Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Холодный запуск audi a6 2.5 tdi 2000 при 0.0°ATDC. Машина простояла 48 часов на улице, не трогал ее, вебасты, прочих подогревателей топлива и антифриза нет. Ночами температура воздуха опускалась до -23°С. Ключ отпустил сразу же после кратковременного поворота при пуске.
    Не очень нравится как заводится и работает сразу после пуска, угол опережения зажигания 0.0°ATDC, позже выставлять пока не пробовал - нет возможности пока, из выхлопной несгоревшая соляра некоторое время после запуска. Масло motul xclean 5w40, свечи менял два года назад, после того не проверял. Распылители форсунок смотрели также года два назад, все было неплохо.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже слабо стартёр крутится, какие обороты по шнурку ?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    где-то читал в руководстве, что на дизеле ключ надо отпускать только после того, как почувствуешь уверенный запуск.
    а не так, что один -два цилиндра запустились, ключ бросил и уже они крутят все остальные.
  4. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    обороты движка при пуске по шнурку?можно в принципе глянуть, в этот раз не смотрел. Судя по характеру работы двигла первые пару секунд, стрелка тахометра не врет особо - посмотрю вагом на холодную.
    На горячую, при работе двигателя, помню отчетливо при отсмотре угла были 850об/мин, но думаю вопрос не об этом ))
    По звуку работы двигателя и дымности выхлопа после пуска есть какие-то мысли? Такой выхлоп после заводки на холодную при похолодании стал постоянным. По мере прогрева уходит вообще.
    Сейчас посмотрел еще несколько раз свое видео, отметил, что несколько преувеличил, когда писал, что отпустил ключ сразу, ключ отпустил после 600 об/мин по тахометру, спасибо.
    Все-таки есть мысль, что при установке более позднего угла (мой, в принципе, в допуске) маловероятно, что дымность и характер работы сильно изменятся
  5. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    С наступлением потепления ))) решил добить эту проблему, очень уж стремная заводка зимой. Привожу логи, ткните куда рыть?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть логи по заводе на 1й группе ?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол выставь на 2 ATDC 4я группа в базовых смещением приводного шкива ТНВД, сейчас у тебя 0.2 BTDC
  8. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Как понял цель этого - смотрю количество впрыска при заводе на холодную. Если цифра в допуске (3.5-5) - насос жив, проблема в чем-то другом, так?В насос еще не лазил.
    Снимаю логи на отключенные потребители при утренннем старте, сниму первую группу и выложу здесь, может нужно еще какие-то группы снять?
  9. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Странно, смотрел в базовых при снятии логов прямо на эту величину - был уверен, что там 0.2-0.6 ATDC. Понял, пересниму лог, попробую словить 2 ATDC, спасибо
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    у меня проблема при заводе при температуре воздуха выше +20 или когда долго постоит (час, два) после поездки, когда заведется идет белый дым. потом все ок. грешу на тнвд, а вернее на шуберный насос.
    Отправлено с моего Nokia_X через Tapatalk
  11. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    есть у какие-либо мысли по этому поводу?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи уважаемый логи на х.х. по 1-3-4, 4й бвзовых 13 и 14
  13. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    ок сделаю, а 13 и 14 в базовых или в измерениях и на х.х. или при езде?
  14. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Выставил угол, почти попал со второго раза. Покатался - потише машина стала работать, плюс не так задумчива. Больше ничего не крутил.
    Выкладываю логи после установки угла 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14 групп.
    Просмотрите, пожалуйста.
    Сам вижу недодув до 2000 примерно, запаздывание расходомера при разоне с низов. Что еще есть?
  15. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Те самые логи
    • 20.07.zip
      5,9 КБ
  16. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    логи при заводке 1-13-14 группы, сегодня на холодную делал.
    Снимал логи сегодня на холодную (при неоткорректированном зажигании 0.2-0.4 ATDC), откорректировал зажигание уже после прогрева авто - после снятия логов по запуску, поэтому новых логов по цикловой при холодном запуске на угле 2 ATDC нет
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Утром завелась машина с пол оборота температура воздуха +18. Посмотрим как заведется после работы вечером. Может при заводе снять логи, если да то в каких группах?
    Выкладываю логи, которые сегодня сделал утром. Посмотрите пожалуйста, кажется, что-то не так с коррекцией на 3-м цилиндре, и в 4-ой при измерениях 1-3-4
    Посмотреть вложение logs.zip
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделал что я написал по адаптации 1-3-4 каналов ?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не с 3м а с 1м, сними компрессию по мотору, нужно понять откуда идёт запредельная корекция...Егр и Дз можешь заткнуть
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6я форсунка подписывает...
