Улучшение света фар. Замена штатных модулей Hella 4 на модули EvoX-R
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей 68rus, 26 сен 2015.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #21 Алексей 68rus, 29 сен 2015
    Ну про ДХО я раньше в других темах писал, именно поставил диоды и поменял кодировку, но все равно потребовались обманки, для того, что бы не гасли после запуска двигателя.
    А смысл ставить Д1? Во первых они намного дороже, а во вторых их все равно колхозить.
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня работают ДХО после перекодировки без обманок, работали и до перекодировки но мигали, ошибки не было, может угадал с мощностью.
    Про лампы ближний/дальний спросили - ответил.
  3. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    привет, Алексей, отличная работа, поздравляю! ты в теме по свету, не подскажешь на рестайл без авс какие линзы купить и как я понял мне фары можно не пилить?
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Отвечаю и тут и там. Ставить лучше линзы, на какие есть средства! То есть, лучше поставить конечно линзы бренда Стэнли, можно б\у, они сейчас часто появляются на авито, но их мало. У меня знакомый недавно приобрел такие себе, вышло в р-не 5т.р. Но радости у него было как у ребенка)).
    Если выбирать из Хелл , то лучше поставить зеркальную Хеллу 3, та же Хелла 2, только отражатель другой. Многие хвалят ее. Либо то, что сделал я, Evox-R, с четкой свето-теневой границей.
    Если есть бабки, то возьми Стенли и забудешь про свет! Если не найдешь, то варианты у тебя есть.
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    И да, фары тебе пилить не надо.
  6. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
    А стекла где покупал?
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Там же
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подскажите, на адаптивные фары рестайл с боковой подсветкой существуют линзы?
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Линзы что адаптив, что нет одинаковые, просто с адаптивом ты их не сменишь без снятия стекла фары :hi:
  10. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Привет Алексей. Вопрос по игниторам. Собираюсь тоже поменя линзы на hella evox-r у меня стоит hella 2 classic. Так вот как встанут штатные игниторы на новую линзу если там нет крепления под игнитор? Он просто будет болтаться?
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не встанут, они просто не наденуться на лампу модуль не даст.
    Либо ставить игниторы которые влезут, кто то ставил ищите, либо ставить удлинитель игнитор - лампа я сделал именно так.
    В теме про свет я давал ссылки на удлинители на али :nod:
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну это надо чет паять и опять же потери будут видимо
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Может там должно быть крепежное кольцо? Или обломать усики игнитора? (хотя тогда как он будет держаться). Или может есть возможность подточить посадочное место?
    Какие варианты?
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Нет паять ничего не надо, там все на разъемах.
    Потери будут, но не критичные. Вообще смысл этого игнитора на лампе это быстрое зажигание лампы, что нужно для того чтобы моргнуть дальним при выключенных фарах. с игнитором на лампе это 0.1с у меня сейчас с удлинителем длинной 20см 0.3с мне пофиг на эту задержку.
    Задержку можно еще и уменьшить если укоротить удлинитель (тут уже надо паять) я так и планировал сделать, но после теста увидев 0.3с забил.
    В оригинале игнитор фиксируется и на лампе и на рефлекторе, можно попробовать зафиксировать только на лампе, но на эвокс-р он просто не влезает мешает крепление лампы, теоритически можно отломать части крепления на эвокс-р чтобы игнитор влез и держался только на лампе, но зачем весь этот геморрой?
