[Улучшение] Как улучшить тормоза н А6 С4 Avant Quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Legioner39, 25 мар 2013.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #41 Legioner39, 26 мар 2013
    Чертеж - где-то на форуме валяется
    Колодки - я имел ввиду не фирму а код! родные задние?
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #42 71229786, 26 мар 2013
    пост № 30
    все остается на своих местах.из инородного только проставки и диски и 4ре болта..
    здесь тормоза немного другие но принцип такой же.
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=29
  3. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #43 Legioner39, 26 мар 2013
    ВНИМАНИЕ У ЧЕЛОВЕКА МОНОПРИВОД, там тросики по другому заходят, на кваке надо проверять работу ручника
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    дружище,
    ты по ссылке ходил?
    там тоже не на велосипед проставки ставили!
  5. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    У товарища S6 2.2T после установки больших дисков, ручник пришлось отключить.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мда, сурово однако...
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    блин. ты чем читаешь:shock:?
    у меня,и на остальных машинах что я ставил все встало нормально,на одной были задние супорта алюминиевые вроде от А-4 и там все хорошо.
    с верхним флажком ручника или с боковым флажком пофиг,все работает!!!
  8. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Еще раз повторюсь, у друга не дотянулись, вообще никак
    Ну допустим все ок, и все супер пупер, с задними тормозами определились.
    Какие есть идеи по передним?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    вакумник от чего нибудь большого! двух мембранный!от V 8 вроде ставят.
  10. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Народ помогите найти темку, там вроде человек делал расчеты эффектиновсти от увеличение размера диска и от замены самого суппорта.
    Помню что видел, но найти не могу :(
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    на этом форуме?
    Помню, что GMA на авто.ру считал что-то... )
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  13. CAMODELKuH
    CAMODELKuH Новичок
    17 июл 2008
    80
    AUDI 100/45 AAH Qкрасная
    и ни чего такие диску не дадут, у меня стоят такие АТЕ
  14. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
  15. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    У кого нибудь есть чертеж проставок под 288мм диски? чет не могу найти...
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #56 71229786, 18 май 2013
    теперь у меня кватра.
    с тросиками ручника тут еще проще!!!я их даже не отпускал!
    если на моно их нужно тянуть вместе с супортом то на кватро просто отодвинуть!
  17. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #57 Jabov, 18 май 2013
    сегодня поменял задние тормоза 245 мм на вентилируемые от s6 269 мм. что потребовалось: суппорта s6, скобы s6, тормозные щиты s6 (по желанию), ремкомплекты в соответствии с отчетом Blind Horse, тормозуху брал ваг, смазку медную ликви моли, собственно тормозные диски отто циммерман 100.1230.00, тормозные колодки одинаковые с а6, брал тоже отто циммерман.
    диски можно брать и другие, но обязательно брать с параметрами как на рисунке
    иначе придется подкладывать шайбы под скобы и менять болты.
    все стало без каких-либо подпиливаний/подтачиваний/подкладываний. ручник дотянулся и держит.
    эффект ощущается, даже на непритертых пока дисках/колодках.
    маленький неприятный момент: ремкомплект Seinsa D4098, упомянутый у Blind Horse, больше не содержит того самого маленького колечка, ищите из старых партий.
    интересное наблюдение, хотя в принципе ничего удивительного - начинка суппортов s6 43 мм и а6 38 мм - одинаковая: толкатель, пружина, обойма, шток, шайбы, стопорные кольца, флажок ручника не отличаются, поэтому выбирал наименее изношеные элементы и собирал из четырех суппортов два. различаются только корпус суппорта и поршень, ну и кольца/пыльники поршня
  18. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    А можно вот так. Правда Багратионыч делал на 200-ке, но , думаю, разница не велика.
    Передние http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342178
    Задние http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332155
    Мне исполнение понравилось! Если что, ему и по телефону можно вопрос задать - весьма адекватный чел, секретов в тайне не держит.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    разница велика!
    про передние вообще молчу,там бюджет переделки будет ого-го:)
  20. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Чет я тему прочитал, а как улучшить тормоза так толком и не нашел)))
    Вы скажите че купить можно чтоб не переделывать ничего? Тормоза от S-ки не в счет))
