивающий+новый поршень=12+7,2+5,3=24500 отступать некуда :dead:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А не узнавал, тестирование на 815 стенде,сколько будет стоить?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    думал уже об этом, собираю инфу, буду звонить.
    а так по прайсам диагностика - от 3500, настройка - от 5500, про ремонт я молчу.
    толкатели и башмаки - целые, кольцо вряд ли так износилось.
    под вопросом только распределитель.
    такое чувство, что пока он думает, что мотор холодный, он дозу больше дает и впрыск есть, как только прогревается, то дозу уменьшает и впрыска не происходит.
    на хх такое чувство, что прямо пропуски по цилиндрам происходят на подобии, как воздух остаточный воздух через форсунку выгоняет со стуком в цилиндре.
    и даже на оборотах есть ощущение пропусков.
    я еще цикловую не регулировал, но вряд ли поможет.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Только что позвонил в один из - 5000 частичный разбор и установка на стенд.
    а дальше, как пойдет.
    когда я ему начал про симптомы, он мне сразу - а дозатор меняли? :shock:
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А что может там сломаться!? Плунжера? Ты смотрел,износ есть на них?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, двинь датчик то. Сразу поймешь додает горючки или нет.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    есть
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    она сейчас большая, чтобы уменьшить, куда двигать?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там зазоры увеличиваются и при впрыске соляра помимо каналов на форсунки сбрасывается в никуда. Или игла не перекрывает толком - нет набора нужного давления. Подобное еще и от воздуха происходит, тут тоже кол-во сжатой соляры мало будет.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может через них топливо уходит!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    я не фоткал, но там, где они встречаются, выработка на обоих.
    может их надо было перевернуть?
    как мне надоело его снимать и ставить. :evil_wife:
    ДенисБелгород нравится это.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Там где они встречаются,они блестят! Я видел на нескольких! А вот по бокам,где трущиеся части,напыление присутствует??
