Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дима, меня тут "остановила" фраза "Сам купил Galletto нашёл на нете прошивку от AFB залил на этот ТНBД!"
    Я на сколько понимаю, прошивка ТНВД в мозгах ТНВД под крышечкой о пяти винтах на самом корпусе. А остальное, включая то, что мы сливаем и заливаем, находится уже в мозгах двигателя.
    Если так, то корректнее говорить про прошивку двигателя.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да ты прав Ром, туплю я! нужна прошивка для ТНВД а она только в BOSCH SERVICE! И Galletto её не зальёшь :((((((((
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Фу, а я уж подсел - думал весь мой "стройный строй" неправильно построен!
    Я так понимаю, что открывается следующий виток исследований - мозг ТНВД.
    Йахооу! Надо почитать!
  4. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Дим, Galletto - это фирма производитель насоса?? или что?
    Прошивку можно через vag com зашить, если достану, или через другой разъём?
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Galletto это прога со своим шнурко для чип-тюнинга.
    Вагом прошивку не зальешь только спец прогами,не каждый ECU можно прошить через диагностический разъем некоторые блоки только в ручную прошиваются.
  6. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Парни чё то я не могу разобраться. Помогите. Прочитал всю тему! Захотел поставить угол немного попозже у меня AKN первоначально был а теперь головы от BAU. Так вот угол в 04 группе во втором окне 2ATDC это мозги столько хотят как я понял, а в 3 окне 0,0 ATDC это какой выставлен, перехожу в базовые он пишет рано 15-15,4 BTDC, поздно 0,0ATDC. Крутанул шестерню по часовой стрелке на 1 мм, смотрю вагом он пишет во втором окне 2ATDC , а в 3 окне 2 BTDC, а в базовых пишет рано 15-15,4 BTDC, поздно 2BTDC. слишком рано. начал против часовой крутить, первоначальный угол я заметил маркером. Крутанул против на 1мм от первоначального и попал на 1-1,2 ATDC вроде классно всё, так примерно и хотел. Но вот беда. В базовых он пишет рано 15-15,4 BTDC, поздно 4-4,6ATDC почему не 1-1,2 ATDC. вро де бы в режиме измерений я попал в диапазон 2ATDC+-2 а вот в базовых нет. Что за ерунда? Дальше интереснее, сдвинул ещё дальше против часовой стрелки то есть от первоначального уже на 2-2,5 мм Смотрю ваг он пишет опять в измерениях 1-1,2 ATDC, а в базовых рано 15-15,4 BTDC, поздно 4-4,6ATDC
    Почему я шестерню кручу а угол не меняется? Сейчас вернулся на 1мм против часовой и 1-1,2ATDC. Помогите разобраться.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    потому что он вышел за пределы.
    верни, как было до изменений, т.е. чтобы в базовых (а смотреть надо именно их) было 0,
    а затем чуть влево, не больше 1мм.
    смотреть на прогретом, чтобы в базовых, когда в окне 1 -735 об/мин, в окне2 - "поздно", то в окне 4 было 100%.
    когда эти три окна совпадут с написанным, то в окне 3 - лови 2+-2ATDC.
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Поворот шестерни по часовой приводит к более раннему впряску и наоборот против, к более позднему. Сдвиг шестерни на 1 мм. приводит к изменению угла впрыска на два градуса...
    За пределом углов в 4,6 градуса изменений в показаниях не происходит и в блок записывается ошибка по углу опережения...
  9. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #369 vadjos, 1 дек 2011
    Спасибо понял
    У меня в первом окне 835 обороты.
  10. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Чё то я подумал что завтра не заведусь с утра, так как вышел за пределы регулирования. Пошёл по новой крутить и решил поставить так как всё было, ну и как следовало ожидать на 100% точно я не смог совместить метки от маркера, с глазу вроде ровнее небыло выставил а ваг ком показал в базовых поздно 0,6-0,8 ATDC при 100% в 4 окне. То есть я уже близко к 2 градусам. Посмотрю как на этом угле завтра заведусь и если чё попробую довести до 2ATDC. Решил ковырять угол только из за того что думаю если угол правильно выставить то движок тише работать будет именно на ХХ. Потому как после бензинки очень хорошо в салоне на ХХ слышно двигатель. У всех 2,5 V6 слышно с салоне?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только у А... серии у B.. серии особенно с белым порошком тишина :))))))))
  12. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ну я не из таких людей которые просто говорят, делай музыку по громче и всё нормально. Всё таки хочу что бы моя машина работала как можно лучше. Просто я думаю что из за того что двигатель слышно в салоне я блин пол машины разберу, но вот собрать не смогу)) По этому и хочу узнать как у остальных, а то может так и должно быть а я тут мучаюсь.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ссори.
    все верно - 835
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    оставь так и все будет хоккей.
    у всех, если они не глухие.
    вряд ли разницу услышишь
  15. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ну тогда не буду машину ломать а то лучшее враг хорошего, хочешь как лучше, а в итоге напортачишь.
    Буду тогда шумку делать, на капот, защиту двигателя и арки колёсные, может тогда лучше будет. Всем кто помог спасибо.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Основа тишины -
    1. шумоизоляция
    2. усовершенствованные пустотелые распредвалы и роликовые рокеры
    3. система впрыска
    4. степень сжатия как у бензинового мотора
    в итоге я сам тащусь от звука мотора BMW 530d! :)
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100
    + Форсы (модифицированные) AFB с распылителями BDH и прокладками от Юры!
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    quattrosens ты уже катаешь их на авто?Как результат?Я еще в ожидании прокладок,пока не пришли.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот только их получил на выходных займусь форсами ставить буду позже!
  20. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Если на холодную идёт белый дым, не густой но вонючий, а когда прогреется то дыма нету, но запах есть и при этом тосол уходит с отметки max до min за 1000км пробега, то это антифриз попадает в двигатель?
