A6 C6 AR Улучшение тормозной системы C6
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем alpat, 18 фев 2017.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Может конечно и так. Но, как говорится, осадок остался.
    Да и по краям диска закраины уже по миллиметру с внешней и внутренней стороны через год эксплуатации и при пробеге около 20тыс
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Поверь, на оригинальных от S6 за год то же самое. Износ дисков в пределах 0,8-1 мм, а буртиком перетерло датчики новых колодок после 20 тысяч. Сами колодки имеют износ 30-35%.
    Вообще я себе на зад поставил от S7 диски на 364 мм. Теперь износ передних пошел еще медленнее.
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Коллеги, подскажите пожалуйста:
    Вылет ступицы у A6C6 и A6C6AR одинаковый?
    Собираюсь поставить диски 360мм, вот такие 4E0 615 301 P Экзист утверждает, что для А6, S6, Avant, A8, S8, а вот про Allroad ни слова.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Все проще, диски и скобы должны быть от одной машины: или а8, или а6 security, иначе диск упрется в скобу
  5. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Диски и скобы от одной машины. Вопрос в размере вылета ступицы на роуде и А8, сядет ли мне этот диск.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Кулаки А6, AR, S6 и RS6 - одинаковые.
    Подшипники - одинаковые.
    Ступицы - одинаковые.
    Датчики АБС - одинаковые.
    Скобы для суппортов - разные.
    Суппорта - разные.
    Диски тормозные - разные.
    Sergey001, nvlover и St.Mike нравится это.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Передний 347-ой диск что А6 что АР с одним номером: 4F0615301G...да и скобы с суппортами на 347-й диск тоже с одним номером.
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    А 360мм диск вот этот номер подходит 4E0 615 301 P ?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему нет,если на А6 подходит.
  10. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Понял, спасибо большое!
  11. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Спасибо!
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это понятно. На АР идут только 2 типа тормозных механизмов из 5 возможных вариантов от А6. Тут вопрос в другом.
    Под 360 диски нужны свои скобы и суппорта
    4E0615125A
    4E0 615 123
    Отделаться только заменой скоб не получится.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    По разными я подразумеваю свои номера, которые соответствуют выбранному размеру.
    На А6 5 вариантов
    314
    321
    347
    385
    360
    У каждого свои скобы и суппорта.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно не получится,диски,скобы,суппорта,колодки нужно менять.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    сядет, 385 от A8W12 сел прекрасно и 360 сядет.
    https://www.drive2.ru/l/498730778851541105/
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Как, кстати, оплетка по нашим реагентам живет?
  18. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Да, и ещё вопрос, про шланги:
    Подскажите пожалуйста номера шлангов от А8 (те которые 35.5)
    На 9 летнем авто лучше сразу шланги признать гнилыми и поменять или поездить ещё можно?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мои родние при снятии были в говно.
    4E0 611 707 C
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    А зачем от А8,если на "бронированную" А6 штатные от обычной А6 идут?...и TRW от А6 чуть длинней 340мм.,штатные 315мм.
