Добрый день! Я покупал себе (что нужно именно вам - точно сказать не могу): 1. Пружинная защелка 32121142 2. Двойной датчик температуры 059919501A 3. Уплотнительное кольцо N 90316802 Вот пример замены этого датчика на подобной машине (только на VW, но принцип то же) - www.drive2.ru/l/1452742/ Находится датчик на патрубке за двигателем, ближе к салону. См. фотки из ссылки.
У меня аналогичная проблема, не показывает темп на щитке приборов, термостат и датчики на фланцем за двигателем и на нижнем патрубке махнул, через ваг смотрел все работает, а на щиток не выводит верную темп
Врала, починил, методом замены датчика температуры на фланце тройнике на неоригинал FAE, и были окислены несколько ножек на правом разъёме ЭБУ, сделал одновременно, ну думаю было дело в плохом оригинальном датчике, отработал всего две недели.
Ребят, может кто знает номер датчика температуры на панели приборов? Накрылся блин, а номер не могу найти нигде. Буду благодарен. А4 в6 1.8т (АМВ) квадро
[QUOTE="Юрий456, post: 12399870, member: 265783 Накрылся блин, а номер не могу найти нигде.[/QUOTE] Интересно, а где искал-то? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=d497bf75-dad0-4ab1-90de-536229f4d00c&SubId=160002F3
Интересно, а где искал-то? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=d497bf75-dad0-4ab1-90de-536229f4d00c&SubId=160002F3[/QUOTE] Датчик который со стрелкой на панели приборов...вот его и не могу найти.
Это не датчик... Это привод указателя температуры приборной панели. Отдельно не купишь. Ищи б/у панель.
Проблема как и у всех, до прогрева двигателя работают вентиляторы могут из за этого датчика G62 катушки зажигание лилеть? А то все никак не доберусь до этого датчика А за время его неисправности 3 недели уже поменял два раза катушку на первом целиндре по причине что начинает троить Катушки boch
