Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. inspektorgooio
    inspektorgooio Завсегдатай
    25 янв 2011
    527
    AUDI S6 1.4 T
    Товарисчи одноклубники подскажите. Дрыгатель на холодную заводится норм, когда прогрет до 90 тоже норм. Но стоит только температуре упасть градусов до 70-50 то приходится крутить, причем мотор не просто заводится, а начинает схватывать, потом заводится и дымком. Подымит несколько секунд и все норм. Да и еще такое ощущение, что тяги на низах не хватает (особенно при активном ускорении до 1800 тупит аж бесит). Мне тут сказали грешить на ТНВД. Да и еще смотрели коррекцию по форсункам дак на первом горшке было в районе 2,5 после промывки винсом стало 1,4. Бля куда лезть в душе не чаю. Спасибище заранее.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
  3. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Доброго времени! Уважаемые знатоки, вопрос! После смены ремней, коромысел, рокеров и т.д. попал в угол 0,8–1,2 ABDC, звук двигателя жестковат. Если поставить чуть позже, стоит ли ? Или как я понял, это только для заводки? Спасибо.
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    ABDC - это переводится как ATDC или BTDC?
  5. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Прошу прощения, ATDC конечно..., а по сути вопроса?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1,5° ATDC это ИДЕАЛ, да влияет не только на завод!:thumbup:
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дмитрий! Разжуй : чем и для каких движков лучше 1,5 против 1,8-2,2???
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Можно покрутить и посмотреть на коррекцию по горшкам.
    У меня с углом 0,6-0,8 и новыми распылителями стал так бархатно рокотать, аж слух радуется!
    У приятеля БАУ и он удивляется. Очень мягко двигатель работает.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну хорошо, устанавливаем базовый угол 1,5°ATDC и другой из разрешенного диапазона. На ХХ запрашиваемый угол останется одинаковым при любом базовом угле или же будет отличаться?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Разницы ни какой,какой больше нравится такой и ставь.Золотая середина 2 ,а 1,5-2,2 находятся рядом.
  11. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Хороший вопрос!
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Разница лишь в том, что весь рабочий диапазон сдвигается.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да никуда рабочий диапазон не сдвигается...
    Просто у ТНВД есть дипазон регулирования в пределах 18 градусов, и чтобы впрыск попадал в запрашиваемый ЭБУ необходимо иметь базовый в пределах 0-4 ATDC. Да влияет на запуск, но когда двигатель уже запустился любой угол в пределе 0-4гр не влияет ни на что, так как впрыск будет происходить в момент задаваемый ЭБУ мотора. Обратная связь по управляющей форсунке.
    Если же базовый угол поставить вне допуска 0-4гр, то тогда момент впрыска не попадет в требуемый и появляется ошибка "выход за пределы регулирования.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ответ очевиден - на хх угол останется одинаковым, если базовый в допуске 0-4гр. Более того останется одинаковым если поставить позднее 4гр, так как на хх запрашиваемый около нуля. Только заводиться будет плохо и в динамичных режимах (при высоких оборотах) будет выскакивать ошибка по выходу из диапазона регулирования.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну дык, 18 градусов есть величина предельная. Потому я и сказал, что диапазон всех 18 градусов сдвигается.
    Можешь выставить и попасть в диапазон от +15 до -3, а можешь от +18 до 0.
    Или я опять не прав?
  16. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Получается что выставленный угол влияет только на заводку, ибо после пуска мозги сами подстраивают нужный угол по температуре и т.п. Так ли?
  17. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну так и есть, поэтому допуск 0..-4, чтобы запрашиваемый угол всегда попадал в диапазон возможностей насоса. Если ты поставишь так, что будет +19..+1, то ТНВД никогда не сможет обеспечить запрашиваемый 0, в этом проблема и заключается. А ноль он запрашивать умеет на хх.
    Да так и есть, в ЭБУ есть специальные карты SOI (Start of Injection), которые и определяют при каких оборотах и температурах нужен угол впрыска. А ТНВД этот заданный угол отрабатывает.
  18. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Т.е. сделать мотор "тише" установкой угла позже не получится?
  19. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Точно не получиться! По крайней мере без исправления прошивки ЭБУ. Если лезть в прошивку, то там точно возможно. Но вот только не понятно - имеет ли сие действо смысл.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Смотрю в Измерительных : Просит горячий на ХХ 2,2-2,4АТДС, даёт ему 2-2,2.
    В Базовых Угол ставил 1,8-2АТДС с новым ремнём. Растянулся за 5тык и даёт 2-2,2АТДС. В "рано" скваженность от 15 до 20%.
    Т.что ЭБУ то просит 2-2,2АТДС. А мы всё стараемся ему раньше всунуть. Нужно?
