угол впрыска AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем СЕРЖБАТОН, 5 июл 2011.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    А может шкив на тнвд не своем месте, провернулся ли ещё что. Вот как у Олега шамана недавно был случай. Там шкив на 90° был повернут.
    quattrosens нравится это.
  2. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Олег кстати тоже подозревает что может быть проблема с датчиком положения вала в тнвд. другого тнвд или мозгов нет чтобы подкинуть для проверки?
    кстати, а цикловая нормально отображается? логи может есть какие?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Цикловая показывала. Значения не помню уже но и двигатель был холодный.
    ТНВД если только у себя снимать для проверки.
  4. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    вот подкинуть другой тнвд было бы неплохо. а то может там мастера на сто пытались настроить цикловую, и сдвинули зубчатый диск, с которого считывает показания датчик положения вала тнвд. вот угол и ушел. да, этот диск на валу сидит очень плотно. но на форуме уже были случаи, что этот диск слезал со своего посадочного места.
  5. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    хорошая мысль кстати. у вас же есть другой тнвд, на котором машина не завелась. попробовать с него механику перекинуть на родные мозги.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не, его отдали обратно. На нем ошибка висела по мозгам.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Но она то заводится. Да и дыма нет, когда работает.
  8. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    эхх...
    но теория то хорошая. раз уж на то пошло, может попробовать и сдвинуть это зубчатое колесо, по часовой стрелке.а то судя по такому углу, сдвиг произошел против часовой. или я тут какой-то бред пишу?))
    ну да. перепутал по часовой и против. все наоборот
  9. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    ну да. если заводится то угол скорее всего в пределах нормы. только показывает некорректно...
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    У знакомого в Литве недавно была схожая проблема с углом на моторе BAU. Угол был всегда около 20-22BTDC, поменяли штук 5 тнвд и со всеми такая ситуация, постоянно ошибка 00550, метки все проверяли, все в норме. Все началось с замены мотора с BAU на BDH, так и не решили проблему, тачку разобрали.
  11. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    А есть возможность снять лог 18 группы. Какие значения там в 3 и 4 окнах.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Думаю врят ли. Клапан дозатора запирается до того как шайба воз
    В 3 окне 00001000. В 4 не помню.
