Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. nevoliashka
    nevoliashka Новичок
    6 ноя 2011
    5
    A6 Allroad
    Олроуд 2003 год. Опускается перед на 1-3 см после ночи или больше 4-5 часов стоянки, равномерно - одинаково левая и правая сторона. На сервисе ни ку-ку. Может кто-то знает в чём дело.
  2. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    А кто-нибудь знает, в осушителе есть нагревательный элемент ? Вообще-то логично чтобы он там был, иначе как селикагель-то сохнет ?
  3. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    У меня, как у многих тут, при понижении температуры приседает на одно колесо. Всякие утечки исключил, адаптацию сделал, ошибок нет - приседает. Езжу всегда в "комфорте". Дай, думаю, заставлю компрессор чуток размяться, может конденсат заодно выгонит - поездил в режиме "олроуд" два дня. Ночью перепад был, при котором раньше всегда на одно колесо сильно садился, а тут смотрю - вроде стоит. Похоже и правда конденсат виноват.
  4. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Теперь иди шипы считай. в алроуде развал сбивается:D
  5. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Почитал много тем про пневмоподвеску на форуме, хотел бы подитожить для себя следующий вопрос. У меня при температуре ниже ноля за ночь падает передок с уклоном в правую сторону. После того, как заведу все выравнивается и стоит как нужно (даже возле офиса целый день может простоять на одном уровне). Из всего прочитаного могу сделать вывод, что это влага попавшая в систему. Всвязи с этим возникает вопрос: на сколько вредна для системы эта влага и как с ней бороться или оставить все как есть до лета, когда она сама испариться?
  6. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Послушал Mnogoluka, перевел обратно в комфорт. Опять падает на то же правое заднее колесо! Значит это не влага ? В "олроуде" не падает, в "комфорте" падает. Где искать?
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Если четко зависит от положения - значит скорее всего баллон, хоть и второй урод......
  8. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Садится только при понижении температуры, а так может хоть сколько стоять. Так и в "олроуде" баллон сильнее растянут, чем в "комфорте", а в нем не спускает. Адаптацию сделали - стало реально хуже.
  9. Sergey(chycho)
    Sergey(chycho) Новичок
    1 авг 2009
    72
    AUDI allroad 2.7Т
    Как поставить в режим домкрат 2003 год или просто в первое положение опустить и где сам компрессор находится.? Буду сушить а то с перепадами Температуры заднее левое падает пере одически. Было -15 похрен стояла на улице а как только поднялась до -2 и сразу потом до -10 бум на заднее левое.
  10. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    А чего молчат все ? :D
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну тебе же лень поиском пользоваться, а остальным лень отвечать сотый раз на одни и те же вопросы :D:D:D
  12. Sergey(chycho)
    1 авг 2009
    72
    AUDI allroad 2.7Т
    включаешь зажигание, одновременно нажимаешь кнопки поднятия и опускания, давишь их, не отпуская примерно 5 сек - на приборке загорается контрольная лампа регулирования дорожного просвета - режим "домкрат" включен, выключаешь зажигание. Выход из режима происходит так же как и вход.
    всем спасибо нашел ..
  13. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Да вообще не лень! Прочитал здесь про пневму все, так и не понял, сушить, датчик менять, баллон менять или всю машину в сборе:D(это шутка!)
  14. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    это как? поднять до максимум?
  15. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    У Вас это уровень HN1 (горит три лампочки), у меня - режим "олроуд".
  16. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    У кого эльза есть, гляньте плиз где стоит ресивер и осушитель ? Что-то про баллон не верится (не хочется верить:D).
  17. Sergey(chycho)
    1 авг 2009
    72
    AUDI allroad 2.7Т
    привет ...земеля :rock::beer:.....влагу над убирать а то есть сушить ибо компрессор дольше проживет...у меня такие траблы с наступлением морозов начались ....ищу подъемник ...у тя может есть ?
  18. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Sergey(chycho) здорово:beer:
    Нет, подъемника нет. А каким образом сушить (кроме тех которые были описаны, про сковородку:rollingeyes:)? И еще тупой вопрос: как влага влияет на продолжительность работы компрессора (кроме ржавчины)?
    И все таки насколько страшна влага в ситеме (кроме компрессора)?
    Заранее благодарю за разъяснения!
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    как автор этой темы могу сказать следующее...
    операции по замене или сушке гречки подробно описаны для первого роуда.
    у меня у самого падала на сильных морозах.
    живых владельцев вторых роудов сушивших гречку я не встречал)
    посему присоединюсь к мнению большинства - если клиренс падает только изза мороза - то проблем с певмой нет. ездить дальше. можно для успокоения души адаптировать.
    позиция официалов такая же. регламентной работы по сушке системы - нет.
    владельцев второго роуда с исправной системой пневмоподвески прошу расслабиться и перестать обсуждать одно и тоже))
  20. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    bkmz_1976, Спасибо, успокоил!!!
