Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    То это льют форсунки.
  2. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Форсунки или сами распылители в них?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  4. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    У меня угол -2 подскажите в какую сторону крутить,всем заранее благодарен!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    какой и относительно чего?
  6. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    проверял оба угла бош диагностика показывает
    начало впрыска раннее
    начало впрыска -15.00
    начало впрыска позднее
    начало впрыска -2.00
    именно отрицательное значение стало пишет комп ошибку а примерно весной было 1.6 когда регулировали наверно сместилось со временем
    в какую сторону нужно двигать и до которого значения
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С какими буквами идут градусы, ATDC или BTDC ?
  8. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    Я думаю -2(минус 2 гадуса) это наверно очень рано?в какую сторону двигать?прошу ответить кто знает!заранее всем спасибо.Сергей
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ответив на этот вопрос:
    Сразу получите ответ на этот:
    -2(минус 2 градуса):wink: это рановато, норма 0-4 (ноль тире четыре градуса)
    В идеале 1,5-2 (полтора тире два градуса после ВМТ(верхняя мертвая точка))
    С ув.
  10. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    В кукую сторону двигать по часовой или против?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ты скажи с какими буквами угол.
    если твои -2 - это 2 град до ВМТ, другими словами 2 BTDC,
    а надо 2 после ВМТ, т.е. 2 ATDC.
    надо из раннего сделать поздннее, т.е. крутить против часовой.
    вот пост с инструкцией.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    это вряд ли.
    даже если ремень растянулся, то натяжитель компенсирует.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Натяжитель скомпенсирует натяжение! Если ремень растянулся то 100% уходит настройка угла видел и делал это 1000000 раз!
  14. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    В воскресенье буду регулировать,о результатах сообщу.всем большое спасибо -форум отличное место ,знаеш что всегда помогут
  15. komi
    komi Новичок
    31 июл 2011
    41
    Allroad 2.5 акпп
    Пишу как и обещел! Двигали угол 3 часа сразу невероятно сложно попасть в нужную цифру! В итоге получилось 0.8 Все отлично!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    вернул подписи в 13 и 14 группах LBL, как было изначально.
    вот ссылка на LBL
  17. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Перечитал всю тему, многое понял, но не до конца!
    Самое главное. Как определить идеальный угол?
    Насколько я понял, все оперируют значением ATDC в режиме поздно. В норме должен быть от 0 до 4. При этом 0 - это рано, а 4 - уже поздно.
    И где же золотая середина?
    тут человек определил, что если 2,4 ATDC (позже), то это "долгий запуск, вялость при движении", 1,6 ATDC (раньше), то это "быстрый запуск, падение тяги "на верхах". В итоге поставил 1,8 и получил "Уверенный старт, отличная динамика на всех режимах" причем сразу оговорился
    После замены ремней и роликов у меня тоже ушел угол, сейчас 5,2ATDC. Чуть дольше заводится, выхлоп стал более едким, и расход наверное вырос.
    После НГ предстоит регулировка, хочу определить для себя критерии "золотой середины", как определить сразу, что Воот он! Воот он угол моей мечты! ?
    Для себя определил следующие критерии
    На прогретый двигатель:
    1) Пуск с первого оборота стартера;
    2) Выхлоп не пахнет и бесцветный;
    3) Динамика разгона? Отзыв на педаль сразу, уверенный разгон до 2000 об/мин.? Так? Что еще?
    4) Звук? Тише или громче?
    На холодный мотор
    1) Лучший запуск, относительно того, что было до этого.
    Что еще? Какие еще критерии установки оптимального угла?
  18. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Что скажете по моему углу?
    Суббота,24,Декабрь,2011,13:56:28:10074
    VCDS Версия: ECUTOOL 11.2 RUS
    Версия данных: 20110305
    Адрес 01: Электроника двигателя (4Z7 907 401 A)
    13:55:53 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    рано Spec. start 10-14 *BTDC
    15.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    22.9 % Cold start valve
    14:00:48 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    поздно Spec. start 10-14 *BTDC
    0.6 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так оставь нормально!
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Благодарю!
    P.S. Всех с наступающим Рождеством Христовым!!!!! :hi::hi::hi:
