Q7 4L Улучшение тормозов - тюнинг тормозной системы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Galegov, 23 июл 2011.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сначала поставил брембо, но не понравилось так, как все стало наоборот. Тормоза стали очень чуткие. Зимой постоянно абс работает. Летом чуть нажмешь и авто колом встает. Потом поставил китайский патрон. Вот они мне зашли, получилась золотая середина. И не ватные, и не колом. Кстати два года назад поменял и диски все тоже патроновские поставил. Пока все нормально. Даже не верилось, что за такие деньги будет все нормально.
  2. DmitryErnin97
    DmitryErnin97 Новичок
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    AUDI Q7 3.0 TDI 2009
    всем привет,столкнулся с биением тормозов,поменял колодки,диски,сгонял до спб из северодвинска и обратно,снова началось биение,резко ни где не оттормаживался ехал не спеша словно пенсионер,а биение снова появилось,у товарища на точно такой же машине такая же проблема(при этом он делал проточку тормозных дисков,в итоге не помогло) может можно как то их закалить? или всё таки ставить от кая? Или керамика?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Что за биение? В начале торможения? В конце? Всегда? И т.п.
  4. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    со скорости 60-80 легкое биение в руль,при торможении с 40-50 всё гуд,а свыше 100 бьет сильно руль сам не свой,как будто от перегрева увело тормозные диски(резко не оттормаживался)
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Диски проверяйте
  6. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Диски, рулевые наконечники, сайлентблоки нижних рычагов
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    + колёсные диски и резину.
  8. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    Диски новые,прошли только 6000 примерно,не могли так быстро умереть или всё таки могли???
    езжу без резких торможений,стиль пенсионер.
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Во вторник был в сервисе, отвез ауди а4 знакомой.
    Она ранее меняла у них диски и колодки,текстар.
    Биение сильное.
    Померили- диски под замену.
    Пробег пару тыс
  10. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    ну то что менять это да,уже собираюсь,есть ли на кушки вариант с перфорацией,без замены суппортов???
    ощутимо не хватает охлаждения их,или их можно как то закалить или проточить,новые собираюсь Nibk ставить в круг
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не боишься с тормозами экспериментировать?
  12. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    побаиваюсь,но всё же выход нужен,да бы снова не было такой проблемы,еще сегодня порекомендовали поставить ATE в круг и всё будет гуд,может кто что про них сказать???
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ставь что угодно из брендов, лишь бы не паленое.
  14. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    От Кая ставь 390мм и забудешь про проблемы.
    Керамические не надо, много нюансов там с ними.
  15. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    ? Бюджетный вариант тоже можно:
    Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм
    1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет;
    2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей)
    размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки.
    Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался.
    Болт крепления суппорта родной, колодки родные.
    Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм
    1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50)
    размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки.
    https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=74486
  16. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    попробую твой бюджетный вариант,как что будет сразу отпишу спасибо.
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Я уже провентилировал. Этот вариант не пододит для Q7. На туареге NF другие суппорта.
  18. DmitryErnin97
    3 мар 2021
    7
    Архангельская обл.
    провентилировал? сделал доп. охлаждение(отверстия)???
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    :lol:
