Умер ГУР или что?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 11 окт 2018.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    А запах жженой резины походу диодный мост....
    Как вам версия?))
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Херовая. Движок то проворачивается?
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    нет. энергоменеджер щелкает когда делаю поворот ключа. я так думаю он отсекает подачу тока, так кск в системе кз.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Ключём я имел ввиду. Рукой.
  5. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    это как?
  6. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    машина у подьезда
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Мамонт, по порядку:
    - энергоменеджер в багажнике не умеет блокировать запуск
    - диодный мост (тот который я так думаю обсуждается) в генераторе
    - щелкает втягивающее реле
    исходя из того, что ремешок на насос&генератор скидывался - проблема в проводах или в стартере
    PS по ошибкам можно сказать больше; но если я прав, то лишь то, что они не отменяют вышеизложенное
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Щёлкает в энергоменеджере, я сам одевал клемму на плюс, а друг поворачивал зажигание.
    Клемма плюсовая должна искрить? Потребители кроме лампы в багажнике все отключены.
  9. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Завтра тест пройду, напишу результат
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    клемма будет искрить; энергоменеджер щелкает, но не про то;)
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    блин. не хотел опять пугалки писать (опять щас Соник будет говорить что я пугаю зря), но! Вообще если стартер не проворачивает движок - то смотри не словил ли он клина. Поэтому и предлагаю чтоб с бубном не скакать - проверить - крутится ли двигатель.
    Я фиг его знает на мульте провернется на D с поддомкраченным колесом или нет? НА механике должен, а вот на мульте по идее тоже вроде...
    Можно еще монтажкой с ямы за маховик прокрутить немного
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Xeus, запах жженой резины - это гидравлическое масло, там где писал, попало на выхлоп, вот и запахло жаренным)))
  13. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Искрит клемма сильно, это разве нормальное явление?
    Что значит не про то, че то я не догнал.
  14. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Ну вот смотри, я приехал на машине, заглушил, переночевал и больше стартер не крутит. Может конечно все и банально в самом стартере дело...
  15. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Руками крутить вывешенное колесо в режиме d? Руками???
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Да. По ходу движения
  17. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Да не, логически если думать, клин исключён. До дома то я доехал..
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Перегрел, после остановки двигателя поршень прикипел. Как тебе такой вариант?
  19. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    С чего бы перегреть?
    Я бы на фишки на стартере ещё бы подумал, но не перегрев.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я тебе сказал как вариант и как проверить. Вообще если стартер не крутит первым делом проверяют проворачивается ли движок. Все. Остальное сейчас гадание на кофейной гуще
