я просто когда менял ВКГ, снимал коллектор, снимал генератор и сам термостат и заодно увидел датчик на торце, от него провод шел к зеленой фишке. И ровно на такой же высоте, но только в районе 4 цилиндра был еще 1 датчик, вот как раз о нем я ничего не знаю (у него фишка вроде синяя) А что же тогда за датчик около хитрой заглушки у которого зеленая фишка?
У меня в ошибке как раз было написано про датчик ОЖ на выходе с радиатора!!! так все-таки мне 059919501А менять или 06А919501А или еще какой?!
ты не поверишь, но под "фишкой" может скрываться не только датчик, но и исполнительное устройство. и что "хитрого" в заглушке блока?!
Вот твой датчик, посмотри, если на existе зареген. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62E0592A&sr=71 Номер 06А919501А Не знал, просто про этот датчик уже начитался, я конкретно про него говорил. А на счет "хитрой" заглушки - просто так ее многие на драйве называют, всеголишь кусок пластика, а оттуда может прилично утекать антифриза, при том достать ее, не поломав, не так просто. Плюс ко всему, ее не видно и менять нужно со снятием коллектора, иначе почти анриал. Видать поэтому хитрая. Хоть и не я это придумал, но нервы она потрепала, особенно когда обломок ее попал в термостат и пришлось снимать генератор и термостат. Я бы назвал ее не хитрой, а "деловой заглушкой". =)
не следует "доставать" ее без снятия термостата. снятие термостата также достаточно простая операция. другое дело замена фланца - работа для настоящих мужчин ps: коллектор на 1.8т вообще ни разу не снимал
Кому как удобней. но заглушку вручную вытащить было сложно, пришлось слегка постучать по отвертке маленьким молотком, что бы хоть как то ее сдвинуть с места. Первый раз термостат было снимать не легко, шестигранники все не в очень удобном положении, да и отодвинуть его не сразу удалось, металлическая трубка мешала. Не важно как, главное результат..Заглушку я поменял, но как показалось мне - это не так уж и просто. Так же и про ВКГ могу сказать.
Камрады, это тоже датчик умирает походу? При движении, особенно когда газу нормально поддаешь, стрелка температуры начинает шалить - плавать, температура то примерно 85 градусов показывает, потом возвращается на положение как надо - чуть больше 90, и так туда-сюда, ошибок по компу не выдает никаких, термостат года полтора назад менялся, не знаю что и думать. То ли опять термостат накрылся, то ли датчик глючит, который собственно тоже менялся года полтора назад вместе с термостатом. Полез поглядеть на тройник, за башкой который, в который датчик этот вставляется, обнаружил небольшую протечку (сопливость) заменили на сервисе этот тройник, колечки уплотнительные новые поставили на датчик и сам тройник, но стрелочка продолжает вести себя также. Надо было получается и датчик заменить?
Почитал оба датчика должны показывать одинаковую температуру - опять же в пределах разумной погрешности. бывает что выходит из строя только один датчик - например G2 - тогда стрелка будет барахлить, но мотор работать будет правильно. если же сломается G62 - по приборам у вас все в порядке, но мотор будет работать неправильно. или вообще не будет заводиться, особенно холодный. Но ведь комп должен показать неисправность, а по компу всё в норме...
Ссорь..... тупанул. Хотя и сам мог увидеть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
Почитал по датчикам G2 и G62, кстати у меня есть и проблема с заводкой на холодную - плохо заводится, то есть стартер крутит секунд 5 и только потом заводиться авто. Просто мне не понятно, почему комп зараза показывает нормальные параметры тогда.
Была та же проблема ,но ещё в дороге пришлось его снять и заменит пробкой от шампанского, потому что с него жоско потёк антифриз.
Привет! Чел. подключал устройство и смотрел, там не комп был, а хрень беспроводная (типа наладонника), но это думаю не суть. Сказал что показатели в норме.
Я не знаю на основании показаний какого оборудования кроме компа со шнурком и прогой Вагком можно определить данные показатели. Че за налодонник и куда он его цеплял если он беспроводной? Нужно сделать нормальную диагностику, процесс которой описан в ссылке вышеуказанной.
Там сама фишка втыкается туда же куда и провод. Только это устройство считывает инфу уже по беспроводному сигналу с этой фишки. Так удобнее . Я сам еще удивился , у него так то и комп есть, но он говорит удобнее так, провода не мешают.
