Угол впрыска, коррекция по цилиндрам, уровень подачи...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wsr, 27 апр 2011.
  1. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Через свечные колодцы удалось померять без проблем только в 1, 3 ,5. Во 2 и 4 пришлось через форсы!
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    После капиталки? Просто показатели очень неплохие )))
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ябсказал слишком хорошие для правды :shock:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если делали хонинг цилиндров то нечего удевительного в этом нет
  5. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    машину купил недавно (провожу ревизию) . Что с ней делали до меня без понятия ! компрессия действительно около 29 ( Могу снять видео)! Выявил еще один косяк с мембраной на ВКГ -порвана .Может кто знает какой заменитель , оригинал сильно кусается 35 евро за кусок резины!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заменителей нет...только оригинал
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя есть другие варианты ? :shock:
  8. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #248 Borich, 17 мар 2014
    Другие варианты в чем :shuffle:? И что скажешь по поводу коррекции - вся в плюсе?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаю что проблема во 2-ой форсунке, возможно она льет, от того и в других цилиндрах добавка есть.
    нужно проверять физически, коррекция лишь помошник, все остальное проверяется руками
  10. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #250 Borich, 17 мар 2014
    Может в 4 форсе -она ведь управляющая (двс R5)? :shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я думаю что если других проблем нет то просто промой ТНВД Лавром или Винсом, давая поработать на нём до его почти полного потребления
  12. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Для начала так и сделаю! Не поможет придется менять распылители:spy:!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тьфу блин, у тебяж R5....
  14. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    добрый день, подскажите пожалуйста, в базовых 4я группа, угол стоит 1,4 ATDC (иногда проскакивает 1,2-1,6), на графике желтая полоска между синей и зеленой, но ближе к синей, при скважности 100,2%
    А в измерениях 4я группа запрашивает 0гр BTDC и актуальный угол 0 гр. BTDC - 0,2 ATDC. Почему так? Должен же запрашивать угол ATDC, а не 0 BTDC, температура 85 градусов как и положено. Мотор AKE
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибки по управляющей нет ?
    Её сопротивление в норме ?
    Попробуй прогреть ОЖ выше 85С
  16. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    ошибок никаких нет, те же самые значения были и на 88 гр.
    До настройки угла было 2 BTDC, машина рвала из под себя нормально, В 4-й группе в измерениях тоже просило по нулям BTDC и актуальный тоже был в пределах 0 BTDC, но при заводке парила сильнее чем сейчас и на асфальте черное пятно было после 5ти минут простоя на холостых. Щас вроде бы всего этого нет, но динамика чуток похуже, коррекция по форсункам -0,6 + 0,6 в этом диапазоне максимум.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй слить прошивку и проонализировать у знающих, например у Петра - Ratkov, попадаются на АКЕ очень кривые прошивки....имхо
  18. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    есть ссылка как слить прошивку:?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сливается через МППС напр.
    http://scantools.by/progr/prog_MPPS.html
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    С наступлением жары заметил ,что корррекция по цилиндрам при включении климата уходит в глубокий минус,с чем это может быть связано?вот логи до включения климата и после
