умер тнвд 059130106Е
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ИЛЬЯ(18RUS), 26 янв 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Да про дорогую телку ты прав Илья, и вроде кинуть хочешь эту дрянь сосущую бабос) и не можешь)))) только телка старая ))) и возникает вопрос в целесообразности.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не правда.я сделал насос в Анджеро-Судженск .Человек поставил и поехал .В Нижегородскую область сделал насос.Человек получил его почти под новый год поставил и поехал в Екатеринбург. и все без проблем.эти друзья после успешного получения исчезают из форума и мне приходится искать их Были и еще но всех и не упомнишь
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Что-то тебя сильно драконят форумчане))
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    А6,ТДИ 2,5Л,180ЛС,АКПП,КВАТТРА
    Джонатон без обид конечно! Что то я не вижу не одного отзыва реального форумчанина, ну вот честно меня терзают смутные сомнения по поводу вашего профессионализма, но я могу и ошибаться!!! В любом случае спасибо вам что выслушали как говорится но заморачиваться и отправлять в Таллин тнвд и получить не известно что и отдать 200 евро за это или услышать ответ типа ну вот там надо менять эбу которое стоит еще 200 евро я если честно не готов
    nostoy нравится это.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а что, разве не БЕЗВОЗМЕЗДДДННО?
  7. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Я сказал то что сказал! Мне озвучено было то что ремонт в среднем обходится в 150-200 эвра плюсом пересыл в обе стороны. Я естественно подумал что нахрена козе баян можно же за эти деньги бу тнвд купить
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ну бу это бу, восстановленный за 200 евро это норм))) но одно смущает гарантии. И что будет меняться. И как это потом будет работать))) одни вопросы. Есть контора в Москве помойму, которая продает и восстанавливает ТНВД, у них есть возможность обмена, ты им убитый ТНВД они тебе восстановленный. Твой убитый они дифектуют и озвучивают скидку на восстановленный. В интернете поищи может найдешь. Знакомый таким образом обменивал насос с грузовика.
  9. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Вопрос к ГУРУ! А вместо моего насоса 059130106 Е поставить насос с буквой L? Так не прокатит))) или за этим последует еще замена приборки и эбу двигателя? Или вопрос по другому задам! С какого насоса эбу можно поставить на мой тнвд? Предлогают насосы с буквами L и C
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Почему-то мне кажется что нет. У тебя уже есть насос ex, но с другими мозгами. И какой итог? Тишина под капотом. А по своему номеру найти не можешь? А вообще мне почему-то кажется что механическая часть приблизительно одинаковая, главное эбу насоса.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Интересно а нельзя прошить мозги ТНВД с другим номером под мозги с твоим. Насколько помню перекодировать можно 3 раза (где-то читал в интернете)
  12. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Ну вот и интересуюсь темой! В городе где живу предлогают насос с буквой L он же тоже с аке мотора я так понимаю, кто конкретно может разьяснить ситуацию?
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если в городе где живешь договорись чтобы пометили насос и в случае несовместимости вернуть его назад. Хотя врятли продавец на это пойдет, вдруг распиновка разная и сожгешь мозги насосу
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А совместимость можешь проверить не устанавливая насос, просто подключить штекер к ТНВД, если ошибка связи опять появится значит не подходит
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #55 nostoy, 13 фев 2018
    ИЛЬЯ(18RUS) нравится это.
  16. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    А если не появится то все гуд? Что-то сомневаюсь я
  17. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Тоесть судя по данной ссылке взаимозаменяемость мозгов насосов С и Е это вполне реальная тема??? При условии что железо остаётся родное!?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ...L точно вместо ...Е не встанет.
    Не перекодировать, а прописать можно 3 раза. На сколько знаю, прописывают некую постоянную (дельта пси), эта величина - фактически описывает отклонение реального положения датчика вала от номинального, определяется при обкатке на стенде 815, на нем же и прошивается. Сама программа зашивается на заводе.
  19. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    А что скажите про мозг от насоса с буквой С???
  20. ИЛЬЯ(18RUS)
    ИЛЬЯ(18RUS) Новичок
    25 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Железо от Е мозг от С???
