Умирающая турбина на АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем фо мотя, 5 июл 2011.
  1. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    :confused:дополнение как можно тормозить двигателем коробка автомат :umnik:двигателем тормозят только на механике:umnik:
  2. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    да немец который его мне отправил ошибся а еще 12-16 дней ждать не охота.проеду 10 поменяю
  3. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    писаните у кого какая коробка:shock:я собаку съел и её потомство сэтими дизелями
  4. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    :wink:хватит штудировть тему ssp выходи из тени:ded:
  5. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    ауууу обед кончается на работу уехал:laugh:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У меня и автоматы не плохо подтормаживают. Это с отключённой ДЗ.
    Если ЕГР забит, то не просто подтормаживает , а дёргает на переключениях.
    Объяснение теории в данной практике - Кваттрик тебе пояснил.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :umnik:На Первых V6 tdi системы ДЗ не было! Она была добавлена только для улучшения эффективности ЕГР в режиме принудидельного холостого хода! Заслонка перекрывает основной канал подачи воздуха во впускном коллекторе при этом в двигателе создается разряжение буквально высасывающее газы от ЕГР !
    При этом эффективность ЕГР при п.х.х. возрастает во много раз!
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    вы не правы, при принудительном хол.ходе и закрытой заслонке будет ваккум.
    поправлю, резин.колечко ставится между развальцовками трубочки как сказал фо мотя, я вместо масла смазывал герметиком по окружности рез.колечка. Удачи!
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    мы в принципе тоже тут не кукурузу охраняем:D
  10. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    :hi:это что за автомат марка какая и хороший автомат не дёргат при переключениях независимо на повышеную или пониженую передачу он переходит плавно без рывков иначе ремонт:umnik:
  11. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    рециркуляционный клапан открывается после продолжительной высокооборотистой нагруске на дизель для того чтобы несгоревшее топлево удалилось из катов:umnik:попробуйте при работающем двигле рукой закрыть воз заслонку двигун глохнет:umnik:отсюда вывод одним выхлопом сыт не будеш:umnik:тоже самое будет если на оборотах закрыть воздух как вы говорите и открыть выхлоп дизель за глохнет однозначно
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    :shock:
    вот тут как раз в ремонт, вы наверное хотели без ударов? А если нет ощутимого торможения и ощущения переключеня, то тогда гтд в ремонт.
  13. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    тут обсуждают турбину вот вам и ответ при раскрученной турбе резко закройте отток воздуха от неё :shock: так в лучшем случае слетят патрубки с кулера в худшем после нескольких таких эспромтов кирдык турбе :nod:ко мне притаскивали машишы турбу разрывало:rock: вывод для сомневающихся отток воздуха то турбы нельзя закрывать ни в коем случае:thumbup:
  14. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    ощущение переключения есть но никаких рывков все должно быть плавно:cool:
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    вот нету ЕГР и ДЗ что по вашему будет?
  16. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    я давно выкинул клапан рецеркуляции вакумную заглушил а с воздухом ни чего не делал ездию 2гот и не дергает:nod:а на колектора поставил заглушки:nod:и я неодин многим так сделал:rock::rock:
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    куда заглушку поставил и за чем?
  18. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    :hi:машина не новая нет рециркуляции и ненадо только движок засирать:umnik: правда на одной свеженькой вылажила ошибка:shock:пришлось вернуть все назад:ded:
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    отвечай по сущности плз.что будет если ДЗ закрыт?
  20. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.370
    A8 2.5TDI quattro
    на выхлопной где турба другую всасывающий где крепятся патрубки от егр а его выкинул
