Угол впрыска, коррекция по цилиндрам, уровень подачи...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wsr, 27 апр 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Всё в тютельку !
  2. Vas1li4
    Vas1li4 Участник форума
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Угол 2.8 после ВМТ мб и в допуске, но не в идеале. За меня не переживай, не первый день машины "копаю", тут главное желание и прямые руки. Забить и ездить я всегда успею :nod: Вся проблема в нехватки времени, но впереди НГ праздники и я уже запланировал фронт работ.
  3. DJamalus
    DJamalus Новичок
    13 апр 2015
    16
    A6 C5 AYM 155л.
    Благодарю!!!!
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Самое главное тут понимать, что если в угол в допуске, то это значит, что все будет работать точно так-же, как если ты его сдвинешь в мифический идеал.:hi:
    Хочешь добиться экономии и мощности - изучай тему по прошивке.:thumbup:
    Vas1li4 нравится это.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #345 Мазаи, 15 дек 2015
    :lol: Надо будет ваговцам сообщить. Не знают, бараны, где черпать. Понаделали... всяких 2.5... твою мать... VP там... не то, чтобы... дурачьё. Так никогда "Москвич" не сделать. Темнота, короче.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, что "Москвич", "Запор" не получится, а они Audi делать взялись. Да ну их, этих ваговцев.....:flirty:
  7. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Без комментариев. Прислушаюсь к словам товарища Мазая :beer:
  8. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Отрегулировал угол опережения. Делается все очень просто. Никаких спец. инструментов не нужно, шестигранник на 6 и прямые руки. Пометил лаком для ногтей положение шестерни, ослабил шестигранником болты, руками подвинул шестерню на ТНВД, проверил на сколько сдвинул, зафиксировал болты, проверил в VAG COM угол. Попал с третьего раза: 1,6 - 1,8 град. после ВМТ. Собственно вопрос, уважаемые знатоки:
    1. Натяжитель ремня ТНВД чуть ослаблен (центры флажков не совпадают на 3 мм), критично ли? Я думаю что нет.
    2. При работе мотора натяжитель немного прыгает, шестерни слегка восьмёрят. У всех так? Я так понимаю, из-за этого угол пляшет с 1.6 до 1.8?
    Субъективно после уменьшения угла: с 2.8 до 1.6 на низах машина стала бодрее, плавнее разгон. По расходу пока не ясно, погода в МСК не очень была, с утра ехал 10 км по городу, средний по бортовику - 14 л. До этого по бортовику был 16,5. Буду мониторить. "Скважность" не поднялась, осталась в районе 10%.
    П.С. задолбался снимать и устанавливать защитные кожухи на ремни, это просто ахтунг какой-то!
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да может и не стоило после каждого раза... Закончил - установил. Больше подсказать нечего, всё правильно сделано. По поводу кол****ий натяжителя не переживай - он там для этого и есть, из-за этого ж не будешь шестерни менять.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Умный форум, не даёт заколебаться - звездочки ставит.
  11. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Конечно же не после каждого раза ставил. Мне одного снятия и установки хватило, хорошо в вертушку упирается правый (если стоять лицом к капоту) кожух. На счет шестерен, так и думаю, интересно насколько допустим люфт, можно литературу поизучать конечно. Съездил с сыном на тренировку, расход гулял, приехал - 14.1. До регулировки таких цифр не видел, работает все ровно, форсунки льют ровно, цикловая была ~4.4. Понаблюдаю. Спасибо за советы!
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да не за что. Лишь бы в пользу.
  13. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Решил болты поменять на шестерне. Открыл схему, смотрю болты, а под ними оказывается и шайбы есть, которых у меня нет! Вчера реально смущало, что болт просто так прилегает к шестерне без доп. уплотнений, все хотелось потуже завернуть, еле переборол себя.
    !Всем, кто туда залезет впервой: проверить наличие шайб!
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шайбы обязательны, причем толстые. Шестерни очень хрупкие.
  15. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Да, вот только начитался про шестерни и последствия, спать теперь не буду..
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #356 UTUG, 28 дек 2015
    не надо тянуть там до одури, резьбу срывают регулярно...
    точно не помню, момент затяжки там около 20 Нм
    знаю несколько движков, где шестреня держится на одном болту, остальные сорваны
    так, что не нужно сильно тянуть, три правильно затянутых болта держат шестерню намертво
  17. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    #357 Vas1li4, 28 дек 2015
    Золотые слова, поэтому и купил себе динамометрический ключ, т.к. любят руки покрутить. Момент затяжки 20 Нм, все верно.
  18. DJamalus
    DJamalus Новичок
    13 апр 2015
    16
    A6 C5 AYM 155л.
    Народ объясните - надо ли ставить при этой работе стопор в ТНВД. И почему? Сегодня разговаривал с гаражником, так загнул 80$, аргументируя тем, что надо скинуть морду, чтобы стопор в тнвд поставить.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтобы вставить стопор в ТНВД ничего разбирать не нужно !
    Другое дело, что конретно ты собрался делать ? Проверить метки ГРМ ?
    Тогда причем тут ТНВД ?
  20. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Как стало холодно машина стала плохо заводиться когда постоит часа 3 — 4 свечи не загораются сутра свечи горят заводится хорошо и горячая хорошо угол стоит 5 градусов может нужно больше
