Умерли турбины :(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi 777, 4 фев 2012.
  1. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    короче, тема как обычно сводится к теме экстрасенсов)))
  2. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    если смотреть на морду то правая,во первых при замене масла,открутив патрубок(если смотреть на морду) слева слилось пару-тройку капель. а справого патрубка грамм 200-300 точно вылелось. поменяли масло,все фильтра,я завел,всё ровно работает,проверили щуп. и я уехал,накатал за ночь 120км приехал покурил пока машина остывала ,заглушил и ушёл спать,утро завёл и она закоптила. щуп меньше минимума,синий дым пока ехал в сервис.когда газуешь запах масла. и посмотрели фонариком светили справа видно масло,трещина сказали.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    масло - следствие ане причина - видимо лазили туда уже а если нет значит там пробега много или чип злой или все вместе и тогда менять парой и мозги вправлять
    проверять сливы масла проверять/менять вкг
  4. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вот это я не понял.
    трещина где?
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    как то так
  6. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    а кто нибудь знает этот сайт ?
    http://www.saldi.ru/index.html
    позвонил,мужик там ,10мин разговаривал,воббще сказал,что не турбины умерли,а картерные газы забились из-за морозов и всё,что меня просто разводят и просто снять поставить турбины нельзя. Сначала нужно всю диагностику сделать,надув проверить ошибки (2-3часа) при мне всё делать будут. и что 150000-160000км это не показатель.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак об этом то и речь что не понятно что произошло и почему именно решили что турба умерла
    когда перемерзает вкг а у вас сейчас как раз морозы пришли - масло доходит аж до хомутов которые выхлоп стягивают посредине машины
    отогреть ее завести логи глянуть как дует - вот если не дует то тогда уже думать о замене
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    если ты перечитаешь наши последние посты, то мы писАли тоже самое!!!
  9. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Лан мужики не ругайтесь,я первый раз сталкиваюсь с этим. Вы то прохаванные,в этом дело,так и объясните мне по-русски. что делать и к кому на эвакуаторе тащить машину или сам сможет приехать продиагностировать мне. щас с товарищем разговаривал,он говорит что меня разводят и всё равно турбины менять.(((( ппц голова кругом.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    на диагностику!!! куда- решай сам. можно к клубням, можно в сервисы. каждому нравится свое, да и отношения у всех разное.
    а менять или не менять- это только потом будет видно.
  11. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Если есть проверенные клубни(я просто не знаю никого тут),то посоветуйте им меня пожалуйста. Лучше уж к клубню,чем к дяде васе .
  12. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    нет никого? я б хоть сегодня готов.
  13. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Аркадия a200tq уже ж советовали.
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    по железу я с ним не сталкивался.
    по остальному конечно можно:thumbup:
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #75 lvv01, 5 фев 2012
  16. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    только машину из ремонта забрал. чистили ВКГ. Признаки-в мороз с утра густой дым, воняет резиной, после прогрева дым уходит, запах остается. При сильном газе - дым синий. Масло уходит быстро. В патрубках интеркулера масло грамм по 200 с каждой стороны (проехал тысяч 40 на своей автодотье, так масло в патрубках интеркулера были всегда!!!, запариваться по этому поводу не стал, т. к масло уходит в среднем на 10000 - не больше 0,5 литра), поэтому правильно говорят попробуй в другом сервисе диагностику сделать.
  17. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    и у меня всё тоже самое . оставил машину по совету овоS4 у знакомого его, он тоже сказал что очень сильно похоже на ВКГ ,из-за говно масла,советует Мобил1 лить.
    вообщем пока диагностика,завтра будет известно.
    Юрий453 что меняли? сколько итого ремонт вышел?
  18. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Я лил Motul до него кастрюль. Когда поменял масло на Motul начались эти проблемы Меняли энжикционный насос в сборе с патрубками (4.5 рубля), паук (4,3 рубля) + разные прокладки и клапаны. Работа 4.5 рубля.
  19. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    мне сказали,что коллектор 19р стоит ((((((((((
  20. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    ппц в екзисте 22рубля он стоит один,а их два менять наверно. это не реал ((((((( что делать?
