Угол впрыска, коррекция по цилиндрам, уровень подачи...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем wsr, 27 апр 2011.
  1. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Посмотрел сегодня, фишка в поряде, жгут от нее идет в другой жгут и все ето идет в блок управления я думаю, может ЭБУ барахлит по этому поводу..
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подскажите!
    Вот, решил сегодня проверить сколько нальет форсунка на холостом ходу за 10 минут работы мотора.
    Подключил подставную форсунку на первый цилиндр, завел и увидел коррецию по нему -3,7mg/str.
    Всегда думал, что если цилиндр слабее, то коррекция пойдет в плюс:shock:
    Или прокомментируйте!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уверен что это в ПЕРВОМ цилиндре ?
    И что значит подставная форсунка ?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как вообще мотор работает на 5 горшках :cool::cool:??
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Уверен.
    Значит, что у меня есть еще форсунки, вот одну из них и прикрутил к ТНВД на место первого цилиндра, через трубку от Камаза.
    Нормально двигатель работает на 5-ти цилиндрах, только немного вибрация ощущается и количество впрыска изменилось с 5,6 на 7,3, ну и коррекция чуть чуть по остальным цилиндрам изменилась в минус.
    Вопрос конкретно вопрос звучит так - как привязать коррекцию со знаком "-" к расчетной подаче, чтобы рассчитать расчетное количество впрыска. (простите за каламбур)
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты помнишь мои слова насчет твоей идеи. "Коррекция не даст тебе нормально посчтитать". И даже без коррекции, все эти миллиграммы настолько условны, что сложно по ним судить о реальной цикловой подаче. И в третьих алгоритм работы движка на ХХ, идет по другой программе чем в динамике, слишком много различий, движек может прекрасно работать на холостых и нифига не ехать при разгоне....
    Я изучал этот вопрос 3 года назад, напрягаясь в точности такой же идеей, замерить цикловую подачу. :rollingeyes:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати что в остальных цилиндрах, любопытно вообще взглянуть на лог 13,14 до и после подмены форсунки ?
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Скажем так, работа на ХХ, 13 группа -0,9_-0,8
    14 группа -0,2_0,0_-0,5
    С подставной форсункой
    13 группа -1,0_-3,7
    14 группа -0,2_-0,1_-0,5
    На откалиброванном ТНВД расчетные значения и фактические должны совпадать +/-5% ИМХО, чтобы расход по БК соответствовал реальности, ну и чтобы машина ехала как надо.
    При подаче 7,3 за 10 минут одна форсунка должна налить 24,528 мл
    С учетом коррекции 3,7 одна форсунка должна налить 36,960 мл
    По факту получилось 31500 мл.
    Разница 17%, что соответствует ранее рассчитанной разнице в расходе топлива замеренном на 500 км по БК и по заправке топлива.
    ХЗ короче....:shock:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты меня слышишь ?
    Мне тогда задали тотже вопрос, ну посчитаешь ты этот объем, а дальше что ???????????
    Холостые обороты и Разгон - совершенно не сравнимые вещи, слишком различные аргументы у этих функций расчета топлива. :cry:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты все равно молодец, на практике всю мою теорию проверяешь, уже не впервый раз.
    И я наверное тоже молодец, правильно теорию выстраиваю. Тебе лишь остается ее доказывать и ставить точку :))))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По твоей проблеме, по нашей даже.
    Найди донора с мозгом движка или мозгом ТНВД, попробуй проверить мою теорию.
    Мне теперь не до этого какоето время.... :(((
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, не знаю. Надо подумать...или почитать. Не пойму, в чем разница на ХХ и далее.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Слушай, ну могз мотора я уже менял, мозг ТНВД тоже. Изменений 0! Т.е. у меня на руках и того и другого по два штуки.
    Порой тоже отчаяние накатывает, хочется все бросить... но вспоминая пройденный путь и затраченные силы все-же держишь себя, еще чуть чуть осталось.
    Истина где то рядом!
    :beer:
    Жаль стенда 815-го рядом нету. Ближайший в Москве (наверное)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1-вариант. Мозг ТНВД.
    За! :
    Пау недавно говорил, что две машинки годами также не ехали как у нас, и поехали только после замены ТНВД. А ведь у него сотни машин в год проходят с подобными движками.
    Против! :
    То что у тебя ничего не менятся на двух ТНВД :spy:
    2-вариант. Мозг движка.
    Все в один голос говорят что это не возможно, даже я сам.
    Но ничего не вечно под луной, и все равно даже самый надежный узел иногда ломается, не заряженое ружъе раз в год стреляет и т.д....
    Вдруг это как раз наш случай, один из тысячей, дясятков тысячей... :cool:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Невнимательно прочитал, так ты и ЭБУ уже поменял, когда успел ???
    Значит тебе осталось мотор поменять :))) :D
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почитай книжку про наш насос, много полезного поймешь. 50 страниц всего.
    На пальцах, в общем:
    XX. Главное что учитывается при расчете цикловой подачи, это заданное количество оборотов. Впрыскивается доза топлива чтобы, обороты не росли и не падали.
    Разгон. Учитывается целая плеяда датчиков. Производится очень много вычислений и условий, в итоге дается команда насосу впрыснуть дозу топлива. Но не тут то было, есть еще один очень важный момент, кривизна кулачковой шайбы в ТНВД, если помимо дозы топлива мозги ошибутся в заданном угле впрыска, то реальная доза топлива будет неизвестной.
  17. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    Небольшие непонятки Audi A6 2.5 TDI AEL. Коррекция впрыска была на всех форсунках со знаком + от +2 до +4.6. Поменял распылитель на управляющей форсунке. Поменял согласно наставлениям одного из жителей форума, т.е. соблюдая момент затяжки 45 nM. Завел, первое что показалось машина работает тише и ровнее, пропала вибрация. Проехал, прогрел вернулся в гараж подрубил комп коррекция на первых двух форсунках выровнялась стала -0.2 -0.5 на последних двух немного упала, но всеравно выходить за пределы допуска.Откатался пару недель,снова заметил непонятную вибрацию, которая иногда появляется. Подрубил комп и обнаружил следующее -3.5 -4,2 0.2 4.3. Сразу скажу, угол впрыска стоит ранний (~90 единиц). Вопрос: в какую сторону копать? ставить более поздний угол, уменьшать подачу или продолжать менять распылители ? :confused:
  18. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    подача какая стоит?
  19. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    Сейчас пойду поиграюсь с подачей. Отпишу что изменилось, ск-ко стоит сейчас не помню/не знаю.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измерять компрессию, а потом уже менять распылители
