Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    после запуска через какое-то время происходит щелчек реле и стрелка вольтметра моментально отклоняется вправо - это отключились свечи.
    вот ссылка на мой пост с документом.
    взято из SSP
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Значит так и есть : Заводим как только "спираль" погасла и свечи 2-3сек продолжают греть. Меняем время их работы до максимума?
    У меня "троение" на первых секундах не всегда ,но "пердок сизым" от Т -0 и ниже.
  3. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    свечи все новые...и на всякий случай проверено 0.8 ом, завожу пока они не выключаться и стрелка за 12 не завалит...
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я жду пока стрелка не "встанет" на 12 - незачем АКБ мучать. После запуска система прогрева сама включается автоматически и догревает при необходимости, снижая дымность.
    Коллеги, не парьтесь - рекомендую дожидаться отключения реле свечей накала.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну можно и подождать, пока свечи реле щелкнет, на то и вольтметр под рукой. Только климу надо вырубить предварительно, а то дуть начнет до отключения реле, лишний расход энергии аккума. Сегодня впервые на щелчек реле и вольтметр внимание обратил.
    Вторая ступень подогрева свечей происходит пониженным напряжением (~6В) после заводки.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я уже собаку с этими свечами скушал - климу не трогаю, хватает и с ней. А вот свечи жрут по 10А каждая, если работает корректно!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, что кушает меньше 10А, потому как предохранитель на 60А расчитан!
    Пока реле не щелкнуло свечи накалены и первый впрыск пойдет на них - значит и воспламенение будет эффективным, потребуется меньше оборотов КВ. Производитель так и расчитывает: спираль погасла, заводим, а реле еще не отключилось. Это довод в защиту решения производителя.
    Довод в защиту версии RRomario. Свеча после отключения реле еще мгновение накалена и первый впрыск, возможно, произойдет на горячую свечу, если в носу не ковырять и следить за вольтметром. RRomario, как скоро гаснут свечи?
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    по 8 ;-)
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Свечи "гаснут" секунды 2 - можешь проверить сам, зажав свечу в тиски и подключив АКБ на прямую. А если учесть, что при сжатии все нагревается, так и вообще могут все 5.
    Описанным способом запускаю двигатель уже 4-ую зиму, а АКБ живет уже 3-ий год.
    Относительно решения производителя - они все направлены на снижение выбросов, особенно в момент и сразу после пуска.
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скажи пожалуйста, а зачем поменял номера цилиндров. Вроде коррекция идет относительно 2-го цилиндра а не 3-го.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наше дело - нарушать рекомендации производителя, направленные на снижение выбросов, особенно в момент и сразу после пуска.
    Раз свечи долго накалены, можем заводить после отключения реле.:)
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Наша основная задача приложить голову к каждому происходящему процессу и понять, для чего он и как проходит.
    Про выбросы, со своей стороны, могу написать одно - пока нашей стране не интересно нагибать нефтянку на выпуск экологичного топлива, я положил большой "шлагбаум" на эту экологию и буду делать так, чтобы мой автомобиль жил долго и счастливо.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Правильно, свой мотор нам дороже!
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    По моим наблюдениям с полудохлым АКБ 82ан. :
    - вкл.Зажиг - 12В, горит Спираль - 10В, заводим - падает к 8В, заводится быстрей но крутит тяжелей,троения почти нет, пердок сизым очень мал, щелчка реле на откл. не слышно и стрелка медленно поднимается. Ск-ко дорабатывает подогрев х.з.?
    -.-.-.-............................................., щелчок реле на откл., стрелка к 12В, заводим, стрелка падает к 10В, заводится дольше но бодрей, троение продолжительно, пердок сизым долгий. Какое там подогревание???
    Всяко лучше для ДВС когда впрыск идёт на раскаленные свечи, а не остаточно тёплые. Хоть нам и начхать на сизый бздёшь первоначальный, но легче авте при заводке №1 в холодную погоду. До 0С можно и по №2 заводить.
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    У меня как-то без разницы как заводить - ждать или не ждать отключения свечей, одинаково хорошо заводится и в тепле и в мороз. А вот после работы Вебасты - плохо заводится, почти как Кроко описал вариант №2 - судя по всему после подогревателя свечи не включаются и камеру не греют первые секунды работы.... На что завязана логика их работы? Только ли на датчик температуры забортного воздуха?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скорей всего свечи правда не врубаются после Вебасты. Проверь обязательно вольтметром сам для точности. А так вопрос толковый.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Еще и на температуру ОЖ. Это вообще первое, на что завязан подогрев свечей.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В гр.12 мы видим, что Т вкл- я свечей на ЭБУ даёт ДТОЖ, а не "градусник" приборки.
    ВЕБАСта всегда мучает ЭБУ при утренней заводке. Прогреет чуток, тепло по трубкам вверх, ДТОЖ кажет 30-40С, а за бортом -20С. Дизель ещё заводится с трудом, а вот на бензах бывает что и не завести авту утром.
    На этой БАСты нету и не маюсь, а на ранних 3-х были - на утро редко ставил. В конце работы, поддержание тепла если вышел на 30-40мин., на трассе отдохнуть.
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    НУ то что мотор подтраивает первые секунд 20-30 после запуска - на мой взгляд почти однозначно указывает на невключение свечей. Теоретически может еще образовываться подсос воздуха где-то в системе, но тогда, думается, у меня была бы проблема "теплого" запуска, а с этим все нормально (по-крайней мере для состояния моего мотора). Шланги обратки я поменял, надо посмотреть в ETKA/ELSA как устроена подача топлива для отопителя - завязана ли она на рабочую систему или нет.
    Ну и еще есть датчик температуры топлива, может он влияет....
    Датчик ТОЖ - заменен на новый оригинальный, датчик температуры воздуха (если я правильно понимаю что он дает одни и те же показания и в мозги и на приборку, там вроде два провода всего) - не врет.
    Аккум тоже поменян на новый.
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    В первые две зимы - не было никаких проблем, заводилась на ура. А появились траблы "примерно" после замены невозвратных масляных клапанов, при этой процедуре снимали ТНВД, соответственно - может тогда что-то привнесли, а может - просто совпадение. В конце прошлой зимы просто перестал пользоваться, потому как подубитый той же Вебастой годовалый аккум едва докручивал до запуска... :(
