Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Капрал, 8 ноя 2005.
  1. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    Re: Ответ: Умер блок управления ABS (Audi A6'98 2.8Quattro)
    была такая беда ни чего не глохло просто ABS не работало съездил в контору они мой забрали другой поставили с гарантией уже 4 года без проблем вышло в 2раза дешевле где то визитка была набери в личку скину
  2. NADVooDoo
    NADVooDoo Новичок
    9 сен 2011
    4
    А4
    А как написать в личку? нашел только аим и яху сообщения отправлять как...
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #23 mudrec, 9 сен 2011
    Нажимаешь на имя, отправить личное сообщение. Только у тебя не получится пока ты не включишь у себя личные сообщения в настройках профиля.
  4. NADVooDoo
    NADVooDoo Новичок
    9 сен 2011
    4
    А4
    У меня отключены личные сообщения почему-то... Можете написать мне пожалуйста в icq? или в скайп?
    icq - 179351310
    skype - ndvoodoo
  5. NADVooDoo
    NADVooDoo Новичок
    9 сен 2011
    4
    А4
    А подскажите, если в блоке абс отвалились не только центральные толстые провода, но и золотые в некоторых местах - их нужно пропаивать заного?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да,
    если Что-бы пропаивать золотые нужно оборудовани, минимум большая лупа паяльник с тонким жалом!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я думаю самое главное забыли, опыт и знания ) Он там напаяет, что блок можно сразу выкинуть. После вскрытия никто его даже в руки не возьмет.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это естественно, думаю тот кто никогда не держал паяльник в своей жизни врядли пойдет паять блок ABS, тот который держал уже поймет сложность!
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет братцы, базовых знаний абсолютно недостаточно. Спросите у профессионала, сколько он блоков убил по началу, очень удивитесь )
  10. zema
    zema Новичок
    20 ноя 2009
    30
    Краснодарский край
    Audi A6 4B C5 Q
    Это болезнь всех Audi 98г. Ремонт подробно описан в форуме Пассата B5. Я все сделал как там описано-снял электронный блок, осторожно отпилил крышку, там плата электронная в геле, куча тонких проводов от эл.блока к корпусу. Два провода выделяются, вот они и отпаялись, на глаз не видно. Паял у друга электронщика под микроскопом, специальным паяльником и флюсом. Флюс долго подбирали, потому что так и не поняли из чего эти проводки. Тьфу, тьфу уже два года все нормально.
  11. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Делал блок АВС у Николая на м Каховская 89031098575.Сделал за полчаса, обошлось в 5000 руб с годовой гарантией.Всё сделал при мне .Понравилось
  12. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    Ауди А6 Авант 2.4 1998 г.
    Граждане, вот такая же проблема, езжу уже года 2. АБС в принципе не нужен поэтому не исправляю, но вот задумал продавать, а этот писк при включении зажигания и лампочки цену сразу вниз опускают. Хочу отремонтировать, знает кто-нибудь мастеров в Екатеринбурге? А то спецы в ауди центре только заменой занимаются, а замена 9000-24000 БУ АБС + работа тыщ в пять встанет...
  13. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Та же хрень только я в Челяб.обл есть спецы???
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу помочь. Пишите в личку.
  15. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    А датчики абс на колесах проверял?
  16. M-I-X
    M-I-X Участник форума
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    Подскажите, горит лампа АВС и (!) залез посмотреть, а в блок уже кто залазил, да и крышку назад не приклеил, все контакты наружу, есть вероятность что блок жив?:cry::help:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вскрытие показало что больной умер от него! :lol:
  18. M-I-X
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    ага, как в анекдоте) только смеяться особо не хочется:( А вообще блок "плата, силикон" критичен к попаданию грязи? Просто с такого рода электроникой ещё не сталкивался)
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не особо. Больше к механическим повреждениям.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мой тебе совет снимай ABS и под микроскоп, смотри повреждены золотые проводники или нет! часто при неправильной разборке их задевают и вот тогда и приходит блоку настоящий пушистый писец!
