Умерла новая любимица
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем андрей 2.5 TDI, 25 июн 2011.
  1. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    У меня появился маленький вопросик,может проще купить новый двигатель? Вот только вопрос какой: AKN двигатель в москве стоит 65 т. р., двигатель AFB стоит столько же, двигатель AKN в минске стоит от 45т.р. до 65т.р.. И вот еще вопрос, что за двигатель AFB потому-что в магазине по продажам двигателей сказали, что двигатели одинаковые :shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    потому что они одинаковые :)))
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проще и лучше купить двигатель серии B... (BAU,BCF,BDG,..) турбинку, ТНБД поменяй и мотор нового поколения гремит и жрет гораздо меньше!
  4. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Насколько я понял, что если я возьму двигатель первой комплектации, то проблем с установкой не будет.И вся электрическая схема у него такая же, и мозги другие не нужны будут:shock:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если возмешь второй тоже самое, мозги твои привязаны к ТНБД а ты его хоть к 1 или 2 версии ставь один огурец! проблем с установкой не будет! вся электрическая схема у него такая же !
    Умельцы на форуме переделывали 1 во 2 уже не раз!
    Очень трудно найти мотор 1-й версии в хорошем состоянии, при покупке надо крышки головок (обоих) снимать дабы оценить состояние, иначе влет серьёзный , и Китай там попадается купишь на вид красиво а через 20тыс кап ремонт.!
    Просто вторая версия это 100% первая но с коррекцией всех ошибок, а там их море: ВКГ, Распредвалы, мембрана,смазка, датчики,...
    я перед тем как свою купил насмотрелся...:icon_suicide:
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я правильно понял, что ТНВД менять не нужно? одинаково подойдет для движков Aхх и Вхх ?
    Есть ссылки? Интересно почитать
  7. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    #67 андрей 2.5 TDI, 26 июл 2011
    Вопрос первый: Неодскажите где найти по форуму кто и как проделовал такую операцию.
    Вопрос второй: Где лучше купить двигатель BAU и на что обратить внимание/
    Вопрос третий: Двигатель BAU на сколько я понял,а двигатель AKN 150 лошедей и насколько это будет сочетаться
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    надо искать BDH
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я проделывал такую операцию,менял AYM на BDG.Там ниче сложного,снял старый двиг,перекинул с него обвес на новый и установил новый двиг на авто.Делов на день-два неспешной работы.
    Вам под насос АКN подойдет любой движок из В серии с обновленными бошками.
  10. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    А как же разница между 150 и 180 лошедьми. И если вы меняли, то может какая-нибудь информация осталась,если да, то где её можно прочесть.
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Лошади в первую очередь это зависят от ТНВД и от ЭБУ двигателя.
    Железо там не сильно играет роль,вам на ваш АКН подойдеть любая версия В-шного двигателя и работать ваш автец будет на 150 сил,не больше и не меньше.
    А какую информацию вы хотите прочесть?Внешне двигателя все одинаковы,электросхемы те же,обвес весь впринцыпе тот же,различия есть только во внутренней конструкции.
  12. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Вот сталкиваюсь с еще одной проблемкой не могу найти этот двигатель.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Еще раз бери любой мотор В серии они за исключением мелочей все одинаковые BCZ,BAU,BDH,BGD...
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Заказывай с Белорусии или из стран Прибалтики!Смотри личку!Позвони им спроси!
  15. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    BAU из литвы мне привезли за 80 тыр без навесного, 5 тыр скинули за недельную задержку, пришлось еще чистить головы от нагара и притерли клапана за одно, еще +15 тыр. итого 90. плюс расходники...
    Есть АКЕ без левой головы и навесного дешево, если интересно сделаю фотки.
  16. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Большое спасибо!:beer: Но у них на данный момент нету м не ожидается. Да и венере на данный момент для меня не подъемный. Буду искать в белорусии или литве.:nod:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не за что!Найди в разделе:Продажа запчестей-клубень продавал кучу головок и распред валов за не дорого правда(AFB) смотри он продавал зимой!Я думаю не продал!Удачи!
  18. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Хорошо, посмотрю сегодня вечерком. Сейчас ребят в литве напряг по поводу двигателя может, что и получится. Но я все-таки склоняюсь брать двигатель BAU или BDG
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это лучший вариант!
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У знакомого полторы недели назад на AFB случилось то же самое. Поиск голов от моторов второго поколения не дал результата, их просто нет в Эстонии, Латвии, Литве... В итоге пошла на восстановление родная голова.
