Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    угол выставляется руками механически.
    максимум, что можно поменять через адаптацию - +-1градус.
    это будет заданный градус, а не реальный.
    на завод не влияет.
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    после смены тнбд машина работает не так как было на прошлом насосе, официалы выставляли момент впрыска не откручивая шестерню....видимо они проводили эту процедуру?!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если по компу угол в пределах стоит, то никто и не полезет туда руками.
  4. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    вопрос таков, если чего там напортачу, вернуть не сложно будет обратно?
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Кто то из наших давал файл по Диагностике Дизелей, вроде он. Полезен, хоть и аннотаций маловато.
    Но если создать нам Тему отдельно, то наши мастера дополнят и будет всем счастье.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    там есть кнопка тест, а неправильные значения тебе и поставить не даст.
    главное, запомни или запиши число, которое стоит изначально.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #187 ser_gr72, 29 сен 2011
    Вот LBL с правильными подсказками и логинами для адаптации.
    Ставишь его и всё.
  8. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    подскажи, куда нужно подсонуть этот label файл???
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в папку lbl, где стоит программа.
  10. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    понял! спасибо!
    ещё вопрос...у меня машина чипованная до 200 лошадей...если я правильно понимаю, угол никакого отношения не имеет к чиповке, и соответственно этот lbl мне подойдёт! так?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    подойдет.
    возможно, данные по надуву и воздуху будут некорректны.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будет все OK! VAGCOM читает все что занесено в карты! чипованное или нечипованное! если у тебя чипованный разгонись газ в полик на 3-ей до 3500об см 11-ю ! если чипованная (AKE,BAU) будет требовать наддува >2450! нет 2350!
    maxo71 нравится это.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это понятно.
    я про подсказки (подписи) под окнами.
  14. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    не получилось у меня 409.1 шнурком зайти в логин...пишет: ошибки связи...на следующей неделе придёт другой шнурок, 2 дня назад заказал с ecotuL ...все надежды на него ))
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Ага, на следующей неделе :)
    Месяц жди +/-
    Если только не нарочным в кармане....
  16. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    оплатил через qiwi, сказали срок около 5 дней рабочих...обманули??:confused:
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Если заказал в Тайване на http://ecutool.com/ - то сам подумай, какие 5 дней! Не хочется тут флудить, почитай соотв. тему. Если вкратце - то за 5 дней обычно по нормальным странам доставляют, а у нас - таможня РАБОТАЕТ.
    Если я не понял и заказ в Раше - то пардон, тогда могут и в 5 дней уложиться....
  18. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    пардон...сайтом ошибся....http://www.ecutool.ru отсюдова заказал..
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    сегодня снял логи, кто в них шарит посмотрите. сначала угол опережения впрыска писал 6.8 градуса в группе 4 во втором окне, потом до 9 дошло. температура на холостых больше 62 не поднимается походу термостат глючит, прогревается больше гдето до 70-75 если по городу ехать или если по трассе жечь, то может и до 90 дойти. как я понимаю с таким термостатом и температурой угол впрыска правильно не выставить. движок на холостых работает как трактор и до 1900 оборотов полный овощь, еле разгоняется до подключения турбины
    логи прикладываю.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    В первую очередь меняй термостат. Логи делай 10-11 группы на 3-4 передаче с тапкой в пол и 4 группу в базовых установках.
