Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. Hairy
    Hairy Новичок
    17 окт 2012
    8
    Allroad
    С ремкомплектом разобрался уже - заказал на экзисте. Сейчас еще 2 вопроса появились:
    1 - а как вообще узнать подлежит ли компрессор ремонту? может я зря заказал ремкомплект, а надо было новый мерсовский компрессор? ))))
    2 - номер реле включения компрессора, а то не нашел на форуме. видел только вот это http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4810608&postcount=47, но там разные номера и экзист указывает, что это реле кондиционера или реле омывателя фар... а может они просто одинаковые? подскажите, пожалуйста.
  2. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
  3. Hairy
    Hairy Новичок
    17 окт 2012
    8
    Allroad
    ауууу, ребята! неужели никто не знает номер реле компрессора?! подскажите, пожалуйста!
  4. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
  5. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Прошу совета. Позавчера за ночь, при минус 8 утром, морда упала одинаково с обеих сторон до положения динамик из комфорта (когда включил зажигание, горела зеленая машинка). Завел, поднялась за 15 сек, доехал до работы, весь день стояла как вкопанная. Вчера на стоянку поставил около 7-ми вечера, ночью - минус 15, с утра передок лежал на отбойниках, арка часть колеса закрыла. Включил зажигание, на приборке моргают желтая и зеленая машинки. Завел, поднялась, все погасло. Ехал нормально. Вчера думал случайность, а сейчас чего то насторожился. Минус 15 еще не предел, а два раза две ночи подряд - почти система. Что может быть? Морда лежит одинаково на обоих колесах....
  6. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    ( за час передок упал(....
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    влага в клапанах. или искать утечки - к неофициалам. у меня такое было - само прошло.
  8. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Заехал в сервис, проверили по компьютеру ошибки, все в норме, ошибок нет. Машину оставил, будут разбираться, собираются мылить.
  9. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Откручиваете трубочьку подачи воздуха из компрессора на блок клапанов и опускаете в стакан с водой, пузырьки идут, попробуйте промыть антифризом, собрать проверить ещо ночь.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Если мастера не разберутся, попрошу проверить, за совет - спасибо.
  11. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Позвонили из сервиса, рассказали следующее. По электрике(по компу) ошибок нет, проверили пневмосистему, нигде не сифонит. Поставили машину на мороз, 4 часа стояла ровно, затем резко, буквально за 15 минут полностью передок упал (считают, что после остывания). Грешат на блок клапанов. Разобрали блок клапанов, промыли или продули там, не понял, выставили на мороз проверять. Жду. Сказали если упадет, блок под замену. Как то так.....
  12. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Блок клапанов снять можно, разобрать нельзя, промывать можно только спиртом или антифризом. От масла и WDшки умирает ( машина через некоторое время перестанет опускаться.
  13. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    видимо они его сняли и почистили(как?)... будет ли толк...
  14. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Много эти мастера делают лишних телодвижений. Блок клапанов проверяется не снимая с машины. В начале нужно было определить, что утечка именно в нём, а потом снимать и продувать. Бывает трескается трубка магистрали.
    Скорее всего, трещена в складке рукава баллона стойки.
    В режиме "домкрат" пробывали оставлять? Какая сторона быстрее падает?
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В режиме домкрата не оставлял, а так морда с обоих сторон ложится. Сейчас с мастером разговаривал. Пока машина стоит в тепле, ни на миллиметр не опускается, на морозе - как писал выше. Еще сказал, что снял какую то трубку (блин забыл уже какую, по моему, которая к компрессору идет) - в ней влага. Считает, что когда вода в системе застывает, она начинает открывать какой то из клапанов. Предлагает рассмотреть замену блока, но не настаивает (сам пока полностью не уверен). Оставил машину до вечера, чтоб постояла в тепле. К официалам пока ехать не хочу. Однозначно скажут менять блок клапанов и баллоны. Пока можно уверенно сказать, что влага в системе есть....
  16. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    да, еще сказали, что мылили все баллоны, штуцеры, протечек нигде нет...
  17. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Заменой блока клапанов от конденсата не избавишся (это как лобовик менять, потому, что он мокрый) в систему загоняется спирт или антифриз, это предотвращает кристализацыю и решает проблему.
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    смущает то, что пока не нашел, чтоб кто то из владельцев вторых роудов это делал) может есть такие??? помогло?
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308434&page=13
  20. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Мы в мастерской это делаем регулярно и на Мерсидес и на Ауди и на БМВ.
