Упала мощность разгона на моторе 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 13 май 2014.
  1. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    audiuser54, а климат/кондей был выключен? Из Авто.ру с АКПП: Время разгона (0-100 км/ч) - 8,1 с
    По мне так 9 сек из видео это хорошо :rock: Паспортные (8.1сек) на 98 бензине, да на 16 катках, плюс идеальное ТТХ двигла и то вряд ли... ИМХО
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Кстати да. Климат не выключал.
    Бенз залит 95.
    Резина стоковая. 225-55-16.
    Отправлено с мобильного приложения.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Климат в режиме "тапка в пол" автоматически отключается.
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    лампочка econ загорается ? или как то по другому ?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,просто отключается компрессор.
  6. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Да нормально вроде. У меня так же ехала по секундомеру. То же на телефон снимал и считал. В реальности ,на сколько помню 10 с чем то. Авторевюшники на аппаратуру меряли. Они же А6 с 3,2 намеряли 8,5 сек. Так что не переживай.
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Мне нравится как она сейчас едет. Особенно после того, как она не ехала.
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
  9. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Сегодня сниму, что у меня:)
  10. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Только лучше снимать вмете с тахометром. Потому что отсчет идет когда стрелка тахометра пошла вверх( ты нажал на газ и машина тронулась), а стрелка спидометра еще стоит на месте. И замеряй до 105 км/ч. Это обычная погрешность спидометров. Тогда получится более менее правильно.
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #71 Foxpire, 18 май 2014
    audi a6 4f 3.0q, полный бак, 95ый лукойл , в салоне 2 человека, колеса 245/45 R18, в багажнике хлама на 40кг, еще и запаска R17 225/55. Дорога ровная( ни с горки, ни в горку)
    Каты наместе, фазы 0/-4/-13/7
    Audi 3.0 BBJ Quattro: http://youtu.be/oJ9jTrukOJA
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
  13. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #73 Foxpire, 18 май 2014
    А то что у меня на 2ой передаче около 5,5 тысяч ступор на тахометре, обороты остановились, а скорость растет, из-за чего это может быть?
    Кстати бублик умирает(обороты на драйве плавают до 2ух тыс с третьей передачи и выше)
  14. Mr.Magog
    Mr.Magog Новичок
    14 май 2014
    5
    А6/4F 3.0Q BBJ
    Всем доброго времени суток. Не так давно стал владельцем ауди в кузове 4f 3.0Q BBJ 2005г. Пробег у машины 267 000 км. В 2013 году менялись кольца и основные прокладки + большое ТО (бывший владелец отдал чеки) больше трех раз менялись лямбды. При покупки делал диагностику. Требовалась замена двух передних лямбдо зондов и на малых оборотах на панели показывала маленький уровень масла(по щупу масло было в норме) или датчик давления масла. Вообщем купил, проехал на машине 140 км и она остановилась просто раз и выключилась. все происходило ночью. Привез машину к автосервису, и она завелась, но очень сильно троила. Днем сделали диагностику: замена двух передних датчиков кислорода, датчик колен вала и умудрились убить стартер. Все поменяли машина все равно троит. В автосервисе развили руками. Перевез машину в нормальный сервис. Диагностика: замена впускного коллектора, пропала компрессия в трех цилиндрах слева смотря на мотор. Разбор головки выявил неправильную установку распределительных валов, не по меткам или перескок ремня грм на три пять зубцов. Ремень грм не порван, клапана не погнуты. Сейчас поменяли ремень грм и выставили все по стандартным меткам. Завтра должны завести. Если кто сталкивался с неправильно установленными распредвалами напишите может ли такое повторится сам перескок (если он был) или это изначально неправильно установили все? Что делать если машина будет и после этого троить?
  15. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    тоже как-то за троил мотор.горела ошибка датчик коленвала.В итоге замена фазавращателя на нем.дело было так троил ужасно мотор привез авто в сервис сделали опрос ошибка по датчик коленвала и кислороднику его поменяли.сделали вывод мастера что дело фазавращателе(разобрали его промыли поставили все гуд не троит,но кидает масло,итог подзамену фазавращатель стоимость детали около 15 000-20 000.)вопрос может дело все же было не внем.
  16. Mr.Magog
    Mr.Magog Новичок
    14 май 2014
    5
    А6/4F 3.0Q BBJ
    Мы тоже думали дело в нем, однако диагностика говорит что он в норме.
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спрошу тут. После покупки проехал 130к км, катушки все те же, ни разу не менял. Они либо работают или не работают, стоит их менять? Двигатель работает ровно
  18. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ровно? Пропусков нет? Тянет нормально? Зачем лезть тогда?
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Да, пропусков нет. Тянет нормально. Думаю может со временем не на полную мощность работают
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Чем меньше в технику лезешь, тем дольше она работает))
