Угол впрыска, коррекция по цилиндрам, уровень подачи...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wsr, 27 апр 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я менял ГРМ! С метками там всё хорошо! ТНВД там надо разбирать!
    quattrosens нравится это.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра привет, какая у него цикловая ?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не помню! Лучше будет если сам владелец всё скажет! И сделает логи!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорощо
  5. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Юра , логи я сделал . Не могу их найти , напомни куда они падают . До замены грм машина вела себя по другому и расход вырос . Сегодня на холодную в базов . 3гр. тоже затроила и заглохла.
  6. elkoet
    26 сен 2012
    254
    #466 elkoet, 2 авг 2019
    Вот логи . Только не помню с чего ты решил , что тнвд надо разбирать .
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так может надо угол другой выставить.
  8. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Пробовал по разному .
  9. elkoet
    26 сен 2012
    254
    И за чего обороты могут не падать до нагрева 70 гр. ?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Внутрикорпусное давление мерили? Я что то плохо помню что там,но помню говорил тебе что скоро придётся тнвд вскрывать!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не знаю! Сейчас люди посмотрят логи и может что то станет ясно!
  12. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Вот мои старые логи . как купил машину . Может такой угол сделать ?
  13. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Ты говорил это из за скважности . Но она у меня вроде нормальная . Давление не мерил , не могу найти переходник.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По установке ГРМ нареканий нет, в 13-14 группе всё в порядке, угол ТНВД нормальней нет 2.2ATDC,
    цикловая нормальная 5 мг., расходомер в порядке .
    Здесь всё нормально, нужно проверять внутрикорпусное ТНВД, на этой машине всё а нём завязано
  15. elkoet
    26 сен 2012
    254
    А обороты из за чего не падают до 70гр. тоже внутрикорпусное ? оно же не изменилось после замены грм . Так стало сразу, как завели после замены . И расход был нормальный .
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так проверь датчик температуры на двс. В 7 гр по двс на холодную должны быть одинаковые. А вторая его половинка в приборке, сравни их при нагреве.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ГРМ здесь не при чём, ошибки есть ?
  18. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Ошибок нет , в 7 гр. показания примерно одинаковые -+ 3-5 гр.
    Может фишку какую не воткнули ?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну а при прогреве сравнивал показания обоих половинок датчика T ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибки были бы
