Упала мощность разгона на моторе 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 13 май 2014.
  1. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Audi A6 4f 3.0 Quattro 0-100: http://youtu.be/eEWjTE-tMC0
    В салоне я один, полбака Лукойл 95 экто, в багажнике 40кг хлама. Колеса R18 245/45.
  2. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    По моему так же как и в прошлый раз.
  3. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Да вроде чуть быстрее, меня больше интересуют зависания стрелки тахометра :)
  4. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Вчера получился спонтанный заезд между А6 квака 3.0 и Теаной 2.5 передний привод. Знакомый на А6 сам предложил. На 400 метров А6 отстает корпуса на 2-3. Заезжали 2 раза, результат один и тот же. Причем А6 была на 95-м бензине, Теана на 92-м. По ТТХ ауди быстрее на секунду. Как они пишут эти данные одному богу известно.
  5. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
  6. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Видимо у аудюхи проблемы со здоровьем... Не может теана такая уйти, тем более так далеко.
    Отправлено с мобильного приложения.
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Ерунда какая то, осенью ездил на тест драйв тиана 2,5 передний привод, после моей а6 3л передний привод, тиана не едет, хотя двигатель ревет, подвеска мягкая, руль не резкий, машина как вата, а я моя а6 как деревяшка. Если у а6 в моем стиле по городу обороты не более 2т, то на тиане 3-3,5. Этим я хочу сказать, что то неисправно в вашей ауди.
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Стопудово))
  9. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Да вроде все нормально с ауди. Наши с вами ощущения и реальность немного не совпадают. В этой же теме есть несколько видео с разгоном ауди. Посмотрите на ютубе разгон теаны. Едут они одинаково. В моем случае теана оказалась чуть быстрее.
  10. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    #90 Chevsky, 30 май 2014
    Не знаю про передний привод, у меня квака была. Когда собирался менять ауди ездил тестить хонду аккорд, ощущения были один в один как у вас. Не едет. Сейчас понимаю, что едут они одинаково. Заезжал с аккордом на теане, так же уезжаю на 2-3 корпуса.
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Катался с теаной 3.5 на 3.2 фси, едут одинаково, если у теаны букс на старте, то проигрывает минимум пару корпусов.
    И катался 3.2 аук против 3.0 ббж, так второй отстает на корпуса 2-3. Отсюда вывод можете сделать сами
  12. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Вывод, что моя 2.5 едет как Ваша 3,2. Шутка конечно. К сожалению у меня нет других знакомых на 3.0. Можно было бы перезаехать. Но ,судя по видео разгонов, едут они все одинаково. Около 10 сек до ста. Я на своей 3.0 заезжал с маздой 3. Сливал ей корпуса 3 на 400 метров.
  13. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
  14. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    У меня трешка, на 3.2 катался
  15. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Я в курсе. Просто ответил на ваше сообщение чуть выше. У меня и мыслей не было как то принижать достоинства ауди. Самому очень нравится. Я просто написал так как было на самом деле. И все высказывания типа " не может быть, бред ,ауди неисправна" считаю безосновательными. Попробуйте сами, зачем воздух сотрясать и стирать краску с клавиатуры. Всем мир:rock:.
  16. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    тема развил я.и ответ один удаление катализаторов.
  17. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    удалял сам бешеных денег платить не нужно.
  18. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Как это делал ?
  19. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    снимаешь катализаторы.Снимал два часа и ставил столько же.Все просто и понятно в ельзе написано.Единственно что там указоно что нужно снимать пыльники над преводными валами я не снимал.Потом берешь балгарку снимаешь зачитные кожухи вырезаешь квадрат чистишь после этого варишь на место.Кожухи поставить не получилось купил спецальную термостоикую ленту 1000 градусов выдерживает...матнул в два слоя.на задние католизаторы поставил обманки..Если честно даже забыл когда последниираз так ездила машина после удаления катов расход точно на 20% упал.
  20. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Спасибо !
