универсальный бортовой компьютер
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем mcmark, 17 янв 2008.
  1. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Audi 100/C4 2.0 AAD, КПП механика, 1993г.
    Ответ: универсальный бортовой компьютер
    Господа! Я совершенно запутался и прошу у вас помощи. Можете мне ответить какой бортовой компьютер подойдет для меня и как его подключить(Если возможно поподробнее). Audi 100/C4 2.0E 1993г.
    заранее спасибо!
  2. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Если я не путаю, то ААД - это улучшенный 3А... У тебя мех впрыск???? Если ответ да, то к сожалению подобрать БК к нему будет очень сложно(((((
  3. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    И на том спасибо. Видимо придется без компа поездить....:)
  4. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    #44 evs21, 17 сен 2008
    В инструкции к этим универсальным БК, что на autocomp.ru указано, что они работают по ODB-2, и нужен ODB2 разъем. А можно как-то использовать штатные диагностические K-L-Line разъемы вместо разъема ODB2?
  5. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Трудно сказать, надо пробовать, в крайнем случае используй "универсальный режим".
  6. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    подскажите как его к а6(с5) 98г. 2.5TDI его подключить(куда подключать провода к диагностической колодке? и где она находиться)
  7. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    А вы не пробовали подключать его к K,L-Line?
    На том же сайте есть инструкция к беспроводному адаптеру, там описывается его подключение, насколько я понял в рарзъеме ODB-II присутствуют те же самые K,L-Line, вопрос только в протоколе.
    Кто-нибудь знает когда VAG начал на audi применять протокол ODB-II?
    И какие протоколы были на машинах к примеру 92-94 г.в.?
    Есть тут спецы по VAG-COM и протоколам ЭБУ:confused:
  8. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    У нас протокол не ОДБ, а КВП1281, позже появился КВП2000 и КАН-шина... А на МПФйных В6 еще и баг какой-то есть нелюбимый ВАГ-комом...
    У олегтума есть в продаже переходник ОДБ2 -> КЛ можно испробывать, но чтото мне подсказывает, что староваты наши машинки для этого... Но в любом случае (если через ОДБ не пойдет) останится вариант как автор сделал...
  9. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Что за протокол такой, КВП1281?
    На переходник можно ссылочку?
    То, что универсальный режим применим понятно, но хотелось бы использовать возможности БК чуть больше, чем просто считать пробег/расход... :rolleyes:
  10. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    ???? сам не знаю ??? - гляди в ВАГ ком - на страничку настроек - там есть выбор KWP1281 или KWP2000 (для меня АВТ 94' - это 1281)
    Ссылку то можно http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128179 - но это у нас в Москве - только сейчас заметил твой адрес...
    А что еще ты хочешь от БК??? Узнать угол опережения зажигания при данном режиме работы ДВС - а оно нужно в пути???? А так ноут с шнурком и вагкомом - рулит...
  11. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    нет, такие подробности мне не нужны, хотя не скажу, что не интересны. Я так понял, что если ЭБУ поддерживает ODB-II, то можно смотреть коды ошибок, сбрасывать при необходимости, ну и еще много вкусностей, естественно все 190 функций использовать не надо, но возможность их использовать уже большой плюс! Ноут конечно хорошо, если он есть, да еще и с адаптером... у нас не москва и на сервисепросто за посмотреть коды ошибок берут очень хорошо...:hot:
  12. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    это же можно сделать с помощью ноута и шнурка. сейчас зондирую почву насчет связки КПК+тот же шнурок. планирую посмотреть проги vagcheck, monoscan и diagra. времени пока мало, поэтому поиграться с этими вещами времени нет. кпк в отличии от ноута можно на стекло прилепить на присоске и ГПС есть и диагностика может быть... а от БК вообще-то хотелось бы понаблюдать за расходом, но отказался пока от этой идеи из-за сильной геморности. штатный БК - *** достанешь в полном объеме. нештатный калхозить как-то надо, цеплять к проводке и есть негативные отзывы про их нестабильную работу.
  13. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    114
    Allroad '04, BAU
    Прошу сильно не пинать... не найду у себя разъем, куда можно сей девайс подключить. Скажите, а он ваще подойдет к моей авто/мотору? 80/B4,ABK, 92год
  14. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Диагностические разъемы (2шт) под капотом в блоке предохранителей слева... но это КЛ, а не ОДБ и будет ли работать - ХЗ)
  15. skel
    22 окт 2008
    114
    Allroad '04, BAU
    Блин :( где же инфы найти, уже даже в нашем захолустье нашёл сей девайс.... только что крутил в руках... теперь в растерянности покупать или нет.... други! подскажите!:drunk2:
  16. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Блин - тюнинг дело добровольное - пойдет не пойдет - на ответственности каждого (а первопроходцев здесь не много); а внизу написано - что если не подойдет - то все равно будет работать в универсальном режиме - те у тебя электронный впрыск - будет считать импульсы на форсунках, дальше главное подстроить все гармотно и вперед... УДАЧИ...
  17. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Ну чтож потихоньку начинается зима со скучными длинными вечерами - пора потихоньку тюнить... Собственно этот тюнинг уже давно был начат и пора поставить ТОЧКУ.
    МНЕ НРАВЯТСЯ БОЛЬШИЕ ЧАСЫ - я просто радуюсь от них... но тахометр тож не помешал - первичная предпосылка - вкорячить китайский тах (что обычно бочководы приклеивают к рулевой колонке) в приборку (да еще и желательно по гармоничнее) - дальше больше среди китайских тахов есть и мозговитые - типа температуру и напряжение могут мерить... ну и вот наконец был найден БК размером с китайский тах - мультисет - может делать почти тоже что и мультитроник, но конечно ограничен в размерах и не ЖК а светодиодный.
    ИТАК
    Имеется борт. компутер мультисет... разобран перепаян и переработан в итоге получился ЖК дисплей на 10мм высотой отдельно от блока с микропроцессором и отдельно Аудюшные ручки (правая часть стрекозы) с кнопками под БК... все собирается (и надеюсь заработает) без проблем, но вот куда установить дисплей...
    Про упомянутый здесь мультитроник - сразу скажу - в центральной консоли уже нет места и вообще нет места чтоб глаз не мозолил (а блок мультисета - довольно огромен)...
    Изначально мысль была врезать его в часы (ровно так как на тахе в нижней части стоят часы - здесь по идее должен бы оказаться БК), но минусов 2 - резать светорассеиватьель и потерять в освещенности и абсолютная не похожесть (оригинальные часы - ЖК, инверсные с подсветкой, а как не искал - подобных ЖК экранов не нашел, естейственно заказывать единичный экземпляр бесполезно)... 2й вариант - самый простой - в секцию для индикатора температуры штатной приборки (что внизу) - но там места под 9и мм цифры - чтобы этот дисплей воткнуть придется резать а потом клеить... Ну и наконец последний и самый веселый вариант - имплантировать в миничек (самый верхний ряд ламп-индикаторов - он в миничеке - фальшивый - там динамик стоит) - можно там порезать, но придется что-то сделать с динамиком - либо заменить на более компактный (пищалку скорее всего будет плохо слышно), либо вынести подальше от лицевой поверхности (что довольно сложно ибо там крепления штатные - просто на 5баллов продуманы)
    Если у кого есть мысли какие - пишите не стесняйтесь...
  18. skel
    22 окт 2008
    114
    Allroad '04, BAU
    Ну чтож, взял. Буду пробовать....
    Чот мне ссыкотно, парни... :)
  19. san4ez
    san4ez Участник форума
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    Кто нибудь в курсе, подскажите какой комп нужно искать на двигло 2.0Е 3А ?
  20. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Скорее всего штатный (тот что мог быть установлен на твой 80 но не случилось)... КЕшки и по КЛ не очень разговорчивы, а чтобы их еще и с БК через эту шину подружить:) Возможно существуют БК которые могут работать только получая данные о уровне топлива в баке - но это (МНО) будет довольно неточно...
