Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Да я читаю и волосы от ужаса шевелятся. Развели панику, так вот легенды и рождаются :icon_suicide:
    Не недо мешать машине ездить.
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    УАЗ кмк будет еще лучше и гораздо практичнее в ряде других вопросов.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда, ребят не путайте первый олроуд и второй, они все таки разные немного. Если у нас после глушения машины через 20 мин насос отключается и не включится пока не включишь зажигание, то на втором олроуде(точно не помню), там есть система подкачки, которая каждые 5 часов вроде подкачивает, если понимает что балоны стравили.
    Если машина не каталась с дырками, то и в системе замерзать нечему. Так что не пугайте человека и других потенциальных покупателей.
    Да и по поводу падения. Как бы машина не стояла в раскорячку, она не должна падать.
    Короче я бы на вашем месте пока забил бы на этот косяк, но при первой же возможности спросил бы на сервисе по поводу этого.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Не фатально вообще :umnik:
    Нет.
    Все верно.
    Нет, не высадит. Он подкачивает всего пару раз, если не ошибаюсь, то через 3 часа и через 10. И то, не подкачивает, а выравнивает машину, за счет воздуха из ресивера. Старайтесь клюв морды не над бордюром парковать. Хотя на А6 самое низкое выше чем например на 118 :nod:
    Я бы сказал, что пока не заведешь.
    Ауди вообще не для бедных машина. А так никакого ужаса. Скажу по секрету, что я в свою машину за 2 года вложил раза в два меньше, чем сосед в новый гарантийный опель.
    Самое правильное и мудрое решение. Ничего делать не надо. У меня было пару раз при резких понижениях температуры. Потом проходило. Пневма - красота! Кто бы что не говорил. :rock:
    Нагрузил машину, а уровень тот же. соответсвенно не надо привыкать к новому клиренсу и внешний вид:thumbup:
  5. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    А мне сегодня снился аллроад новый, выглядил просто супер и клиренс был указан 21 см, вот только внутрь не попал - проснулся :)
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    постояла в гараже денек. вроде ровно все.
    но так как зуд в нижней задней части спины остался)) то вопросы следующие:
    что такое - просушить систему?? просто постоять в теплом гараже (у меня там +2С) несколько дней??? не мыть машину зимой? или тепловую пушку желательно под капот??
    интересный вопрос: блокирует ли систему режим домкрата - самое главное как он это делает?
    п.с. уровень аккума все это время 100% из чего могу сделать вывод что ничто никуда не подкачивает и компрессор не насилуется на стоянке)) (спасибо кстати за это бермуту)
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Просушить систему - это разобрать компрессор и удалить влагу из его воздушной части. Рецепт универсален для всех авто с пневмой. С наступлением морозов проблема может повториться, если ничего не делать.
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не думаю что ОД этим будут аниматься. приговорят на замену. а неОД вряд ли умеют делать))
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Официалы этим не занимаются, это точно. Если повторится, то придётся найти того, кто умеет.
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    и потом исправлять исправленное??
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    У вас есть гараж, договоритесь возмите пушку тепловую, желательно на газу и в следуший выходной погрейте градусов до 50
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вот это дельный совет. можно купит обычный ветродуйчик помощнее. и все дела.
    на газу - это очень круто)) побоялся бы оставлять))
    уровни пневмы сегодня дрючил в разные стороны.
  13. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Режим домкрата блокирует блок клапанов. Т.е. машина не будет ни стравливать воздух ни накачивать. Но СЛЕГКА может упасть при сильном перепаде температур на минус. Вобщем если оставить машину в режиме домкрат при минус 25, то с утра она будет чуть осажена за счет холодного воздуха(объем уменшится). А вот в обычном режиме может свалиться на брюхо из-за конденсата в системе. Конденсат есть у всех-это ФАКТ! Просто у когото больше, а у кого то чуть-чуть. Вот он и играет свою зловещую роль. И не деться от этого никуда, т.к. конденсат образуется при перемене температур.
    А выходы есть из этой ситуации, расписаны подробно на форуме.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    совет бесполезный.лед оттаит но вода никуда не уйдет как только будет - сразу гдето схватится опять.
    е сли по уму делать-снимаем компрессор разбираем осушитель жарим на сковородке гранулы-вода выпаривается.собираеми ставим компр.на место.и для профилактики в ресивер50 г.антифриза для пневмосистем
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Ветродуй это так, хотя если дней несколько на вся катушку, то может буть, но не сможет градусов до 50 нагнать, ветродуй тоже воздух сушит не плохо
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    и куда денется влага из закрытого объема?
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    http://i033.radikal.ru/1012/07/35744cfd7de1.jpg
    http://s12.radikal.ru/i185/1012/55/1001fb2da1a4.jpg
    http://i013.radikal.ru/1012/7f/a1b825cda4d3.jpg
    http://i079.radikal.ru/1012/41/36b0b51e5cda.jpg
    воттак он изамерзает.может и осушитель льдом разорвать.покурать ни чего не надо.только работаи 1.5 ч времени.
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    хотелось бы услышать владельцев вторых уродов по этому поводу. опелеводов просьба не беспокоиться.
    п.с. а антифриз для пневмостистем в ресивер компрессора - производитель разрешает??
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    владельцев 2 аллроуда неминуемо ждут те же танцы с бубном что и 1ого.перенимайте опыт ребята.
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    производитель разрешает только замену агрегатов у оф диллира.
    ПЕРЕНИМАЙТЕ ОПЫТ.
