Угол впрыска, коррекция по цилиндрам, уровень подачи...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wsr, 27 апр 2011.
  1. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Zip выложи сюда, может и глянут
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А что ты хочешь услышать?
    Угла в базовых никто не увидел, а в измерениях углы стоят в 0.
    Для такой температуры 0 запросе - это рано.
    либо углы не регулируются (ошибки какие?), либо базовый установлен неправильно
    цикловая большая - в чем причина? в тнвд или форсунках, надо разбираться.
    видео раком смотреть не стал
  3. SoulWish
    SoulWish Новичок
    4 сен 2011
    31
    А8
    Ошибок нет во обще
  4. SoulWish
    SoulWish Новичок
    4 сен 2011
    31
    А8
    Зажигание 1.8
  5. SoulWish
    SoulWish Новичок
    4 сен 2011
    31
    А8
    Если бы посмотрел бы видео оно потом становится нормальное, вопрос корекция должна всегда быть в норме не зависемо от оборотов или нет?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    смотрят на ХХ
    quattrosens нравится это.
