умер аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем alligator 7121, 14 фев 2014.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    В начале зимы поставил агм. Разница очень ощутима особенно при запуске в морозы. Я очень доволен этой аккумой.
  2. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    я тоже был очень доволен, НО:ded: если была бы цена 5500 а не 16000, то выбор очевиден все имхо конечно
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бош за 10900 покупал, варту за 9000, и вот тут уже подумаешь
  4. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    новый акум какой бы он не был технологии всегда приносит радость в ввиде бодро крутящегося стартера :nod:. а вот дальше...:shock: все зависит от многих других факторов
  5. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    До агм оригинал прожил всего 8 месяцев и сдох. Хорошо по осени. Тоже, кстати, не дешевый вариант
  6. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #26 Vlad2009, 16 фев 2014
    у меня в стоке agm 92a\ч стоял. проработал 3года. потом когда авто перестало заводиться в сервисе его (акб) похоронили. поставил варту выкинул левых потребителей. перестал практически пользоваться вебасто. прожила года 2. опять начались проблемы с запуском. восстановил старый по технологии с одного форума с остаточной емкостью 96%. хватило на год. Даже закрались сомнения относительно правдивости того форума. а дело то, спасибо этому форуму, было в массе. Сейчас конечно стоит третий акб AGM, потому как проблему стал решать ч\з 2 недели после того как с новым акб машина перестала заводиться. будет время протестирую свои старые акб. причем почти на 100 процентов теперь уверен что с моими акб все будет ок.
    и я бы на вашем месте проверил бы тот сдохнувший акб и условия эксплуатации нового. для того чтобы избежать неожиданностей с акб в будущем.
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Перед тем, как менять акб было все проверено. Потребление в норме, с зарядкой все отлично. Скорее сдох сам по себе
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня тоже все проверено
  9. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #29 Vlad2009, 17 фев 2014
    Я тоже был в сервисе неоднократно и не в одном, и после диагностики они ставили что у меня все хорошо с авто, А виной всему это гов-ые акб и нужно их типа менять, что я в общем то и делал. Потом когда поставил новый акб и через две недели получил тоже самое что было до него, зашел на форум и .. решил свою проблему. дело было все таки в авто. Делов было на 30минут.Установкой камазовской массы. Всех левых потребителей выкинул до этого. 30 градусных морозов конечно уже не было , но при 25 заводится с полтыка. Но у вас все таки какаято проблема должна быть, ну не может акб умереть за 8 месяцев просто так. либо это всетаки заводской брак, что ну очень маловероятно. если акб был разряжен,то у него пониженная плотность и если ударят морозы то электролит замерзнет, что ну очень не хорошо повлияет на акб и его жизнь в дальнейшем.
  10. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #30 Mihalih, 17 фев 2014
    В моем случае проблема с массой была решена прошлым владельцем, за что ему спасибо. Ручки кейлеса все работают. Этой зимой пришлось оставить машину в аэропорту киркенеса. Простояла две недели, морозы были за тридцатку. когда сел в машину хватило даже несколько раз стартер крутонуть. Это при наличии доп оборудования. работающего. Я считаю, что у меня все нормально. Про диагностику молчу, там все чисто.
    Когда сдохла аккума много читал по этому поводу здесь и не только. На самом деле очень много брака у новых акб, даже оригинала. В моем случае, у машины весела ошибка по перезаряду. Напряжение зарядки было 14.8, что неприемлемо. Пробовал заряжать зарядным, вел себя как неисправный.
  11. шушаисаша
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    вот с этим пожалуй соглашусь, как обьяснить, что у меня аккум стоит с рождения, а это конец 2009, 4,5 года, в -36(была неделя лютая) заводился но с котлом, но не суть, на днях -17 по утру стал заводить, заметил что на несколько секунд дольше крутил, удивился, а когда закрыл дверь, то увидел, что освещение в салоне горит, горело всю ночь, вот так вот бывает
  12. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #32 Vlad2009, 17 фев 2014
    vag сам не выпускает акб. для них кто то делает. а мы переплачиваем за наклейку vaga я думаю вы про это знаете.
    в чем выражалось поведение акума как неисправного?
    и по поводу оставленного света в авто, я конечно не уверен но разве авто ч\з некоторое время не засыпает отключив потребителей?
  13. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Быстро заряжалась, быстро разряжалась. Напряжение заряда выше нормы
    А ваг много чего не делает, но иногда мы предпочитаем оригинал.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не бывает! Тухнет салонный свет, даже принудительно включенный руками.
  15. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Да ладно.
    Такое напряжение для зимы наоборот хорошо.
    Я только и мечтал о такой напруге зимой, правда поздно узнал что можно 15.0В с гены сделать, когда уже второй аккум помер.
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    +1000000
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    второй раз попал на ремонт ап после прикуривания. делайте выводы
  18. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Норма до 14,2 все что выше плохо
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Прикуривают все, а на АП "попал" только ты.
    И как же ты "прикуривал"?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это откуда такая инфа?
