Умер ли бензонасос???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем glony, 21 июн 2005.
  1. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ответ: Умер ли бензонасос???
    Sewerok
    Ну так всё-таки какой?
    Bosch?
    Pierburg? (...вроде так пишецца...)
    или ещё какой?
  2. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    В общем, посмотрел я свечи - черные-черные - с бензонасосом явно порядок. Ошибки посмотрел: Hall sensor - NO SIGNAL. А теперь, внимание, вопрос: возможно ли вообще завести движок в данной ситуации??????? Дфтчиков, дающих сигнал о положении и частоте коленвала на моем двигле больше НЕТ!!!
  3. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Парни, мля... ну детский сад....
    Аналогичную тему здесь поднимал я впервые года полтора назад...
    Потом её мусолили ещё раз 50... По сабжу: твой синдром - это не бензонасос... подожди с заменой...
    У аудей этих лет есть болячка - от времени в управляющих реле на блоке предохранителей разрушается пайка... Так вот на реле бензонасоса у контактных ножек то есть контакт, то нету... Особенно часто бывает проблема на горячем моторе...
    Решение - вытащить реле и просто пропаять все ноги (4). И ВСЁ.
    А умирает насос немного по-другому - на себе испытал все прелести. Если Пирбург - замолкнет и больше не заработает. Если Бош - сначала будет жужжать так, что в салоне музыка не спасёт, потом, в один прекрасный день, просто упадёт давление и с горем пополам доедешь до дома или сервиса.. А до тех пор будешь ездить... Я так проехал около 35 тыс....
    Смотри реле. Потом уже насос ;)
    ЗЫ: А ваще "ПОИСК" никто не отменял :very_cool: ;)
  4. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Нашел я причину сей болезни.... Ни за что не догадаетесь.... На ГБЦ есть болт, которым к нему крепятся провода массы. Он открутился чуть-чуть и проводки эти не очень хорошо контачили с массой и друг с другом. Затянул его: не машина стала - РАКЕТА!!! :up: :up: :up:
  5. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Проехался я по магазинам. Нашёл в одном себе Бош за 5000=,
    а в другом - Пирбург за 5600=
    Говорят, что можем и БОШ привезти, но если через 2 недели сломается - даже и не возвращайте!!! Возвратов по БОШу полно!!!
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    тогда раньше у тебя стрелка тахометра должна была иногда дергаться, а то и падать.
  7. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Если брать Бош и сразу менять топливный фильтр, предваоительно залив в сам насос немного бензина, чтобы "не на сухую начал" - всё будет работать.
    Себе поставил Бош - купил в "Руси".. всё ок (тьфу-тьфу-тьфу)..
    Бош чем хорош - будет гудеть и жужжать, прежде чем совсем гакнется... А пирбург сразу.. Вот. Но в пирбурге есть перпускной клапан... это лучше... ног он дороже почти в два раза... это хуже... думайте сами.
  8. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Топливный фильтр менял 3000 назад. Теперь чо-снова менять?
    Кстати,как поменял - перед заводкой раз 20 просто подкачал бензиком в него.
    Гудит уже очень громко - но зараза не ломается :)
  9. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Купил Пирбург. Щас ставлю - впечатления распишу после пробега в 4000км.
  10. horsik
    horsik Guest
    У меня встречный вопросик. Если с проводкой все нормально...а иашина глохнет и глохнет, особенно в жару или в пробке, начинает жужжать реле бензонасоса. Толбко зараза такая с толкача заводится
  11. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    #51 GinRider, 28 июл 2005
    В FORSSe стоит чуть больше 2 килокрон. Бошевский. В принципе можно найти и дешевле. Могу разузнать, напиши, если интересно.
  12. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    all
    Всем привет! Вернулся я с Крыма. Бензик не шумит. Работает как часики :)
    В целом доволен! :)
  13. camel
    camel Guest
    Вот такую-же бы телегу, но с двиглом 2,6. -Это на всю жизнь...
  14. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Не спеши сразу менять насос. У моего приятеля было такое же на той неделе на 80-ке-глохнет, не тянет, гудит насос. Насос оказался в порядке, было много мути в баке, прочистили-всё работает нормально, насос не гудит.
  15. merauvw
    merauvw Guest
    Купи VDO, 3500 руб. будет долго ходить, в любом магазине AUDI VW:[:]||||||
  16. sasho4ek
    sasho4ek Guest
    меняй бензоносос щисти бак меняй фильтр
  17. Влад Бер
    Влад Бер Bad e-mail
    15 ноя 2005
    5
    А я поставил себе на моновпрыск насос от ГАЗ 3110 инжекторный, с дуру конечно, но никакой разницы нет (стоял бошевский высокого давления), корыто летает как ракета.Вопрос всем,а че за движёк марки JL? в ПТС так и написано JL.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Согласен, у меня на 80-ке в своё время вроде как умер насос, отдал в ремонт, сделали, а проблема осталась. Стал разбираться с траблой и оказалось, что в баке имеется рукав из мелкоячеистой сетки для отсечения грязи, так вот он полностью забился и топливо не проходило к насосу. Обиделся я, что эта зараза не меняется, пробил сетку в нескольких местах сверху и врезал перед бензонасосом дополнительный фильтр. Система эта отработала свыше двух лет у меня и работает теперь у другого хозяина, а насос надёжно защищается от грязи из бака, только раз в 10 000км меняется предварительный фильтр.
  19. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    о каком дополнительном фильтре идет речь?
    какой марки? подошел ли по диаметру?
  20. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    У меня такой вопрос, у меня где стоит насос, под днищем? И есть ли сетка предварительная, а если есть как ее поменять или проверить не забита ли она?
