умер аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем alligator 7121, 14 фев 2014.
  1. Д. Сергей
    Д. Сергей Новичок
    27 мар 2014
    21
    Ауди Q7
    Буквально перед самым Новым годом поменял АКБ, взял VAG-оригинал, он же Varta 110 . Менял в сервисе, с пропиской. Единственный нюанс - не хватило длины штатного плюсового кабеля (раньше стоял 90 А) поэтому подключили через металлическую шину.
    Начались морозы, стал замечать, что АКБ за ночь разряжается до 30%. В сервисе предположили нештатную работу вебасты или компрессора. Отключили на ночь и то и другое (сняли предохранители) - практически ничего не изменилось.
    Боюсь такими темпами новый АКБ кончится.
    Куда смотреть, кто подскажет?
    3 DTI 2009 год.
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    В оригинале идет 000 915 105DL
    С утра не завелась-решил поменять(3 года уже). Недавно заряжал, но езжу мало, короче решил поменять...
    Обзванивал конторы_нигде в наличие оригинала. Или 11000.
    Подскажите номера аналогов. Нужен именно 110. Не хочется менять кодировку и удлинять кабель.
    Может кто подскажет кантору, где можно сейчас приобрести?
  3. Д. Сергей
    Д. Сергей Новичок
    27 мар 2014
    21
    Ауди Q7
    Если стоит 110, то кабель удлинять не придется.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Аналоги http://www.autoakb.ru/search-tech/
    Оригинал http://www.zzap.ru/default.aspx?par...&location=1&currency=1&rawdata= 000 915 105DL
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я поставил себе Варту 105Ач AGM. уже неделю катаю.. крутит как бешеная, генератор на нее дает ток 14.2 вольта-- в допустимых пределах зарядки.. думаю проблем быть не должно. купил за 17к
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    нихерра себе (С)
    Я осенью такой на зетзапе за 7900 купил
  7. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    цены ушли, не обещав вернуться=)
    Брал Варту 110 неделю назад - 9600 (не Agm)
    Машина отказалась заводится на стоянке, пришлось менять самому, встал как родной
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Купил оригинал 9000р
