Умер ГУР или что?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 11 окт 2018.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Мамонт: правильно думаешь, я тоже не верю в клин движка; думаю что-нибудь прозаичнее типа нештатного иммо; а тут без лога ошибок уже никак
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Тут как раз недавно моторист рассказывал. Привезли машину. Заглушил - и не завел, движок не прокручивается. Все, клин. Решили разбирать. Начали снимать крышку правой головы , сняли заднюю и ох...ли. цепь хз каким образом скакнула так, что на соседних зубьях звёздочки оказалось звенья через 1. Этим вспучившимся звеном она упёрлась в угол хз чего там. Короче цепь, звёздочка и натяжитель в помойку. Клапана не зангуло. Решили что каким-то образом натяжитель сдался и цепь вздыбилась. Говорит не увидел бы своими глазами - не поверил бы. Машина ездит.
    Есть идеи как это может быть?
  3. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Про иммо тоже думал. Через час буду со шнурком у авто, сделаю тест и напишу.
    Спасибо всем что даёте советы. Не прощаюсь
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #44 Xeus, 13 окт 2018
    У него клемына стартере искрят. Какой иммо? Он бы или движок блокировал или стартер
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    искрят клеммы на АКБ при подключении:)
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Ладно, дождемся лога ошибки, ок? :icon_alc:
    sonic_a4 нравится это.
  7. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Клеммы не на стартере, а аккумуляторе
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Первый раз вижу, что Вася нашёл все старые ошибки.
    То есть щас пробег 344714, а он вывалил аж от пробега 262.
    Может это как то связано с тем, что мне пришлось переустановить Вася на другой ноут, так как на том где стоял изначально, батарейка никакая, только от сети
  9. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Стёр ошибки, теперь при повороте ключа отчетливо слышу два щелчка, но по звуку разные, такое ощущение что втягивающая щёлкает и возвращается
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как и говорил: в случае с проводами и стартером ошибок не будет
  11. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    как такое может быть?
  12. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Вот первый тест
  13. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Суббота,13,Октябрь,2018,15:30:27:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    VIN: WAUZZZ4FX5N052873 Гос. номер:
    Пробег:: 344710km-214192mi Заказ-наряд:
    Тип авто: 4F (4F0)
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4FX5N052873 Пробег:: 344710km-214192miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 1010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: Неисправность 1010
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    1E-Медиа-система 2 -- Статус: ОК 0000
    25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 1010
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 1010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 1010
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105021002070020
    Код сервиса:: WSC 00360 935 82388
    VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066
    Ошибок не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 155 B HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000807561
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2241FDF8FD795F3159F-8077
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Компонент:: ESP8 front H03 0010
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004434
    VCID: 254BE6E4EC57A8093CD-8070
    3 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.02
    Время: 07:34:19
    Прогр.знач-е: 0x0280
    Прогр.знач-е: 0x4082
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0093
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    00526 - Выключатель стоп-сигналов
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 189
    Пробег:: 343838 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:33:05
    Прогр.знач-е: 0x5180
    Прогр.знач-е: 0x4006
    Прогр.знач-е: 0x1F11
    Прогр.знач-е: 0x01AF
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:15:28
    Прогр.знач-е: 0x0090
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10600300068751
    Кодировка: 0000003
    VCID: 63CFB8FCA2E31639129-8036
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 A
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 220
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
    1 Ошибка найдена:
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644)
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:13:05
    Контроллер 07: Система MMI Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Компонент:: MMI Cockpit H35 0040
    Ревизия: C51100DE Номер лицензии: AUZ6Z3D99A08I2
    Кодировка: 0044141
    VCID: 306507B0A395FDA1DFB-8065
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 B
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0010
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 00000000053570
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 0113.09.040000000100010182я
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 010182я
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 165
    Пробег:: 344424 km
    Дата: 2005.02.03
    Время: 11:42:27
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
    Ревизия: 00000023 Номер лицензии: 00000000062518
    Кодировка: 0008198
    VCID: 5BBF801C9A932EF95A9-800E
    5 ошибок найдено:
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ(V50)
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 161
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:30:57
    Температура: 32.0°C
    00796 - Вентилятор датчика температуры(V42)
    003 - Механическая поломка
    Статус ошибки: 01110011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 82
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:31:01
    Напряжение: 11.80 V
    Температура: 24.0°C
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395)
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00110010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 181
    Пробег:: 343782 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:54:23
    00738 - Регулирующий клапан правого отопителя(N176)
    Статус ошибки: 00111011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 19
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:29:00
    Температура: 32.0°C
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 344594 km
    Дата: 2005.02.09
    Время: 11:24:27
    Температура: 17.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 23.0
    (нет данных): 222.0
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Компонент:: ILM Fahrer H14 0080
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 66C9A1E851D16311F57-8033
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0150
    Кодировка: 00062736
    Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Кодировка: 00141886
    5 ошибок найдено:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 114
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:30:00
    01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 49
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.08
    Время: 15:20:00
    01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 100
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:31:00
    00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 11:57:00
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:03:00
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: Ошибка ссылки!
    Кодировка: 0044141
    1 Ошибка найдена:
    00468 - Привод CD-ROM(R92)
    014 - Неисправен
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 215
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:32:21
    Биты: 01000
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Компонент:: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
    Ревизия: 05H29000 Номер лицензии: 0037LD0436P$
    Кодировка: 0013106
    VCID: 2855EFD09B45B56107B-807D
    Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332CSME05393E11/
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342CSME05220007L
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HSME033E044C7
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HSME043A5121.
    Подсистема 5 - Номер лицензии: 6371VSME04200E0DG
    Подсистема 6 - Номер лицензии: 6381VSME041212622
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент:: Lenksдulenmodul H07 0230
    Ревизия: 00H07000 Номер лицензии: 90025042590219
    Кодировка: 0002001
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: Lenkradmodul H05 0080
    2 ошибок найдено:
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 11:56:46
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:13:06
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
    Ревизия: 00100000 Номер лицензии: 4LZ117M94
    Кодировка: 0322143
    Код сервиса:: WSC 00011 888 96745
    VCID: 1E39C908C9017BD17D7-804B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Компонент:: Gateway H09 0030
    Ревизия: 09 Номер лицензии: 080080491801FE
    Кодировка: ECFE73C43B0104
    VCID: 2757ECEC965BBA190E1-8072
    5 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:03:21
    02103 - Блок управления 2 бортовой сети(J520)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:06:53
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:07:39
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:13:06
    01327 - Блок управления парковочного ассистента
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:14:11
    Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
    Компонент:: CD-Changer H44 0340
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBD6014925
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A31C518D52917F181F-804F
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4F0-910-793-42.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
    Компонент:: TSG FA H10 0020
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: x’!
    Кодировка: 0000522
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2A5115D88549877111F-807F
    1 Ошибка найдена:
    02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 07:32:49
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент:: Komfortgeraet H14 0090
    Ревизия: 00900014 Номер лицензии: 01000849470000
    Кодировка: 0132337
    VCID: 2C5D13C08FBD9941E33-8079
    Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0010
    10 ошибок найдено:
    02734 - Лампа левого габаритного огня 3
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 287211 km
    Дата: 2005.08.10
    Время: 16:18:09
    01565 - Плафон освещения багажного отсека(W3)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:13:54
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 187845 km
    Дата: 2014.04.25
    Время: 14:10:21
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 167
    Сброс счетчика: 161
    Пробег:: 318542 km
    Дата: 2005.05.09
    Время: 02:14:59
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 109
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:12:36
    02735 - Лампа правого габаритного огня 3
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 114
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 343581 km
    Дата: 2018.09.15
    Время: 17:48:46
    02199 - Лампа правого габаритного огня 2(M50)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 116
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 343581 km
    Дата: 2018.09.15
    Время: 17:48:48
    01505 - Лампа заднего правого указателя поворота(M8)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 34
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 343581 km
    Дата: 2018.09.15
    Время: 17:50:24
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода(M17)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 34
    Сброс счетчика: 162
    Пробег:: 343581 km
    Дата: 2018.09.15
    Время: 17:50:49
    02397 - Лампа заднего правого габаритного огня(M2)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 180
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:14:34
    Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4F0-910-223-AS.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Компонент:: Amp.-ASK H09 0270
    Ревизия: 15S00001 Номер лицензии: 00208040028820
    Кодировка: 0000006
    VCID: 1D3BCE04C40760C964D-8048
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент:: ILM Beifahrer H09 0050
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000034651
    Кодировка: 0001104
    VCID: 5EB9890889813BD13D7-800B
    4 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:13:00
    Напряжение: 11.900 V
    Температура: 13.0°C
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 11:56:00
    Напряжение: 11.800 V
    Температура: 13.0°C
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:02:00
    Температура: 13.0°C
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:07:00
    Температура: 20.0°C
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4F0-910-793-52.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
    Компонент:: TSG BF H10 0020
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: gI#
    Кодировка: 0000522
    VCID: 2953EAD4804F8C69185-807C
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент:: EPB C63C0030 H03 0030
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0002031
    Код сервиса:: WSC 00363 935 61839
    VCID: 5DBB8E04848720C924D-8008
    3 ошибок найдено:
    02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 179
    Пробег:: 311640 km
    Дата: 2005.03.22
    Время: 00:51:38
    Напряжение: 11.39 V
    Счетчик: 117
    02435 - Блок управления; правый канал; напряжение питания
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11111001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344712 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:15:22
    Напряжение: 10.35 V
    Счетчик: 113
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 161
    Пробег:: 343768 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:46:19
    Напряжение: 12.73 V
    Счетчик: 236
    Контроллер 55: Фары Описания: 4F0-910-357.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
    Компонент:: AFS 1 H03 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000016
    VCID: 244DFBE0E76D51012B3-8071
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 941 329 A
    Компонент:: AFS-Modul links H05 0010
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 941 329 A
    Компонент:: AFS-Modul rechtsH05 0010
    1 Ошибка найдена:
    02626 - Исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения правой фары
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 79
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 343704 km
    Дата: 2018.09.22
    Время: 18:04:55
    Контроллер 56: Радио Описания: Ошибка ссылки!
    Кодировка: 0044141
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000024228
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    VCID: 234FF8FCE2635639529-8076
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 C
    Компонент:: von VA0 1604200733
    Кодировка: 344630393135313035432056413031363034323030373333
    3 ошибок найдено:
    02256 - Ток покоя
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 344512 km
    Дата: 2005.02.03
    Время: 19:41:01
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 11:56:45
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:07:39
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4F0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Компонент:: TSG HL H09 0010
    Кодировка: 0000002
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4F0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Компонент:: TSG HR H09 0010
    Кодировка: 0000002
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Ревизия: --.--.-- Номер лицензии: 11830423603462
    Кодировка: 0001006
    8 ошибок найдено:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:19
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:18
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента(G205)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:18
    01629 - Датчик парковочного ассистента; передний левый(G255)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:18
    01628 - Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:18
    01627 - Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 122
    Пробег:: 343841 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 17:31:19
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента; задний(H15)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 121
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:36:25
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 344714 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 11:56:46
    Конец------------------------(Elapsed Time: 02:40)-------------------------
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    подключай вольтметр к клеммам АКБ; есть ли просадка по напряжению при запуске?
  15. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    если есть просадка то это что?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    про это забудь; ошибок не видел ещё
    с блоком рулевой колонки проблемы
  17. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Ошибки потёр и снова затестил:
    Суббота,13,Октябрь,2018,15:56:41:46766
    Тип авто: 4F (4F0)
    56 61 62 72 76
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000001
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0004434
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:56:45
    Прогр.знач-е: 0x0092
    Кодировка: 0000003
    Ошибок не найдено.
    Недоступно
    Кодировка: 0008198
    1 Ошибка найдена:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:58:53
    Напряжение: 11.70 V
    Температура: 22.0°C
    Кодировка: 0002122
    Кодировка: 00062736
    Кодировка: 00141886
    3 ошибок найдено:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:57:00
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:58:00
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 262136 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:58:00
    Недоступно
    Кодировка: 0013106
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0002001
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0322143
    Ошибок не найдено.
    Ошибок не найдено.
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000522
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:57:15
    Кодировка: 0132337
    3 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 287211 km
    Дата: 2005.08.10
    Время: 16:18:09
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 187845 km
    Дата: 2014.04.25
    Время: 14:10:21
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 113
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 343775 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:12:36
    Кодировка: 0000006
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0001104
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000522
    Ошибок не найдено.
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0002031
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344712 km
    Дата: 2005.02.13
    Время: 12:15:22
    Напряжение: 10.35 V
    Счетчик: 113
    Кодировка: 0000016
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 344712 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:56:30
    Недоступно
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000002
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000002
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0001006
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 150
    Пробег:: 344713 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 08:58:43
    Конец------------------------(Elapsed Time: 02:32)-------------------------
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    меня интересуют сегодняшние ошибки(!); т.е. те, которые появляются после стирания
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Дык последний лог. Похоже АКБ сдох + неконтактный где-то
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ага увидел; в 09 блоке висит защита компонентов:shock:
    навскидку не скажу, может ли быть проблемой для запуска; по назначению блока очень даже
