Умерла прямо на ходу
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Stepa-161, 28 дек 2016.
  1. Stepa-161
    Stepa-161 Участник форума
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    А сколько контрактный стоит 2.0? Кто-нить покупал такой?
  2. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    первый раз слышу чтоб на ВАГовское двигло умерло тихо и без ошибок:shock:
    или
    согласен на все много
    сочуствую, чтож сказать. Приценивайся на контрактника тогда или ремонт, смотри что дешевле, или что считаешь надежнее.
    Машин то не на гарантии? пробег если правильно понял 100 с небольшим?
  3. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Вы сильно автора не пугайте. Такая ситуевина была на Тигуане. На ходу остановилась и все. Вскрытие показало, что заклинил балансирный вал. Перед этим машинка аппетитно кушала масло. Кому интересно можно почитать все страдания вот здесь. Вся поршневая целая, но вот впускной коллектор от закоксовавшегося масла отмыть не смогли.
  4. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Эта масло не кушала, у нее была замена кишков на нормальные. Колено могло переломиться?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно отламывает тарелку клапана и она клинит. Колено как правило не страдает.
  6. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Ну что ж, подождем дефектовку, там видно будет.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 30 дек 2016
    Если движок не будешь менять, то требуй от дефектовщиков, чтобы они нашли ясную и логически понятную причину. Это главная задача моториста разбирающего мотор, а не список деталей необходимых для ремонта! Иначе возможен ещё один "кряк"...
    Заключи с ними договор об их ответственности за свою диагностику, чтобы после следующего клина все стороны ясно понимали, кто будет оплачивать банкет.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Я думаю, с такими "договорами" он будет послан к дилерам починять свой мотор. Дураков нет.
  9. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Согласный :engineer:
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    обычно заклинивает балансирный вал со стороны впуска,все остальные детали двигателя как правило остаются целыми
  11. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А из за чего клинит? Из за масла? Что за масло?
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    забивает сетки на входе масляного канала,
  13. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Чтобы проверить, движок не нужно выдергивать?
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    нет,достаточно снять цепь привода бал.валов
    Stepa-161 нравится это.
  15. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Бампер и телевизор лучше убрать наверное? И какой примерно бюджет у ремонта такой поломки?
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    морду в сервисный режим, бюджет руб думаю в 50 за все
  17. Stepa-161
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    А кто знает, в чем отличие движков 211 и 225 л.с?
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    много чем отличается,от 211 тут только поршневая, все остальное модернизировано
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно, рукожопы.
    Даже ошибки по UDS протоколу не смогли прочитать.
    Тогда сам будешь виноват, если они чего накосячат.
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Когда на моей начались проблемы с балансирами, сначала я начал это понимать при утреннем заводе. мотор как будто бы что то подгружало во время работы периодически на холостом ходу. а чуть позже после прогрева мотора, стала выскакивать ошибка по маслу. может это только у меня так они умирали начиная покрикивать и подмаргивать.
