Упала мощность разгона на моторе 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 13 май 2014.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    а какие убирали? первую пару или вторую? Вместо первых пламегасители нужны, вместо вторых можно просто трубу вварить
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    убрали все 4 и ничего никуда не вваривали.
  3. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Почему 4? Мне на сто сверлили отверстие в них и сказали это не каты, а резонаторы. В соседней теме одноклубник залез эндоскопом и тоже утверждает, это резонаторы.
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Зато прет теперь как паровоз. Знаю точно что все 4.)
    Там тоже камень был стальной. Из первых Еще получалось быбивать выковыривать. А там совем здец был.
    Отправлено с мобильного приложения.
  5. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ну теперь замерь время от 0-100 км/ч... и что с расходом?
  6. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да кстати замерь сколько разгон до сотки тоже интересно, и сколько у нее пробег???
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #47 audiuser54, 15 май 2014
    Я к замерам отношусь несколько с пренебрежением. Но если сильно надо-можно. Тока инструкцию дайте !)))
    Выложу даже логи.) если получится.) ниочень умею.
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Расход в городе 18. На трассе 20 км до дачи скорость около 150 где-то 10-12. В зависимости от загруженности и обгонов.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Катушки со свечами нужно вовремя менять, а не ездить неделями на пыхтящей, троящей. Каты работают и по 20 лет, когда смесь подаётся правильная.
    Сэкономили на катушках и свечах, теперь за выбивание и програмирование заплатите сполна, да и расхода прежнего с исправными катализаторами уже не увидите никогда.
  10. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    По расходу вроде нормально. А замерить просто, включи камеру на телефоне и направь ее на спидометр, далее разгоняйся до 100 км\ч, затем видео сюда выкладывай. А дальше мы сами замерим.
  11. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.166
    ну да ...скупой платит дважды!!! сам такой ,и денег не много и времени нет!!
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня несколько иная история...
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #53 audiuser54, 16 май 2014
    видео. старт не сразу, ждал зеленый свет светофора.
    http://www.youtube.com/watch?v=PU7-QS7qUjY&index=3&list=HL1400234582
    еще одна попытка
    http://www.youtube.com/watch?v=scA6nLDfgCQ&list=HL1400234582&index=1
  14. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, Ауди А6С6 3.0т 08 г. пробег 87 000 машина перестала ехать, т.е. ехать то она едет, но нет того старта и ускорения. При этом ошибок шнурок не выдает. Съездил к диагносту - диагноз - нет наддува, но опять же он не понимает почему датчик не выдает ошибок. До этого в машине был установлен нулевой фильтр, переварены банки выхлопа, удалены каты + чиповка. После всего этого она ехала и стреляла (бывали правда моменты, что казалось не едет и не тянет), но все это я списывал на обкатку новой прошивы. В итоге последний раз при небольшом нажатии на педаль газа машина скакнула вперед (чуть не оказался на заднем сиденье, еле за руль удержался), после чего больше машина вперед ускорению не поддается. При этом при сбросе на ручной режим, на спорт, лепестками на пониженную передачу, ничего не происходит (ни толчка, ни ускорения), просто повышение оборотов и медленный набор скорости. Вот такая вот проблема и головная боль. Извините. что так много написал, что я новичек и пока более кратко описать не получается)))
  15. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ну насколько я понял, то время 10-11 секунд.
    Получается что с катами, что без них!
    Или я ошибаюсь? Кто что думает?
    Автору спасибо за отчет!
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ну для начала я не автор темы. И по моим подсчетам получилось 8.9 и во втором случае 9.1 секунд. Дома с секундомером видева просматривал)
  17. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #57 Aleksey.vbg, 16 май 2014
    На первом видосе старт с 16 секунды, сотку стрелка достигает на 24 секунде... итого получается 8 сек. Плюсуем секунду на подсчеты, по моим прикидкам там 9сек :)
    На втором видео старт с 1 сек, сотку проходит на 11 сек, там получается 10 сек.
    Как резюме 9-10 сек до сотни ИМХО :wink:\
    Igor, у Вас двигатель турбовый, а тут тема про овощные атмо 3.0 :D
  18. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    понял, но мож кто сталкивался или сможет подсказать. но все равно спасибо ))
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Так это сильно плохо или как?))
  20. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    А какой размер колес на авто?
