Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может и не термостат, а датчик ОЖ. Потрогай патрубки на которые идут на радиатор ДВС, если горячие а тепм. двигла не высокая то термостат, иначе датчик врёт!
    А угол впрыска на холодном движке и на прогретом до 90 градусов, может отличаться до 1 градуса
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не ищи у тебя цилиндр опережения в ТНВД затирает (большое количество 0 в опережении)
    Или лей масло в бак 500г/бак или ТНВД в ремонт!
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    горячие и на вход и на выход, термостат в топпку
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    ТНВД в ремонт как я понимаю очень не бюджетно, а про масло поподробней можно?
    кстати вагком у меня ещё ошибку кажется 550 выдает чтото там выход за пределы регулировки, дома точно смогу глянуть
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Выстави правильно угол впрыска.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    полюбому сначала надо термостат поменять и заодно весь ГРМ, благо все равно все разбирать чтобы до термостата добраться, вот блин у фрицев фантазия туды его упрятали
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Масло это кратковременная мера,всё равно ремонт неизбежен.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:nod:
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    и во сколько ремонт насоса может встать?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если делать самому то примерно 130евро ну,а если отдавать в сервис то и в 1000евро может встать.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поздравляю с возвращением :hi:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо,
    Сам без вас немогу!:beer:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С легким паром, вернувшийся из бани :thumbup:! :)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :laugh::D:flirty:
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а что там менять то надо?
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Мне тоже интересно как ремонтировать ТНВД в гаражных условиях
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поршень автомата опережения изнашивается и начинает подклинивать,вот его-то и нужно заменить.
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а этот поршень отделько как запчасть поставляется? подскажите его номер и нет ли у кого фотоотчетика по его замене
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://forum.vectra-team.com/?showtopic=37443
    ИМХО: там нюансов много очень , я бы не стал возится!
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не боги горшки лепят.Если нет другого выхода,помучится придется но сделать можно.
