Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. vvz1970
    vvz1970 Новичок
    26 ноя 2008
    69
    Allroad 3.0 TDI
    Mexanik галочку убрал. На мыло завтра отпишу
  2. werawera
    werawera Новичок
    23 ноя 2011
    17
    Челябинская обл.
    A6 C7
    при упавшей морде колеса не поворачиваются
  3. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Поворачиваются если диски родные. Ехать можно только аккуратно. Проверено лично
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Подтверждаю
  5. vvz1970
    vvz1970 Новичок
    26 ноя 2008
    69
    Allroad 3.0 TDI
    проверено в понедельник. единственно из-за наледи чуть вывернуло родные брызговики и их xnm-чуть цепляет
  6. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    Всем привет в пн. в самый мороз когда термометр показывал -35 у меня выскочили ошибки по пневме
    загорелась рыжая и зелёная лампочка, после прогрева заглушил, завел, всё погасло и машина поднялась,
    проездил два дня и у меня стала моргать желтая лампочка, думал отогреется прокочаю как многие пишут и всё проидет,
    в итоге добрался до блока клапанов и самого компрессора
    снял всё это
    компрессор работает отлично, осушитель (гранулы) всё сухое,
    блокуправления пневмы снимал сушил, спиртом поил но всё равно
    выдаёт ошибку
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или Версия: J197 LUFTFEDER H17 0030
    Код ПО: 0000210
    Код СТО: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2241FDF8FDD4EEE
    1 Ошибка найдена:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Mechanical Failure - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 76479 km
    похоже в сисистеме была водичка которая разморозила блок управления клапанов пневмоподвески и что может быть кроме него?
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    поздравляю с покупкой нового блока клапанов) цена от 9-15кр! сам с такой темой мучался! по весне буду старый распиливать и смотреть что внутри!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276981
  8. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    braza видел твою ветку, ты подскажи при подкличении вагкома делали тест (опустилась пер левая, затем правая сторона) какая была реакция, у меня вобще не одна команда невыполняется, или когда ошибка моргает это никак не делается.
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    не опускались стороны.. клапаны не открывались. проверяется опытным путём: снимаешь блок клапанов, находишь где минус, закрепляешь его на ножке, и плюсом даёшь импульс 5-12вольт без разницы, на остальные ножки и слушаешь, что там происходит. соленоид должен щёлкать чётко, как отпущенная пружина.
  10. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    понял надо попробывать а то может и мозги глючат.
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    не.. не факт...
  12. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    если блок клапанов исправен, по датчикам ошибок нет, то только мозги остаются, компрессор и балоны в порядке
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    проверь блок.. многое станет на свои места.. компрессор не разбирали, случаем?
  14. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    компрессор разбирал с ним вроде всё в порядке, реле заказал новую должна придти на днях
  15. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    осушитель трогал? резиновую пимпочку на клапане внизу бочёнка с осушителем правильно поставил?)))
  16. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    да осушитель разбирал гранулы сушил феном строителным
    пимпочки там две обе снимал,
    компрессор снятым включал несколько раз давление мерил, после этого машина поднялась, всё нормально,
    с утра также компрессор включается накачивает,
    а вот ошибка стирается на 1мин потом опять выпрыгивае,
    адаптацию ещё не делал, чтото там замороченая процедура.
  17. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    машина спускается? или поднялась вверх и зависла в лифте?
  18. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    когда ошибка висит она не регулируется поднялась на 2 деления и все, не успеваю поднять,
    ошибка 02645 выскакивает, и желтая лампочка моргает, т.е клапана заблокированы
  19. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Падала на правое переднее. А сегодня не смогла подняться в лифт, выдала ошибку по уровню. Морозы ее добили (
  20. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    конденсат образуется в балонах и рессивере минуя осушитель и попадает в клапана а мороз делает своё дело
