Угол опережения впрыска, симптомы и последствия.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lip, 25 ноя 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробуй! У тебя НФ и на них распылители сложно найти,
    на распылителе идёт износ дырок распылителей они увеличиваются, седел, иглы,... ультазвуком это не вылечишь...она выдаёт больше чем расчитаны на 10-15-20%! Воздуха не хватает машина начинает дымить
  2. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    У меня не НФ , а простые движок то АЕЛ
  3. санык
    санык Bad e-mail
    9 дек 2009
    31
    Audi A6/c4 2.6 95г
    снял пластиковую крышку и пошатал за шкив ТНВД по оси люфт примерно 3мм
  4. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    у меня люфта нет ТНВД , форсунки когда заберу потом отпишусь будет стук или нет.
  5. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Забрал? Стучит?
  6. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Всё причину стука нашёл и вылечил , короче провернуло вкладыши почти все на шатунах и кореные , коленвал и блок в металлолом .
    Поставил другой блок полёт нормальный стука нет .
  7. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В акуе я :eek: а давление масла было при этом?
  8. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    На горячую загоралась маслёнка , мерил манометром было 0,8 бар.
  9. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #29 Borich, 24 апр 2014
    Вот у меня возник вопрос по поводу угла опережения впрыска на А6 С4 2.5 АЕЛ. Все гуру пишут, что угол выставляется на горячем двигателе т.е 85-90гр. , тогда почему у меня угол всегда 65-70(TDI тайминг) при горячей и при прогревочных? Угол не меняется при возрастании температуры как на графике TDI (три линии). Ошибок нет, заводится туговато., нормально ли это?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #30 jonatan, 26 апр 2014
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова, я не с порю с твоими достижениями по восстановлению б.у. форсунок. Но факты по ИЗНОСУ дырок распылителя это упрямая ВЕЩЬ, если мне не веришь возьми микроскоп и посмотри !!!
    Просто имхо ТЫ НЕ ТАМ РОЕШЬ, даю гарантию что если бы ты не лепил из говна пулю а работал и пременял свои технологии на НОВЫХ распылителях то получил бы ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, гораздо больше 10-ти процентов экономии топлива !!!:thumbup:
  12. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Такая же беда - с 1000 до 2000 об. дизеление конкретное и "не едет". После подхвата всё норм. Двигло АКЕ. Поможет ли шиберному насос подкачки перед тнвд?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да поможет насос подкачки с регулятором давления на 1.7 бар как я об этом уже писал и не раз
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9002257&postcount=63
    В твоём конкретном случае нужно уже восстанавливать шиберный из-за износа а это 2-3 тюбика зелёного Хадо размешиваешь в бутылке горячего диз.топлива 70-80С и заливаешь на заправке в бак и сразу же дополняшь бак до полного
  14. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Вы что серьёзно про Хадо в ДТ?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #35 jonatan, 25 дек 2017
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень, зелёное Хадо для топливных систем
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #38 jonatan, 25 дек 2017
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дядя Петя...? :hospital: Лечись.
    quattrosens нравится это.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Он не хочет (лечиться), тут только принудиловка поможет.
