A4 B6 Умирает датчик температуры (A4 В6)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valery, 25 июл 2010.
  1. Tigrik
    Tigrik Новичок
    8 июл 2009
    11
    Audi A3/8L 1.8TQ AQA 08.99г.
    а, я все понял :) запятую не увидел :)
  2. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Re: Умерает датчик температуры (A4 8E)
    С плохим датчиком как себя вела машина? У меня когда нагреется двигатель, обороты стают 1200. На диагностике сказали, что датчик выдает 140 градусов. Заказал-жду.
  3. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ если течёт из под датчика то только замена или можно герметик применить ?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Течет либо уплотнительное кольцо, либо сам датчик. Оптимально поменять всё вместе с фланцем. Герметиком там нечего мазать.
  5. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    +1. У меня тоже такое было на 80В4. Я снял датчик и обнаружил что уплотнительное колечко просто разложилось. Почистил датчик и установил новое кольцо и всё - течпрекратилась.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ага, только на B4 фланец меняется за 5 минут с двумя перекурами, а здесь надо помучаться.
  7. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да я в курсе что помучаться придётся, ибо уже и на своей В6 менял датчик:umnik:
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Мужики, запутался я с этими датчиками ОЖ!
    Их получается 3?
    Я менял только на выходе радиатора, снизу движка, где сливать ОЖ. Это датчик температуры ОЖ вроде? Он как я помню G82. Или G82 это и есть G2, а может я совсем все путаю? G2 Я так понял зеленый под бачком охлаждающей жидкости, у перегородки ЭБУД. Еще один датчик на дне расширительного бачка, датчик уровня. А на двигателе я что-то не видел датчика никакого!
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Г2-Г62 двойной датчик.Г2 на приборку, Г62 на мозг.Г2 более точный(его параметр пересчитывается процем в приборке и по Can-шине постоянно передаётся в ЭБУД.Когда обнаруживается несоответствие в температурной карте ,ЭБУД выставляет флаг неисправности.Датчик в бачке ОЖ примитивно-информативный и не затрагивает процессы регулирования температуры ОЖ.
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо!теперь раз и на всегда запомню. Получается 4 датчика в целом, 2 регулирующих и два информативных. На дне бачка и на выходе радиатора, и двойной под бачком и на двигателе) Наконец то все предельно ясно!:)
  11. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Я когда снимал свой, он вообще на одном герметике стоял и не протекал, поставил резиновое кольцо.
  12. Silver Dolfin
    Silver Dolfin Новичок
    16 мар 2012
    8
    A4 2.0 01г.
    Приветствую, у меня такая же проблема была приговорили термостат блок, поменял за 3500 руб. новый поставил и все отлично! А если температуру не держит это плохо для движка так как термостат не правильные данные подает на другие блоки. Советую поменять правда там надо столько разбирать что бы до него долезть и его снять. Заодно увидишь что у тебя с жером масла при снятии и чистке коллектора там будет мало или нет и сколько его там будет.
  13. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    Ребят у меня на холодную check начинает моргать, обороты немного прыгают буквально секунд 10-20. Бывает раз в неделю.
    При комп диагностике показало ошибку Р1290 (высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости на выходе с радиатора). Думаю он грешит. Есть советы? на А4 8е в магазине сказали есть 4хконтактный - я так понимаю 059919501A - именно тот что вы обсуждали здесь. Брать лучше оригинал или нет разницы?
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    На выходе радиатора это датчик видно снизу, на нижнем толстом патрубке идущем к радиатору (справа). Это тот который в твоей ошибке упоминается. А 4-х контактный находится под впускным коллектором, недалеко от термостата. Его отлично видно, если снять коллектор. Ну и возле расширительного бачка ОЖ есть зеленая фишка - это как раз от этого датчика.
  15. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    так какой тогда номер датчика нужен мне?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    слишком бурная у тебя фантазия :lol:
    никогда не думал, что торец головки болка за 4 цилиндром находится "под впускным коллектором".
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    06A919501A
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Знаешь, есть такие упражнения для глаз.В детстве за такие по попе бьют:lol:. С пбяных глаз 4 циллиндр рядом с первым оказался.:rollingeyes:
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Номер датчика тебе правильный давали все. Просто хотел объяснить, что на выходе радиатора это не 4-х контактный датчик и находится снизу на патрубке. А 4-х контактный это уже другой, на двигателе, возле термостата. :)
    Я сказал под впускным коллектором, а он находится на левой стороне двигателя, а датчик находится наоборот ближе к 1 цилиндру под ним, около хитрой заглушки..Про 4-й я вообще ничего не говорил.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Аудистайл Дружище не парься ты .Тут все свои.4-х контактный как раз на торце за 4-ым циллиндром, а термостат у 1-ого.
